J jävla_hus skrev:
Jag slog till på en DeWalt DCM571 i paket med batteri och röjsågsklinga. Jag måste säga att jag är grymt imponerad av prestandan och jag har väldigt svårt att tro att jag använder den bensindrivna husqvarnan mer.
Detta är alltså en 54V maskin och batterierna kan även användas till 18V maskinerna, dock kan inte 18V batterierna användas till trimmern (såklart).
Har också den. Den funkar absolut till puts. Men när det kommer till grövre/tjockare gräs så är det inte så roligt. Trots 9A batteri så är dom tömda på 10-15 min plus att maskinen/batteriet blir ofta upphettat när man kontinuerligt belastar maskinen hårt. Samt damm från ängen ofta innebär att man får blåsa rent maskinen annars blir det problem. Till villatomten är denna ett grymt alternativ. Men till tyngre varaktiga jobb åker den riktiga fram.
Då har du grövre gräs än jag, men det var det jag hade förutsatt vid köpet. Idag körde jag med klingan på sly och efter 40 min var batteriet slut, med bensinaren hade det varit jag som var slut.
Appendix
Jag tycker en sele borde vara standard på alla maskiner. Visserligen är min stora bensindrivna trimmer/röjsåg rätt så tung men det blir ergonomiskt rätt med sele och bra balans.
Har ibland lånat en liten "leksak" med 230 V eller batteri som ju visserligen är mycket lättare, men att behöva lyfta och hålla i hela maskinen med armmusklerna när man kör är oerhört tröttsamt och irriterande. Av just det skälet väljer jag den stora maskinen i alla lägen även om en mindre skulle räcka till för enklare jobb rätt så ofta.
Daniel 109 och 3 till
Men har inte de flesta sele som standard? Eller iallafall en enklare bärrem
Skulle tro Det, är väl bara typ dom absolut minsta som saknar sele.
F
Pratar du om större maskiner eller de i testet? Ingen av maskierna i testet har nån sele eller ens bärrem skulle jag tro.
De jag kollade på sist jag var på Bauhaus hade alla rem som standard, Makita DUR181 och nån Ryobi iallafall.
F
Ställer mig ganska tveksam till det. Fråga testaren av de trimmers som testades, jag tror inte nån har det. HQ115IL har det inte. Min bensindrivna HQ 129LK har det inte heller och inte den Makita batteritrimmer jag använt heller. Och jag förstår inte vad det skall vara bra för heller på pyttemaskiner.
T
Finns det någon grästrimmer med kantskydd? Alltså ett skydd som skyddar tråden när man ska trimma gräskanten intill en veranda eller mur?
F
Husqvarna 115IL har en stålbåge man fäller fram/ner just för det du frågar efter.
Grästrimmer med sele alla dagar i veckan. Och sedan "riktiga" proffsbatterier på det med lägre vikt och högre kapacitet (i mitt fall HQ) och en "riktig" snabb batteriladdare med fläkt istf en liten transformatorklump med sladd. Alltihop tillsammans kostar väl dubbelt så mycket som ett av maskinpaketen med inkluderat batteri i testet, men då gråter man bara en gång... ;)
Har själv den tidigare modellen 536 LiRX från HQ som även kan köras med gräsklinga. Ser ut som att 520iRX är motsvarande maskin idag?
Ser också att det nu även finns modellerna 535iRX/iRXT som har riktig röjsågsklinga. Mumma! Fast då börjar man ju hamna i ett produktsegment som är lite överkurs för den vanliga villaträdgården!
Appendix
Var min tanke med. Har en tung bensinare men med sele är det inga problem gå runt med den ett par timmar :)
Sen skulle jag verkligen rekommendera bättre skydd än personerna på bilden har. Att ha handskar och visir är ett måste En sten kommer så lätt flygande och sen är man ledsen resten av livet. Dessutom ska man inte glömma öronkåporna!
Ett par "motorsågsstövlar" är också hög prio. Ett par Husqvarna Functional 24 kostar inte mycket mer än ett par vanliga gummistövlar hos exvis Entreprenadbutiken.se. Aldrig foppatofflor iaf!
Vad gäller öronkåpor så är det ju ibland så att ju proffsigare och kraftigare maskin, desto lägre ljud. Billiga konsumentprykar kan kompensera lägre styrka med högre varv och sämre ljuddämpning/avvibrering = högre ljud.
T
Funkar grästrimmers på det här:
Kollage av täta ogräs och sly i en trädgård, möjlig utmaning för grästrimmer.
Eller behövs det röjsåg då?
Finns det grästrimmers med klinga?
