17 704 läst · 81 svar
18k läst
81 svar
Thermopool med infinity (overflow)
Sista (5:e) lagret satt och trappa limmad. Lampor och inlopp fastskummade. 4st inlopp i nedre kan och två utlopp lite högre för när man vill cirkulera vatten fast lamellen är utryllad.
Placerat ut infästningsdetaljer för lamelltäcke
Stagat upp väggar ocb kontreforer inför gjutning. Gjutbilen kommer i morgon bitti.
Monterat formskivor för overflow-kanten. Tänkte dra av betongen mot denna för att få en horisontell linje. Ska vara rak enligt lasern 😬
Jaha, då var gjutning av väggar klar. Eller klar o klar, det blev ganska illa faktiskt.
Betongen beställdes av en större betongfirma (vill inte lägga ut namnet här än) med den blandning som poolfirman rekommenderade (C28/35 S4 0-8mm). Betongfirman justerade receptet till 32/40 08 S4. Jag frågade om det var en självkompakterande betong , men de sa att det inte var nödvändigt, utan denna skulle funka. Dan innan leverans justerade dem med lite retarder. Tisdag mitt på dagen, 25 grader varmt med en minipump, 45m slang och en gubbe som skötte pumpen. Jag och en kompis i poolen som skötte slangen. När vi startade så tyckte jag inte att betongen sjönk ner utan fastnade på armeringen. Pumpkillen (som inte pratade svenska och knappt engelska) sa att det är bara och köra. Efter andra varvet stoppar vi och går runt och knackar. Det är mycket bomljud. Pumpkillen säger att vi ska stöta ner betongen med stavar. Vi försöker rädda upp situationen så gott det går, och fyller sedan sista upp till toppen. Efter att betongarna lämnat så fortsätter vi stöta ner betong efter bästa förmåga. Efter totalt fyra timmars hårt arbete ger vi oss och jag kan nu konstatera att det är en hel del bom kvar, ffa i skift 2-3 av 5. Kanske 15-20% saknas totalt. Jag har såklart reklamerat till betongfirman, men skulle behöva lite stöd från er i forumet:
-Har detta hänt någon förut?
- Hur ska man agera mot betongfirman?
-Finns det något man kan göra nu för att rädda upp situationen?
Känner mig gansk modstulen när man varit så pass noggran med alla förberedelser och förarbete, ändå sitter man med den här bajsmackan i knät…😞
Är det thermopool , elemnet av frigolit och hål som ska fyllas i dom, då kommer betongen att sanna en bit på vägen när vattnet i betongen slås ut. Betongen blir trög och ska vibbras på något sätt, antingen med att stöta/gunga er med en pinne av något slag så luften går ur. Med en vibra så kan allt ge sig, då frigoliten inte är stum, utan kommer att kanske spricka. Betongen kommer att fastna på armeringen om det är en matta. Mycket svårt att få till det om inte betongen är lös, som den ska vara för att fylla thermoelement. Sen om det är lite lutbubblor i betongen i elementen är inte en katastrof. Det håller, men ska inte vara så. Sen att reklamera, Tja svårt, vad ska göras, riva allt och ett varv till med nya element., det vet och kan jag inte svara på. Mer det om hur det bör göras är mitt svar.
Det man gör när det blir luftfickor är att man skär upp frigoliten och fyller på betong och sedan limmar tillbaka frigoliten. Det är ett jädra skit och blir halvbra.N ninjaharry skrev:
Man kan ju fundera på var gränsen går för att göra om hela skiten, men det är ju tyvärr oerhört mycket arbete förknippat med det. Man borde nog pressa betongfirman rätt hårt på att ta alla kostnader.
Hej även vi funderar på att sätta igång ett poolprojekt liknande ditt men en sak hittar jag inte riktgt svar på.
Bygglov, mer specifikt bygglov för teknikrummet när man bygger med ståhöjd. Hur har du hanterat det?
Hur har du tänkt med tak till ditt teknikrum ? Gjuta eller träbjälklag?
Har det löst sig @ninjaharry?N ninjaharry skrev:Jaha, då var gjutning av väggar klar. Eller klar o klar, det blev ganska illa faktiskt.
