297 421 läst · 1 096 svar
297k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Vi hade gigantisk gräsmatta i förra huset. Tog två timmar att klippa det. När vi köpte såg gräsmattan bedrövlig ut så jag gödslade med stroller combi. Holy hell vad jag ångrade mig. Det blev fint men fick klippa minst två gånger i veckan.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson skrev:Mer tankar om läckaget. Slangen går rakt ut från poolväggen och utsätter därför plaströret i väggen för stora krafter, speciellt om någon hänger, slår till eller drar i den blå kopplingen eller slangen.
Är du helt säker på att röret inte är spräckt bara en bit in i väggen på utsidan? Vad händer om du försiktigt trycker på den blå kopplingen i alla riktningar samtidigt som pumpen går, ökar läckaget i någon riktning?
Tänker på resonemanget om att övriga skador borde resultera i att vattnet rinner ut i poolen och inte tillbaks genom väggen. Åter till mitt resonemang om tryck, hur skapas ett så stort tryck att vattnet kan rinna på utsidan av röret genom betongen till utsidan? Detta förutsatt att det verkligen rinner vatten och inte bara fuktar väggen.
Occam's razor; det mest troliga orsaken till felet är nog felet...
Går inte att göra nåt som tydligt ger mer läckage. Hålla för inloppen, trycka på den blå kopplingen etc...
Angående spricka i röret så kan jag inte säga att det inte är sprucket. Har haft loss den blå kopplingen och lyst in i röret. Har också i brist på bättre förslag sprayat invändigt med svets sprickindikerings-spray utan att hitta nån spricka.
Gjort samma tabbe nu med dock har vi en gräsplätt på ca 500 så tar mig ca 35 min och då även grästrimmern runt alla kanter.Katarsis skrev:
Men de blir snyggt så kommer nog fortsätta att köra gödning för att se om jag kan få bukt på all mossa vi har =)
Kul projekt att följa. Lite sugen på pool med men känns som vi har för liten tomt med bra placering för en pool. Får vara glad att farsgubben har en så vi kan åka dit ^^
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Tack för varningen. Har vuxit upp och insett att det finns viktigare saker i livet än en perfekt gräsmatta.Katarsis skrev:
Skulle vara olyckligt om jag ramlade dit igen.
Har insett att det är ganska kul med olika sorters blommor och svampar på gräsmattan.
Just nu finns det öar med mandelblom och tusenskönor.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
M Mlindahl skrev:Gjort samma tabbe nu med dock har vi en gräsplätt på ca 500 så tar mig ca 35 min och då även grästrimmern runt alla kanter.
Får inte ihop det;F fsn skrev:Går inte att göra nåt som tydligt ger mer läckage. Hålla för inloppen, trycka på den blå kopplingen etc...
Det läcker oavsett om pumpen går eller inte
Det läcker mer om pumpen går
Det läcker INTE ännu mer om pumpen går och utloppen pluggas??!!?
Läcker det mer eller mindre om pumpen går och du plockar bort inloppsmunstyckena som när du vinterstänger? Kör med raka rör så att säga.
Det går inte att avgöra om det läcker mer. Det kan mycket väl vara så att det läcker mer.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
lite svårt då det rinner mellan EPS och betong eller tom i betongen. Då är det mycket bättre att antingen fixa det, jag är rätt säker på att det är den ingängade delen som läcker. Eller om jag inte har lust att pumpa ut 8-10 kubik just nu så bara montera in en ventil på det inloppet och köra på ett inlopp i år. Kommer att köpa två ventiler för att individuellt stänga respektive inlopp ändå.Jonas Persson skrev:
Kranbilschaffören släppte så klart ett jättelass precis på inloppen när jag inte var där. Trots att jag tryckte på att jag ville skyffla in där.
Har grävt fram den nu och kollat kopplingarna. Alla ser bra ut utom en som vickar.
Jag vet inte om det är för att slangen är lös och flexibel eller om limningen är paj.
Hur mycket tåler en sån limskarv? Jag ruggade ytan, tvättade och limmade ymnigt.
Hoppas ni kan se på filmen hur det rör sig.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Limmet smälter ihop plastdelarna så de ska absolut inte röra sig om limmet verkat.Katarsis skrev:Kranbilschaffören släppte så klart ett jättelass precis på inloppen när jag inte var där. Trots att jag tryckte på att jag ville skyffla in där.
Kommer inte ihåg, men jag har ett svagt minne av att jag limmat om någon del då jag blev tvungen att ändra på konfigurationen när jag bytte pool. Kopplingen är tjock och stark, slangen mer vek. Har ett svagt minne av att jag fick loss slangen, slipade lite i kopplingen och kunde därefter limma dit en annan slang.
F fsn skrev:lite svårt då det rinner mellan EPS och betong eller tom i betongen. Då är det mycket bättre att antingen fixa det, jag är rätt säker på att det är den ingängade delen som läcker. Eller om jag inte har lust att pumpa ut 8-10 kubik just nu så bara montera in en ventil på det inloppet och köra på ett inlopp i år. Kommer att köpa två ventiler för att individuellt stänga respektive inlopp ändå.
Vad sägs om att du tar en Smartstore förvaringslåda och klipper ena gaveln på, och sedan lägger över inloppet och sedan dammsuger upp allt vatten innanför. Då har du en torrdocka för ett packningsbyte.....
Skulle iaf vara kul att se om det funkar att torrlägga.
rör det sig verkligen? Skulle förvåna mig om det lossnar för en skopa sand.Katarsis skrev:Kranbilschaffören släppte så klart ett jättelass precis på inloppen när jag inte var där. Trots att jag tryckte på att jag ville skyffla in där.
