117 039 läst · 563 svar
117k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Själv utökade vi med 8 uttag i sovrummet i lägenheten, ett specifikt för robotdammsugaren, sen utökade vi med 6st uttag i vardagsrummet
Men som sagt, du har ju lite möjligheter kvar
Jag har också alltid haft som motto att man kan aldrig ha för många VU, detta delas dock inte med hela hushållet, det kommer iallafall minst ett till och internet uttag på sista innerväggen, anpassade för att man ska kunna ha en liten tv på väggen!richardtenggren skrev:
Verktygstokig
· Östergötlands Län
· 90 inlägg
Det finns ju två användningsfall för dammsugning. Dels när man städar hela huset, då flyttar man nog inte sladden, men även när man något har hänt som gör att man enbart behöver dammusga i ett rum. Då är det rätt praktiskt att ha ett lättillgängligt uttag i det rummet för just dammsugaren.Biggie skrev:
Helt riktigt, kan lova att känslan av att det finns för få uttag i huset (som finns nu) ska bort iallafall, tycker man snålade förr, fast o andra sidan använder vi betydligt mer elektronikprylar idag!perojonsson skrev:
Ser ut att bli smidig, verkar vara lite huvudvärk dock att komma dit mht att el-dragning i äldre hus ibland kan vara "spännande"...
Nu när du ändå drar el till badrum ska jag passa på att spä på din huvudvärk och komplicera ventilationsfrågan lite igen: om du drar el för att kunna sätta en badrumsfläkt (utan kallrasskydd) i utsugsventilen till murstocken i badrummet så får du ett enkelt sätt att öka på ventilationen i badrummet, samtidigt som du inte påverkar resten av systemet negativt (tvärt om positivt då du kan låta badrumsfläkten ta över köksfläkten på stand-by och då ge självdragssystemet lite hjälp) I o m att du inte har kallrasskydd så bör självdraget fungera även när fläkten inte är igång.
Jajjemen det ska vi se till att få med, även i tvättstuga, nu är jag dock inte riktgt ekonomiskt redo att ta mig an badrummet ännu, men det finns redan med i planeringen att ha, dock kvarstår lite frågetecken om vad som blir bäst,K kalle55 skrev:Ser ut att bli smidig, verkar vara lite huvudvärk dock att komma dit mht att el-dragning i äldre hus ibland kan vara "spännande"...
Alt1 är att sätta nya fläkten på befintlig plats i murstocken.
Eller alt2 om man ska ta nytt hål i fasaden och undvika dra in fukt i murstocken?
Köksfläkten är ju kopplad på stocken men vad jag förstår så har den en egen kanal där inne? Eller blandas luften från köket med luften från badrum och går gemensamt ut?
Är köksfläkten kopplad till stocken är det kanon, då kan du fortsatt ha den på stand-by läget och få ventilationen att fungera fint utan att behöva sätta in en separat mekanisk fläkt i stocken. (det kanske t.o.m räcker med självdraget när väl de nya ventilerna är upptagna?, men bra med köksfläkten som backup.)Biggie skrev:Jajjemen det ska vi se till att få med, även i tvättstuga, nu är jag dock inte riktgt ekonomiskt redo att ta mig an badrummet ännu, men det finns redan med i planeringen att ha, dock kvarstår lite frågetecken om vad som blir bäst,
Förmodligen är det olika kanaler för badrum och kök, jag tror inte det är några problem att sätta en fuktstyrd badrumsfläkt och dra ut den fuktiga badrumsluften i stocken, så länge den inte har kallrasskydd fortsätter draget efter att den är avstängd och det borde räcka för att torka ut (så länge ni inte har 3-4 tonåringar som duschar dygnet runt...
Efter en massa födelsedagskalas i helgen är vi åter igen på G med bygget, eller ja idag blev det en 1,5h resa till Kalmar, blev en ger och kap från makita och tänkte även ha köpt en cirkelsåg med stödskena från Bosch som dessvärre va slut på lager.
Sen hade stänkpanelen till köket även kommit!
2 skivor på 3,65m
2 skivor på 3,65m
Med lite tur så!!!!Hemmakatten skrev:
Hade ju kunnat kapa på Bauhaus men jag va lite stressig när jag tog måtten så ville gärna mäta 7-8ggr till innan så jag inte gör bort mig
Mörkt och regnigt påvägen hem så det gick ganska sakta, nu är jag helt slut så ska bli skönt att sova!
Varit lite omotiverad i över en vecka pga stress på jobbet och lite annat krux. Men idag fick jag tummen ur och gjorde klart listningen till baren, har gått och stört mig på det länge nog nu...
Först fick jag lägga i lite gips för att komma ut till rätt nivå efter tankevurpa när jag tog hålet i väggen, blev 19mm gips (13+6)
Det va lite ojämnt skuret i överkant men det löste jag genom att dra en mjukfog
Det finns en liten baktanke med att jag fixade klart det ikväll också, nu har sambon något att göra (måla) i helgen när jag planerar att montera stänkpanelen och göra lite annat.
Planeringen sket sig idag, kom lite saker imellan så han inte sticka bort till xlbygg innan dom stängde, så stänkpanelen fick återigen vänta...
Dock så ville jag inte bli sittande så jag passade på att foga ihop bänkskivorna och skruva fast dom och mätte allt igen, han också måla baren en stryckning.
Köpte munstycke till grovdamsugaren för att slipa dammfritt, fan vilken bra grej.
Lägger in lite bilder på baren också, färgen täckte bra på den planhyvlade plankan, får se hur det blir när det torkat, tanken är att stryka en gång till imorgon.
Trevlig kväll på er!
Målat färdigt baren!
Nu har jag även ytterligare ett fönster mindre i stockholmsvit/antikvit
Edit: såg nu att belysningen inte är rättvis, lovar dock att det är stor skillnad
