300 305 läst · 1 096 svar
300k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Vad är Portlandcement?Katarsis skrev:Jag gillade inte hur det blev med fogskummet och grunda skador gick inte att fylla med skummet. Nu har jag slipat ena långsidan med 240 papper. Det blev väldigt bra. Är säkert överkurs men det är för att jag ska kunna sova gott om natten.
Jag slipade ner topparna på plattan idag och ska spackla den med Portlandcement ikväll.
Sen blir det trädäck för hela slanten tills jag får linern.
EDIT: En googling gav typ vanlig cement.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
Slipade plattan direkt så att säga...F fsn skrev:
Bortsett från ett höstlöv så blev plattan sammetslen
Men vad hjälper det när ett litet %#$@ gruskorn hamnar under linern
Då tröstar jag mig med att väggarna är världsklassJonas Persson skrev:
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
jag har också trall runt om. la den efter och lät det vara ett överhäng på ca 1 cm. ska du inte ha överhäng så tänk då på hur du avslutar linern snyggt. funderade på att vika in den under trallen först men till sist blev det att skära i underkant efter trallen var lagd. vad försiktig ifall.. jag har ett par missar...Katarsis skrev:
Husägare
· 364 inlägg
Husägare
· 364 inlägg
Jättesnällt. Jag tänkte på där linerlisten sitter. Jag måste iaf ta bort en del av trallen i underkant då listen är högre än poolstommen.P Peter_Bromma skrev:
Jag har ett till problem. Jag använder dold skruvning. Dvs skruvar 45° I trallens sida.
Det blir spännande att borra, plugga och skruva. Får se om det går.
