5 621 läst · 39 svar
6k läst
39 svar
Taktegel måste halveras. Fult?
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Jag jackade ur tre rader av totalt sju på undre delen på mitt mansardtak. Vitting T11. Alla jackade lika mycket, skar några extra som ligger som reserv på vinden. Man kan inte se vilka som är jackade. Finns ett hus i min närhet som har hela pannor upp till översta raden på undre delen där ligger halva. Ser inte bra ut!T Tjompo skrev:
Lite mer mätade och kapande men sen ska det ju ligga minst 50 år så varför fuska?
Betongpannor håller absolut minst lika länge som tegel, mina är över 40 år nu, har inte bytt en enda panna under den tiden. Däremot instämmer jag i att på TS tak är det absolut snyggare med klassiska tegelpannor.F fribygg skrev:
Jag skulle också gjort så, men då behöver jag inte tänka på arbetskostnaden eftersom jag gör det själv. Den här (bästa) lösningen kan bli lite kostsam kanske när man har lejd takläggare? Men det går alltid ju att fråga vad påslaget blirG OMathson skrev:
40 år är ju ingenting för tegel.Mats-S skrev:Betongpannor håller absolut minst lika länge som tegel, mina är över 40 år nu, har inte bytt en enda panna under den tiden. Däremot instämmer jag i att på TS tak är det absolut snyggare med klassiska tegelpannor.
Ligger ju tegel på många kyrkor som är 150 år eller äldre.
Så länge håller inte betongpannor kan jag lova.
Moderator
· 52 541 inlägg
Som sagt, man kan överväga att ha plåt sista biten, där bör ju ändå sitta en fotplåt, som visserligen oftast inte syns så mycket. Men överväg vilket som ser bäst/sämst ut. En kort panna, eller 7 - 8 cm mer synlig plåt.
Plåt i botten kommer jag inte välja.
Har Vittinge inbakat i nuvarande pris på entreprenaden.
Skulle säga att jag ser dessa alternativ:
Sjukt osäker vad jag ska välja. Vill helst ha lerpannor, men till vilket pris?
- Vittinge med halv rad i botten. Inte intressant, blir för fult (ca 200kr/kvm)
- Betongpannor behandlad, inte intressant. Blir fult på alla pannor som kapas (120kr/kvm, så ca 10.000 billigare)
- Betongpannor obehandlade. Genomfärgade, så kapade pannor blir fortfarande orangea. Dessutom inte lika glättig yta (Ungefär samma pris som Vittinge)
- Finns lerpannor som har variabelt läktavstånd (tvilling / Hollander V). Ca 150kr/kvm dyrare, så kostar mig runda slängar 25.000 extra jämfört med Vittinge.
men herregud, avståndet mellan läkten ska ju anpassas. de går ju lägga med variabelt mått, vad är det för takläggare?J jeric.cire skrev:Pratade med byggaren nu.
Eftersom jag har mandard tak spelar det såklart ingen roll om pannan uppe vid nock kapas. Jag har ”fel” längd på den andra takdelen, från brytning till hängränna.
Just nu skulle det bli 6 hela rader (38cm typ) och sista raden blir knappt 10 cm.
Det går inte heller förlänga taket nedåt för jag har en entré som kommer ha sitt tak ca 16 cm under (entrélåda på ca 3,5x2,5 meter).
Vad hade ni gjort?
Känns spontant väldigt ful med 10 cm hög rad som sista rad, eller?
Jag älskar dock tanken på taktegel istället för glättiga betongpannor. Finns det andra betongpannor man kan titta på, som liknar taktegel mer?
Här är en bild. Sista raden blir kortare än på denna bild. Ca 10 cm som sagt.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Vittinge tegel T11 kan inte läggas med variabelt mått.B Boan skrev:
Jag tog för en gångs skull "hjälp" av en hantverkare när taket skulle läggas om, de visste inte heller att Vittinge tegel har fast avstånd. Jag fick i princip göra om baksidan själv och var med och styrde upp läggningen på framsidan, hellre sura hantverkare några veckor än dåligt tak.
För att röra om lite: Jag la T11 med något justerat läktavstånd. 378,5 mm tror jag att jag la, när det föreskrivna var 375. Detta för att få en hel rad på slutet. Jag behövde ta in ca. 4-5 cm.
Ökar man läktavståndet måste man se till att springan mellan hörnen inte blir större än den föreskrivna (som styrs av toleransen). Minskar man läktavståndet så måste man se till att pannorna i krockar i hörnen. Men att säga att T11 inte går att lägga variabelt är fel. Det ska däremot inte läggas variabelt om man vill kunna utnyttja takgarantin från Monier.
Om du väljer betongpannor finns det väl ingen som helst anledning att kapa dem på längden, läktavståndet är justerbart.J jeric.cire skrev:Plåt i botten kommer jag inte välja.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Visst, om du vill ha stora springor i hörnen så kan du dra isär raderna. Har för mej att det står att man kan provlägga några rader innan man bestämmer läcktavståndet det exakta avståndet och därmed nästan slippa springor helt, utan att pannornas hörn rider på varandra. Så gjorde jag. Sen kan man justera uppåt eller nedåt längst ner vid takfot och vid nocken. Men har man mansardtak och bara sex eller sju rader på branta delen så räcker inte dessa småjusteringar långt om det går jämt upp med 6,5 pannor. Upp mot flacka delen kan man inte justera.D DTanner skrev:För att röra om lite: Jag la T11 med något justerat läktavstånd. 378,5 mm tror jag att jag la, när det föreskrivna var 375. Detta för att få en hel rad på slutet. Jag behövde ta in ca. 4-5 cm.
