88 930 läst · 320 svar
89k läst
320 svar
The tiny mansion
Hittade precis den här tråden och jag säger bara WOW! Vilken inspirationskälla ni är!P Pappa1986 skrev:
Jag har bara skummat igenom och tittat på bilderna än för jag blev så ivrig och ville se ALLT på en gång!
Jag ska läsa allt i lugn och ro sen.......en snabb fråga bara: Hörnen som du har vid listerna runt de ställen där det är tapetserat inuti var har ni hittat dem? Helt underbara!
Stuckaturlisterna som ni har som taklister har vi likadana i vårt hus som vi har byggt. Älskar dem!
Det här var helt klart den mest inspirerande tråden ever på detta forum!
Det är nästan så jag lära skaffa instagram så jag följa er där också.....
Tack för att ni delar med er!
Tack för dem värmande orden, det är verkligen väldigt kul att höra.D dinos skrev:Hittade precis den här tråden och jag säger bara WOW! Vilken inspirationskälla ni är!
Alla lister har vi köpt på d-cor.se
Kolla efter "hörnlister" så hittar du dem
Tjo allihop.
Nytt år, nya möjligheter eller vad man nu ska säga.
Året kunde börjat bättre.
Varit med mellersta dottern på sjukhus under 2 veckors tid.
Bakterier i magen efter sjukvården missade en brusten blindtarm.
Operation och fullt kaos men allt har gått bra och det är det viktigaste.
Hur har det då gått med själva byggandet?
Vi har hållit på med att fixa till 12 st fönsterbågar. Imorgon ska frugan grunda dessa. Sen ska det i glas, kittning mm. Under tiden så ska jag fixa till karmarna.
Efter detta sega fönsterprojekt (säkert 100timmar)
Så kan vi snart gå på matrummet.
Isolera väggar,tak dra el mm och en hel del nya ideer som hon har fått, hehe.
Blir mer uppdateringar framöver
God kväll.
Äntligen färdig med slipande och borttagning av färg på alla fönster och fönsterkarmar.
Riktigt drygt och många timmar i kylan.
Målningen får kvinnan göra och i helgen ska vi börja riva matrummet
Hej och hå.
Nu behöver jag åter igen hjälp av proffsen
Vi gör om en altan som endast använts på sommaren. Har nu rivit ner innetaket och såhär ser det ut. Är det mögelpåväxt? Vad och hur behöver jag åtgärda innan jag sätter luftspalt och kan börja isolera? Behöver jag sätta luftspalt hela vägen ut till takfotsbrädan eller endast insida där väggen slutar?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 174 inlägg
Det behövs bara luftspalt där det byggs igen, såklart öppet i ändarna så det kan ventileras.
Möglet kan du tvätta bort eller låta va, det är ändå inte inomhus när du sätter luftspalt
Ok. Denna delen är en utbyggnad och på själva vinden så är det endast isolering på golvet så då är det ok att det ventileras upp på vinden?Johannes Carlsson skrev:
Men nere vid takfoten så så sätter man ju en bräda men då sätter man inte den ändan upp? lämna 25mm som en läkt eller?
Edit= ju mer man läser om ventilerad takfot, ju mer konfundersam blir man. Vilket är rätt egentligen?
Luften kommer ju upp på vinden och då blir det ju kallt där uppe.... hmmm det va svårt detta
