6 948 läst · 52 svar
7k läst
52 svar
Thermia Atlas 12, tids-styrning?
Har testat koppla in en kabel mellan pump och router idag. Routern tilldelar pumpen en IP-adress och jag kan se pumpen från routerns app. Dioderna på pumpens nätverksuttag blinkar grönt och gult vilket indikerar kontakt. Men jag får följande felmeddelande i Thermia-appennör jag försöker koppla upp. Några förslag på vad som kan vara fel?
Har inte du den senaste versionen på mjukvaran ? För att man kan via appen styrs pumpen så den kör när de är som billigastA arowe17 skrev:Har testat koppla in en kabel mellan pump och router idag. Routern tilldelar pumpen en IP-adress och jag kan se pumpen från routerns app. Dioderna på pumpens nätverksuttag blinkar grönt och gult vilket indikerar kontakt. Men jag får följande felmeddelande i Thermia-appennör jag försöker koppla upp. Några förslag på vad som kan vara fel?
Nej, jag har inte senaste mjukvaran (se mitt tidigare inlägg i tråden) men vill ha det. Jag vill testa få igång nätverksuppkopplingen för att se om jag kan uppdatera den vägen själv. Men troligtvis behöver jag en usb-sticka för att uppdatera, sen ska nätverksuppdateringar fungera.serdar100 skrev:
Du måste uppdatera via USB med nya uppdateringen.A arowe17 skrev:
