10 935 läst · 35 svar
11k läst
35 svar
Takofferter som ni fått senaste året?
Skulle tippa på 6 veckor i ditt fall för att ta höjd för dåligt väder, sedan har ni ganska högt hus utav det jag har sett..Snigla skrev:
Tror i ditt fall att det är bättre att ta in offerter ifrån en byggare än ren takläggare..
Jag har ju byggarens o plåtisens offerter.. så jag vet hur mycket de ska ha. Takläggaren var bara den jag hade första kontakten med, som blev sambandscentralen.R Rejäl skrev:
Alla verkade kunniga och trevliga.
Som jag sa från början att jag vill/försöker undvika prisspekulationer då det är omöjligt att ge via nätet..Snigla skrev:
Så det enda rättvisa är många offerter..
Råspont är billigt i sammanhanget.
Det behöver du inteR Rejäl skrev:
Däremot kanske du faktiskt vet vad det kan kosta att hyra byggställningar en vecka.. (de vill ha runt hela huset. det är en Haki modulbyggställning med 2 m trall.. en större lastzon på framsidan, ett trapptorn och stegar på gavlarna) ..
"Mina priser" har jag ju (iaf delvis) och eftersom jag blev så snopen över hur dyrt det blev.. så undrar jag lite över andras offerter/tak... kostnader idag! (priserna har ju gått upp senaste åren, på alla områden)
Sjekket opp litt i forbindelse med bytte av taket på fritidshuset mitt i Torsby, Värmland. 130m2 Offert fra ca. 225 000 til 350 000,-. Bytte fra betogtaksten til platetak. Gammelt hus med spon under takstenen.
Valgte å gjøre jobben selv. Totalsum i underkant av 60 000,- og ca. 160 arbeidstimer. Gjorde alt helt alene og kunne nok spart en del tid med å være to personer på å fjerne takstein og å få takplatene opp på taket. Stillas hadde jeg fra før.
Følgende ble gjort:
Fjerne gammel taksten
Sjekke etter råte og fjerne mye møkk som har samlet seg opp over mange år i spontaket
Skrudd fast alle gamle sløyfer og lekter
Lagt diffusjonsåpen undertak
Nye lekter og sløyfer
Montert takfotbeslag og takrenner
Montert platetak og beslag
Plater og takrenner/beslag ble kjøpt hos Borga.se, sommertilbud på BPD 18, 0,5 mm til 99,- pr m2
Følgende ble gjort:
Gjorde om taket fullständigt i somras med byte av undertaksbrädor till ny råspont, diffusionsöppen underlagsduk isf takpapp, ny läkt, lyfta ner allt fint gammalt lertegel försiktigt, högtryckstvätt av alla pannor, upp med dem igen och lägga på plats + tilläggsköp av gamla fina tegelpannor där våra var skadade. Nya takfotsplåtar och nya plåtar runt alla utbyggnader. Nya plåt i ränndalar. Byggnadsställningar. Två nya Velux takfönster (material & montering). Rejäl förstärkning av större utbyggnad med byte av alla takstolar, nytt golvbjälklag (i utbyggnaden) mm. Ommålning av alla utbyggnader i trä + alla plåttak på vindskupor och sånt. Utsugning av gammal isolering (torv) i taket. Inblåsning av cellulosabaserad lösull i takkonstruktionen. Ångbromsduk till insidan.Snigla skrev:Som sagt är lite nyfiken på andras takofferter.. speciellt de som ni fått senaste året (då priserna är lite mer aktuella för jobb som ska göras nu).
Jag har aldrig bytt tak, har aldrig tidigare tagit offert på ett sådant jobb.. så nu vill jag veta
Vi bad om offert på takbyte för några veckor sedan och jag höll på att trilla av stolen när vi fick den igår.. det var som ett nytt hus kostnadsmässigt. Det var lite extra jobb här (en kupa skulle bort, så hela den sidan av taket blev "plant"... mindre risk för framtida läckor) två mindre kupor skulle få plåt ist för trä på sidorna.. och tyvärr visade det sig att vi har ett spåntak under.. så hela taket måste brädas inför sättandet av takpapp.. som var det vi bad om offert för! Dessutom skulle det upp en liten "skorsten" för spisfläkt.. (sen vanliga saker som byggställningar, hängrännor, resor, material osv)
Vi bad om pris både på listtäckning (som var det vi vill ha) vs slättäckning..
Vårt tak är ca 250 m2
Arbetskostnaden var ca 380 000 kr (som vi då kan få rot på)
Har ni bytt tak?
Bett om offert på takbyte?
Hur stort tak har ni?
Vad valde ni för material?
Behövdes något extrajobb?
Enplan? byggtällningar? kupor?
Totalt gick det på knappt 180 tkr i materialkostnader, byggnadsställningar etc (inkl. 2 st Velux), isolering m m. Arbetskostnad drygt 260 tkr efter ROT-avdrag. Jobbet tog närmare 7 veckor då det i princip blev ett helt nytt tak. Vi tog endast fastpris på plåtjobben. Det stora jobbet tog vi på löpande räkning då det var omöjligt att veta hur mycket jobb det skulle vara när det gamla revs och min erfarenhet då är att offertgivarna måste ta i rejält för att gardera sig. Man hittar alltid nåt som är sämre än väntat när man river i gammalt hus.
Det var billig jämfört med min offert som jag fick
Skulle lägga bandtäkning
På mitt tak. Då skulle vi göra allt klart och plåtisen skulle bara lägga plåt på 340kvm samt en skorsten
Han skulle ha 879000 plus moms för det han fick inte jobbet detta var för 4 år sedan
Det var larvigt
Kollade med kompis vad material skulle kosta tror det va under 60000
Det var larvigt
precis bytt tak mha företag.Snigla skrev:Som sagt är lite nyfiken på andras takofferter.. speciellt de som ni fått senaste året (då priserna är lite mer aktuella för jobb som ska göras nu).
Har ni bytt tak?
Hus + garage, tot ca 240kvm
Hus 1.5plan, T-form, 2ränndalar, långa delen av ”T”n okomlicerat. lutning 33gr, korta delen av ”T” mer komplicerat då högt och lutning 45grader. Extrajobb i form av byte av takfönster på den branta sidan, komplett byte takavvattning, små saker som nya bredar.
Omfattning:
byggställning runt hela huset.
Borttagning gammalt plåt, gammal läkt och gammal ”duk”.
Ny diffusionsöppen duk, ny läkt, plåt ”kami terraplegel”. Vi har själv tagit hand om det gamla materialet.
Total tid 3 veckor (beräknades 3-4 beroende på vädret)
Pris 420k SEK efter ROT inkl allt ovanstående. ( ställningen stod för 25% av kostnaden)
Låter rimligt! köp allt material själv och sen räkna vad som blir kvar på summan så ser du själv, verktyg, bil, löner och skatter mm är ju inräknat 🙄Snigla skrev:Som sagt är lite nyfiken på andras takofferter.. speciellt de som ni fått senaste året (då priserna är lite mer aktuella för jobb som ska göras nu).
Har ni bytt tak?
Sen vill jag vet vart jag kan köpa nytt hus för 380 000kr!
Har ett ringrostigt hus i närområdet som inte kostar det ens (i praktiken köper man tomten med lite skrutt på) Men jag menade såklart på 750 000 kr (där finns många hus runt om i sverige,i beboligt skick). För att "lägga till".. kan du också köpa byggsatser från husföretag i dessa prisklasser.. (dvs materialet till ett helt nytt hus)Vera67 skrev:
Har inga problem med materialkostnader (inte ens med lite påslag - även om jag heller inte har några problem att köpa allt material själv.. och få rabatt och hemkörning), eller timpenningarna i sig (de var fullkomligt normala).
Det är ju bara det där med "många små bäckar små blir i slutänden en stor sjö.. eller ett hav..". Därför jag är nyfiken på vad andra fått betala (för olika sorters tak).
Alla inblandade i "min offert" verkar ypperligt kompetenta och var väldigt trevliga att ha o göra med!
(dock fick man sig som sagt ett riktigt wake-up-call när det kommer till kostnader för just takbyte)
Jag fick mina offerter i förra veckan så dem är rätt så färska.
Takyta 200m2, nya svarta benders pannor.
En kupa som ska få ny panel, skorsten som ska plåtas in, samt all övrig plåt och tak avattning. Ett takfönster byts och ett till sätts in.
Dem gamla pannorna kommer stt återanvändas som fyllningsmaterial här hemma på gården.
Ena firman körde helt och hållet på fast pris men jag fick själv riva ner pannorna sedan tog dem vid. Deras pris var 150 000 efter rot.
Då bytar dem råspont en meter om runt om hela huset för den är lite risig.
Firma två var något dyrare men jag behöver inte lyfta ett finger.
183 000 efter rot.
Tyvärr ville denna firma inte lämna fast pris på byte av råspont utan dem ville ha sett på löpande + material och det är tyvärr där dem faller.
183 000 efter rot.
Har du en gäststuga du behöver byta tak på? Isåfall prova själv att lägga att tak. Jag har lagt tak på ett garage ca 60 kvm med takpapp, strö och bärläkt samt betongpannor. Det tog ca 6 dagar för två personer. Du kan om du är händig och har tid spara in mycket pengar. Företrädesvis görs det på sommaren med långa ljusa dagar och lite nederbörd.Snigla skrev:Som sagt är lite nyfiken på andras takofferter.. speciellt de som ni fått senaste året (då priserna är lite mer aktuella för jobb som ska göras nu).
Har ni bytt tak?
