6 967 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Tåligare reglar till trädäck, finns det?
Jag tackar för de tipsen, om jag skulle gräva ur så och göra så att reglarna hamnar i luften sas, så kommer de säkert hålla bättre.
Dock kan vi ju konstatera att det som beskrivs som egenskaper för NTR-A verkligen inte stämmer och det verkar inte bara vara jag som upplevt detta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 890 inlägg
Men vad är det som får sanden att lyfta?
Och jag kunde inte hitta vad reglarna ligger på 🤔
Om du ska ha träbjälkar så behöver du gräva ut och lägga bjälkarna på betongplattor så att det blir luft emellan..D djac skrev:
Det håller inte mot marken oavsett hur folk tolkar NTR A så bör inte hela bjälklaget ligga i kontakt med sand/jord.
Vi brukar lägga syllpapp emellan betongplattan och bjälkarna för att minimira fukttppsugningen..
Ja, så var det när det byggdes, det har bara fyllts på med sandR Rejäl skrev:Om du ska ha träbjälkar så behöver du gräva ut och lägga bjälkarna på betongplattor så att det blir luft emellan..
Ja, jag undrar skälv vad om egentligen händer, blåser det in eller kommer det underifrån, grundvattnet är väldigt nära här och sand tenderar att flytta på sigR Robert20 skrev:
Jag har varit inne på att gjuta hela skiten och ha klinkers men det mötte visst motstånd, plattor är heller inte uppskattat...
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 890 inlägg
Har ni någon stor sandstrand eller liknande i närheten som det kan blåsa ifrån? Tänker att det borde märkas i luften ibland också om den blåser in, som det kan märkas på Kanarieöarna ibland när sand från Sahara blåser in.D djac skrev:
Marken kan inte stiga. Det är isåfall altanen och hela huset som sjunker.
Vad ligger reglarna på? Om du lägger dem på stora stenplattor (50*50 så räcker det att du gräver ut/höjer upp 5 cm, då klarar du dig garanterat i 30 år.
Om det är så att det är något i stil med en sandstrand du bor på och det blåser in sand under altanen får du binda kanterna på något bra sätt, tex en skyddande kant som går ner en bit i sanden och som visserligen kommer att ruttna efter några år, men då är det en enda bräda att byta istället för alla reglarna. Lägg även någon form av fuktgenomsläpplig duk över reglarna under trallen så kan inte sand som blåser upp på altanen åka ner.
Ja, absolut finns det sandstränder i närheten och underlaget på tomten är sand, under jordlagret, den rimligaste förklaringen är kanske att det blåser ner men också lite svårt att bara se det så, då borde vi ju ha samma sandtäcke överallt. Altanen ligger så lågt att det finns inga öppna kanter runtom, så det hållet är nog uteslutet.
Nu har jag bytt det mest akuta, kanske går ett par år till nästa område och då får det nog bli totalt utbyte och tar med mig tipsen om urgrävning och makadam,
Har du kollat på hårdare och tåligare träslag? Tex cumaru. Sen såg jag nån tejp nånstans för att använda mellan reglar och brädor. Men du behöver drän underifrån främst?D djac skrev:
Har tittat lite på annat trä men det verkar ändå som att det inte skiljer så mycket, min gissning är att det som vanligt inte är en enda sak som ställer till det.H HZL skrev:
Jag har landat i att det tryckta virket förvisso är skräp och deras klassning bara är fantasier men förutom detta så behövs det i mitt fall förmodligen bättre luftning, mer avstånd till mark, och sen tror jag att man ska kika på de nya lägginstruktionerna, som är rätt petiga.
Ja det låter så. Blir det problem för dig att "bara" höja konstruktionen? Annars har Cumaru och liknande trä egenskaper som inpregnerat men utan gifter och är underhållsfritt typ.D djac skrev:Har tittat lite på annat trä men det verkar ändå som att det inte skiljer så mycket, min gissning är att det som vanligt inte är en enda sak som ställer till det.
Ser att du fått massor med svar som säkert har bra rips (orkar inte läsa allt 😅)
Lycka till!
Behövs tvärgående reglar till 12kvm trätrall på balkong?
Altan & Uteplats -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Höjdskillnad på reglar till trädäck
Altan & Uteplats -
Jämna till stående reglar (staket / plank)
Trädgård allmänt
