7 537 läst · 45 svar
8k läst
45 svar
Thienbaffel i spånsug
Hmm, du har också en hylla. Då borde inte den vara boven i dramat. Ja, mitt hjul roterar som ditt. Hur brett är ditt inlopp? Mätt i kordans riktning ellet vad man ska säga.
Pinnarna på väg bort, hade knäckt av två på min sista bild.
Jag hinner inte springa ut och ta isär alltihopa igen. Det får bli i morgon. Testa utan de förhatliga pinnarna så länge. Min har som jag kanske nämnt tidigare en trefasmotor märkt 0,37 kW, dvs 1/2 hästkraft. Vad den tar i verkligheten vet jag inte, men det går ju att mäta. Tyvärr har jag stulit båda CEE-donen från min mätadapter när jag behövde göra en förlängningskabel. Vidare är den märkt med 1000 m^3/h och 120 mm vattenpelare.
Äh, skruva inte isär den igen, trodde du hade det i huvudet. Jag tror inte inloppsbredden är avgörande. Du ska inte slita ont för att min baffel inte fungerar.
Min är på 750w och 1000m3/h.
I helgen blir det test utan pinnar, roterad bottenplatta och kanske övertäckt inlopp. Sen åker skiten till soptippen
Det ser ut som om det är viktigt att inloppet verkligen är tangentiellt. Däremot verkar det som om vår parameter z2 inte har någon större betydelse. Matthias Wandel har experimenterat lite i de här videorna:
https://www.youtube.com/watch?v=WHN6rZH6lNE
https://www.youtube.com/watch?v=PKz0qGRcwT0
https://www.youtube.com/watch?v=Zx7W1IiOI38
Ge inte upp nu!
Ge inte upp nu!
Nä jag har inte gett upp
Jag jobbade faktiskt lite med det i helgen, tog bort inloppspinnarna, täckte över lite av inloppet och roterade bottenplattan. Sedan kom en målning av nybyggd badrumsmöbel emellan och då ville jag inte damma i verkstan så jag har inte provkört systemet.
Skummade igenom filmerna lite snabbt. Min övertäckning av inlopp motsvarar väggen vid röda pilen men det är lite mer abrupt vägg, finns inget att bygga snygg övergång mot.
Min har inte blivit nämnvärt bättre av senaste modifieringarna. Det letar sig fortfarande upp spånor på fel sida.
Ska prova att bredda gapet där spånorna ska ramla ner men det är mest för att den inte ska korka igen när jag hyvlar reglar.
Den funkar perfekt. Jag har inte kollat hur mycket damm som kommer upp i filtret men spånen faller då ner som dom ska. Istället för 125 mm spirorör använde jag 100 mm avloppsrör, samma sorts rör som jag byggt spånsugsystemet med. Det gick bra det också!pools skrev:
Tyvärr funkade det inte att ladda upp videon jag gjorde.
//P-O
pools skrev:Den funkar perfekt. Jag har inte kollat hur mycket damm som kommer upp i filtret men spånen faller då ner som dom ska. Istället för 125 mm spirorör använde jag 100 mm avloppsrör, samma sorts rör som jag byggt spånsugsystemet med. Det gick bra det också!
//P-O[/QUOTE
Testar att ladda upp videon igen.
[video]
Idag blev dagen jag tog tag i att bygga in en thien baffle i min spånsug
Fäste bottenplattan direkt i plåten med 3 skruvar för att slippa pinnar mitt i luftflödet.
Topplocket (i akrylplast för enkel inspektion och för att jag hade en bit i lagom storlek över) sattes fast med åldersbeständig tejp då det kändes helt orimligt att få till en tajt passform innuti cylindern. Den är så långt från en cirkel man kan komma!
Röret (110mm) sitter för närvarande med friktionspassning så att jag enkelt kan justera hur djupt det gå nedanför inblåset, enligt tidigare inlägg verkar detta vara ett mått man vill kunna justera.
Körde ett test utan filtersäcken och vad jag kan se så är det bara de finaste partiklarna som kommer upp ur röret, inga spån.
/Ivar
/Ivar
