Jag skulle vilja ha en röd engelsk telefonkiosk... det säljs renoverade sådana fast de kostar multum — och väger trekvarts ton eftersom de är i gjutjärn. Men man kanske kan bygga en själv?
Själv har jag skaffat mobiltelefon.
Den är helt ny, kostar inte multum, väger knappt något o får plats i fickan så jag kan ta med den överallt. ;):crysmile:
  • Wow
Immobil och 2 till
Tänkte du gjuta den i ett stycke då? Eller är det flera delar? Jag blir lite avundsjuk om du har resurser hemma för att gjuta järnföremål på flera hundra kg. Fast till vardagsbruk föredrar jag telefoner som varken är gjorda av gjutjärn eller väger ett trekvarts ton.
ricebridge
VA?! Ä dä någe nytt di har kömmit på...??
Jajemän, har eget smältverk hemma på gården inklusive egen kolfyndighet, samt smedja och stångjärnshammare i källaren. Brukar mest gjuta ubåtar för 50-100 personer som söndagsnöje, och det går såbraså, ingen av mina kunder har någonsin dykt upp igen.
Fast när det gäller telefonkiosken tänkte jag nog iofs fuska och i så fall bygga en attrapp. ;)
(VARNING: Kan innehålla spår av ironi.)
useless och 1 till
