90 709 läst · 320 svar
91k läst
320 svar
The tiny mansion
Olja går det åt men möjligtvis inte tillräckligt.
Det går ju skruva så det går åt mer.
Svärdet är i max läge.
Jag körde och efter ett tag blev kedjan slapp så då spände jag kedjan men den blev slapp lika snabbt igen och efter det har jag inte kört mer.
Men köpa ny kedja och vrida på så det går åt mer olja då kanske?
Nä, kedjan har inte så mycket med oljeförsörjningen att göra. Det sitter en liten oljepump i sågen som matar in oljan från ett spår i plåten som svärdet ligger mot, till ett hål i sidan av svärdet. Så antingen är sågen tom på olja, oljepumpen trasig eller så är det igensatt någonstans på vägen.P Pappa1986 skrev:
ok, troligen sitter det nog något i vägen. Ska rensa imon :=) och fylla på olja :=)C cpalm skrev:
Köp en ny kedja, den där ser kört ut. Så billigt med kedjor att det inte är värt att mecka med förutom att slipa.
Du kan hålla sågen framför en pappskiva eller liknande och varva max. Då ska det bli skvätt av olja på skivan.
Är galet dålig på att uppdatera... men vi rev en uteplats, där växte det en galet stor pipranka så den ville vi ha som en pergola typ. Med 2 gungor. Blir mysigt å sitta där med en koppa kaffe till sommaren.
Just nu håller vi på och måla panel för fullt. Kommer bilder på det framöver med
Trevlig lördagkväll
Trevlig lördagkväll
Har en liten fråga.
Vi har en gammal ingång eller det har varit en veranda en gång i tiden med en gjuten platta (vet ej hur längesen det byggdes dock)
Detta tänkte vi göra om och bygga ihop med resten av huset. Tror ni man kan använda plattan eller behöver det rivas och görs om? Vet ej om det är isolerat under.
Tack på förhand
Har en liten fråga.
Tack på förhand
Behövs nog en el. två bilder om någon vill uttala sig.P Pappa1986 skrev:Hej
Har en liten fråga.
Tack på förhand
HejP Pappa1986 skrev:Hej
Har en liten fråga.
Tack på förhand
Beror väl mycket på vilket golv du skall lägga. Skall du lägga klinker på så är det väl okey. Ananrs hade jag bilat upp det om det inte finns någon isolering. Sök på oisolerad betongplatta hus. Det är en riskkonstruktion som kräver att man har ett ventilerat övergolv som det skall vara kontakt med organiskt material.
Min tanke är att lägga någonting tunt mellan plattan och golvspån, något som hindrar ev fukt från betongen att "klättra upp". Sen är tanken iaf att lägga parkett.G Greatstomp skrev:Hej
Finns det något man kan lägga mellan spån och platta?
Platonmatta.. ?P Pappa1986 skrev:
Körde vi i källaren på oisolerad platta när vi skulle ha träkonstruktion ovan..
