Du sätter väll inte trekant reglar ut med vägen?
Jo... varför inte?
Hittade nu Plannjas instruktion, ingen trekantsregel och diverse språngbleck mm men nu får de sitta tills plåtis kommer
Det regnar inte in medans jag tar tag i huvudsysslan för sommaren, isolering av fasad.
K
Trekant reglar ska man absolut inte blir så svårt att få ihop det så han kommer ta bort den jag jobbar som plåtslagare.
Tack för input!
Då har jag en fråga, det finns en luftspalt, för takventilation närmast väggen. Hur hindrar man underlagspappen för att lägga sig över och täppa till?
För att hantera luftningen har jag satt lite stående läkt 25x38 på väggen taket ansluter mot (plankstomme) och sedan en plywood på läkten. Plywooden stöts alltså mot råsponten. Underlagspapp och plåt dras upp på plywooden, ca 250 mm.
Ingen jättebra bild men visar det hyfsat:
Nyinstallerad plywood på läkt för takventilation mot en plankstomme, med synlig underkant av ett rött tak.
ivarssonivar
Tack
Jag har "bara" 28x70 spikregel utanpå isoleringen att spela på.
10mm glipa och det är 18mm kvar för plåt, papp och plywood.
Får fundera lite men din lösning ser smart ut.
K
Nu är taket äntligen klart.
Plåtslagaren löste det snyggt och prydligt(minus bakfallet i hängrännan:) Nytillverkat plåttak på hus med synliga skarvar och hängränna, omgiven av ställningar.
Vit villa med nytt silverfärgat plåttak, balkong och byggställning runt ena sidan.
Färdigställt tak med ny plåt och en hängränna längs takkanten, bild tagen från takets perspektiv med natur och byggnader i bakgrunden.
K
Bernieberg och 2 till
