fia_mstd fia_mstd skrev:
2:än lades till ca -93. I början var det 010-167737 (tex) som sedan blev 010-2167737
Stämmer, jag mindes fel, fick först 2an, men fick inte behålla den när jag bytte till GSM.
Angående pris så kostade min första mobil, en Tecnophone, 27" + moms. Batteriet behövde laddas över lunchen.
En sån hade min pappa också! Med det stora batteriet och lång antenn. Den fungerar fortfarande (min mor behåller allt).
Jag ringde också till NMT-telefoner innan tvåan tillkom. 451268 tror jag det var...
  • En hand håller en vintage Technophone mobiltelefon med utdragen antenn och stort batteri, bakgrund av rörigt rum.
Nalleman64
Hm. Ett annat telefon minne dök precis upp. Vissa hade en ringklocka utomhus som var kopplad till telefonen så som granne hade man full koll på när det ringde hos vissa. Vi hade en granne som var taxiägare och de hade en sån för att inte missa några samtal.
hsd
-88 köpte jag en motorola 450, släpbar koloss med kontakt överallt, skaffade extra batteri, hade den montrad i bilen och tog med den vid vissa tillfällen, betalte tiotusen med monteringssatsen
Numret ändrades med en extra tvåa och senare när det blev en ficktelefon böts tvåan till en femma , har det numret fortfarande fast med 070 istället för 010
Enda problemet var att ryssarna klonade nummer men Telia spärrade nummer som dök upp i öst och efter en tid kunde man utlandsspärra telefonren, fick en kod som skulle användas om man böt land
Kul =) Min var nog äldre, den var större och hade samma form som en tegelsten.
Kommer ni ihåg de olika plastkåporna man kunde sätta över Dialogtelefonerna och luren för att byta färg?
032wZWNaYNqT
Givetvis förbjudet att sätta på Televerkets telefoner, då det var ett pirattillbehör!
  • Älska
Ingenjören och 7 till
Är en samlare jag med, slänger inte säker som fungerar (alla funkar, är ju Nokia)
Tyvärr åkte mina första telefoner i soporna av misstag, Tecnophone, Motorola Micro Tac, 2 st SE 628 och en 3310a.
I det toma hålet ska det ligga en N8, men den ligger på botten i Dalslands kanal.
Samling av äldre Nokia-mobiler på ett bord med ett tomt utrymme för en saknad N8-modell.
Nalleman64 och 1 till
F fusion skrev:
Var med och införde denna digitala revolution både hos Televerket och Försvarsmakten under mitten 80 till mitten 90 tal.
Då bör du varit och hälsat på i Kalmar en hel del under den tiden, eller?
M MagHam skrev:
Tror du tänker på det som kallades "GK" signalering.
AXE stationerna kommunicerade mellan sig och inväntade svar från B-abonnenten innan talkanalen ens kopplades upp.
Självklart har du helt rätt, detta med AXE-system och dess signalering var väl inte min specialitet, men när du nämner GKn så var det något stort när den infördes. Och det byggdes samtidigt driftdatanät med bl.a. X.25-kommunikation så AXE kunde fjärrstyras utan att behöva personal fysiskt på plats längre ute på stationerna.
MagHam
Får kasta in en bild på min Ericsson Hotline, sent 80-tal.
Pris då, ca 30 000 kr. Bygger på en komradio P300.
Minns första gången jag ringde med en sådan, en liten milstolpe kan man tycka.
Hand som håller en vintage Ericsson Hotline-mobiltelefon från sent 80-tal framför en dator och tangentbord.
  • Älska
Nalleman64 och 3 till
Sålde inte Televerket dessa tillbehör?
Vad jag kom ihåg var det bara till de nyare Diavox som Televerket sålde utbyteskåpor till. Troligen efter att de förstått att många ville kunna byta färg på sin telefon.
Maria T och 3 till
attachment.php
Richard Lindahl arbetade fram Diavoxen tillsammans med Arne Breger. På Tekniska muséets blogg kan man läsa:
"Diavoxen togs fram i en designtävling 1975. Det var Televerket och Ericsson som behövde en ny telefon för de digitala telefonväxlarna de utvecklade i det gemensamma bolaget Ellemtel, växlarna blev kända som AXE. Fyra designfirmor bjöds in och fick tre månader på sig att lämna förslag. Vinnare blev Carl-Arne Bregers designkontor. Arbetet med att anpassa förslaget för produktion pågick mellan 1975-77, Breger och hans medhjälpare Richard Lindahl tog fram 14 olika modeller i trä och det var problem för ingenjörerna att se hur designerns idéer skulle kunna rymma den teknik som behövdes i en telefon av plast. När knappsatstelefonen börjar serietillverkas sommaren 1978 har den fått namnet Diavox. Standardversionen var i plast, en nyhet var att man kunde byta hölje efter tycke och smak." http://blogg.tekniskamuseet.se/en-telefon-i-tra/
Richard Lindahl startade senare eget designkontor i Malmö, som formgav bl.a. Ericssons tidiga mobiltelefoner, innan han sedan sålde kontoret till Ericsson där det blev företagets designavdelning i Lund.
attachment.php
Jag har en grön mynttelefon hemma som jag hittade i en skrothög en gång i tiden. Den är ombyggd till en vanlig analog telefon, men all elektronik i övrigt finns kvar inne i den. Ett av mina framtida projekt (jag har haft telefonen i 30 år) är att bygga om den så att den än en gång går att styra via de gamla enkronor som jag har sparat på. Om det finns någon som har lite kunskap om hur jag skall styra spolarna och reläerna inne i den så är jag tacksam för tips.
Jag letar dessutom efter en orange eller grön telefonkiosk, men de som dyker upp på blocket ibland är en aning för dyra. Tanken är att jag skall placera telefonen i denna på gården så att jag kan svara i telefon även när jag är ute och arbetar i trädgården. ;)
Maria T och 3 till
Hade man svårt att se siffrorna på nummerskivan, fanns det hjälpmedel.
