90 705 läst · 320 svar
91k läst
320 svar
The tiny mansion
Verktygstokig
· Halland
· 7 596 inlägg
Har funderat på detta men fukten måste ju ventileras ut någonstans.Snigla skrev:
Tanken hade ju varit att lägga syllpapp i ytterkant och sen syll(regel) skruvad i plattan, regla upp osv. Lägga platonmatta på betongen, golvspån och sedan parkett.
Eller kan man lägga syllen på distansklossar så man får luft under? Dock blir det ju svinkallt antagligen?
Det finns ju två sätt (minst iaf). Har man inga problem med du vet farliga gaser, mögeldofter som satt sig i betong osv…P Pappa1986 skrev:Har funderat på detta men fukten måste ju ventileras ut någonstans.
Så ventilerar man golvet enklast med ventilerande golvlister (vill man att de ska passa in.. får man kanske göra en egen variant/estetiskt):
https://www.isola.se/produkter/gulv...re/platon-gulvlist?v=5ba5cf875f1503000bb543d9
Andra alternativet är ju mekanisk ventilation.
Då suger den ut luften ist..
Det är ju Platons variant..
https://www.isola.se/produkter/gulv/fuktsperre/platon-gulv
Sedan finns även nivellvarianten..
https://www.nivellsystem.se/
Där kan du bygga upp allt och få hela bjälklaget så högt du vill.. och ärplattan inte rak så är systemet uppbyggt genom att justera flera små ”fötter”..
Båda anses väl vara lite kostsamma.. men man kan kika på dem och inspireras av tanken om hur de jobbar ..
@Snigla Tack för alla länkar mm
Har funderat några varv och jag kommer bila upp och göra en plintgrund istället.
Känns som det kommer passa bättre.
Då kommer nya funderingar som jag hoppas få lite svar på :=)
På plintarna så kommer träbjälklag, ex 45*195.
Sen spikar jag masonit på detta bjälklag, på med nytt bjälklag och i med isolering, hur mycket isolering är bra, 30-50 cm?
Sedan golvspån, foam, parkett.
Hur låter detta?
Hur låter detta?
Mer än 30cm behövs inteP Pappa1986 skrev:@Snigla Tack för alla länkar mm
Hur låter detta?
Köp en trossbottenskiva istället för masonite
Jag kan inte svara på vad minimum är men när jag isolerade golvet i uterummet så körde jag med 170 och det tycker jag räcker fint.P Pappa1986 skrev:
Jag tänker att om du ska regla upp det så kanske 225mm är grövsta regeln och bör räcka?
Haha, det händer även i smålandSnigla skrev:
Drygt bara att man hyrt maskinen men men få hämta ut en ny imon och betala rep kostnaden, bör nog inte bli allt för dyrt hoppas jag
Jag hade med skrattat och nere på cramo så va det inte första gången det hade hänt men jag fick hyra en annan iställetAppendix skrev:
Hann blir färdig med, typ 5 timmars skakande. Nu ska allt iväg till tippen bara
Edit: Dessvärre va syllen murken i stort sett längst hela vägen där plattan legat mot syllen, har väl sugit fult från plattan men det får vi åtgärda. Skönt med midsommar så man får en dag extra å krabba
