R Rolle85 skrev:
jag har wifi ja men vill kunna styra den från mobilen och spela musik från telefon
R Rolle85 skrev:
En och samma musik på alla högtalare lika högt
Det blir svårt för att inte säga omöjligt att uppnå med blåtand.
1. IKEAs Sonos-kompatibla högtalare har den funktionaliteten du söker.
2. Centralt placerad förstärkare med x antal högtalare är också en lösning om du inte räds lite kabeldragning. (De flesta moderna a/v-receivrar har wifi och stöd för förekommande streamingtjänster och därmed även fjärrstyrning via app)
Förmodligen inte det svar som du vill ha men skulle jag vilja ha ett gäng olika högtalare i olika rum som alla spelar upp samma musik skulle jag välja Marshall.
Dels är det mycket bra ljud i dessa, dels kopplas de ihop med varandra utan att trassla med högtalarkabel, men framförallt har de en snygg design. Det enda som krävs är ett vägguttag för strömförsörjning i någorlunda närhet av varje högtalare.
Det är alltså inga diskreta högtalare för dolt montage, de ska stå framme, vara snygga och låta högt.
Problemet med Bluetoothhögtalare är att du behöver vara relativt nära, + att alla aviseringar till telefonen också kommer höras i högtalarna. Bättre satsa på tex en sån här och sedan köpa vanliga högtalare samt förstärkare
https://www.ljudfokus.se/sv/artikla...erksstreamer-med-airplay-spotify-connect.html
FredrikR och 1 till
mexitegel mexitegel skrev:
Nätspänningen i Sverige följer standarden IEC 60038 vilket gör att tillåten spänning i uttagen kan variera mellan 207 och 253 volt. TS kan därför ha just 220 volt i sina uttag.
Ska man besserwissra behöver man ha koll på läget 😉.
För övrigt så är som redan nämnts Sonos In-Ceiling ett alternativ, de är dock rätt pricy.
Inceiling är väl passiv och kräver sonos amp.
Du kan bara ansluta en enda blåtandsapparat till telefonen åt gången.
F
RoTe RoTe skrev:
Hur funkar blåtand då? Hemma hos mig kan jag inte gå runt i hela lägenheten utan att tappa mottagning till högtalaren med blåtand och då bor jag i en tvåa...
Är väl sämre i stan. Jag kan stå utanför huset och ha bt till andra sidan huset utan problem.
Jag tycker inbyggda högtalare känns som dum ide. Dagen de ska ersättas eller tas bort har man stora hål som inte går att återställa särskilt lätt.
Säljs de verkligen fortfarande?
Får bara upp utgångna produkter vid sökning på Marshall Multiroom.
Visst kan du lösa det med blåtand och enheter liknande de du visat på. (Läs alla recensionerna på Amazon och se om det är något som begränsar dig eller ej)
Men, det finns en orsak till att det inte finns så många “seriösa” blåtandsalternativ för det du vill göra.
Blåtand har en rätt begränsad ljudkvalitet (kolla noga exakt *vilket* blåtands-protokoll/version som de stödjer, det är en djungel), räckvidd och antal enheter etc.
Men, om du nu ska köra blåtand så blir det en lösning med en central förstärkare och ett antal högtalare med högtalarkabel.
Vanligaste lösningen för multiroom är att man har individuella högtalare som synkroniserar sig med varandra.
Den enda som jag känner till som har det via blåtand är JPL, med några bärbara högtalare, inte några tak-högtalare.
De som har tak/vägghögtalare använder sig av wifi eller trådbundet ethernet, vilket är det bästa alternativet.
Du kan givetvis streama från din telefon på precis samma sätt som om du tänkt använda bluetooth, men med bättre ljudkvalitet och individuell kontroll över högtalarnas ljudvolym, vad de spelar och så vidare.
RoAd
Nej, det har du rätt i. Inte ens deras multiroom-app är tillgänglig längre. Synd, för de högtalarna gick tydligen både via bt och wifi så de funkade vad man än hade för setup hemma.
Har själv två Marshalls men har en i huset och en hemma hos dottern så de går av naturliga orsaker inte att koppla ihop med varandra.
Tråkigt om Marshall inte fortsätter att stödja tidigare bra finesser.
R Rolle85 skrev:
Vad tror ni om detta. Jag kan väl köpa högtalarkabel löst för att dra så långt jag behöver?
[länk]
Då drar du ju ändå högtalarkablar... Det fungerar säkert bra, men beror på hur mycket ljudsnobb man är.
Generellt är takhögtalare rätt kassa om man inte går upp i kvalité (och kostnad).
Jag tror att du kommer billigare undan med en enklare receiver (som du ställer in i någon garderob) och några medelbra högtalare, typ JBL eller liknande...
om vi släpper takmonterade och istället tittar på väggmonterade så kan jag fortfarande dra kabel på vinden och gå ner genom taket för att strömsätta högtalare som monteras nära taket på väggen.
Förslag på tex 4 st högtalare som kan styras via blåtand eller wifi? Vill helst bara kunna spela upp ljudet från mobilen tex youtube osv.
De flesta väggmonterade fungerar även i taket, men takmonterade är ofta "djupare" och har lite bättre bas än väggmonterade (som är tunnare).
Jag har de här i taket som bakhögtalare: https://www.hembiobutiken.se/produkter/hogtalare/tak/216900-speakercraft-aim8-five-series-2/
Och de här som front/stereohögtalare: https://www.hembiobutiken.se/produkter/hogtalare/vagg/183650-speakercraft-profile-aim-cinema-one/
De låter väldigt bra, men är ju dyra förstås...
Jag driver mina högtalare med denna receiver https://www.hembiobutiken.se/produk...r/356380-onkyo-tx-rz50-92-kanals-av-receiver/
Jag kan spela Spotify direkt från den, eller via Bluetooth, Chromecast, AirPlay2 och annat.
Nu är jag lite av en ljudsnobb, men du kan skaffa betydligt billigare högtalare och receiver som har stöd för olika typer av streaming och få ett vettigt ljud!
Här är kanske vettiga och lite billigare alternativ:
https://www.amazon.se/Yamaha-RS202DBL-Stereomottagare-Svart-Storlek/dp/B01F3Q7Y04
https://www.amazon.se/Herdio-Ceiling-Speaker-Perfect-Kitchen/dp/B09MD78PS8/ref=mp_s_a_1_12
Receivern ställer du högst upp i en garderob, köksskåp, eller liknande och drar högtalarkablarna upp på vinden.
[SKPG]Zamora och 1 till
Ok, inte exakt svar på frågan, Men, jag kör 5st chromecast audio sammankopplade.
Spelar samma musik i hela huset, asnajs :)
Jag vet att dom inte tillverkas längre men det finns väl nyare och bättre alternativ.
Spelar man upp musik via youtube?
Jag kan montera högtalare varsom och strömsätta om jag hittar ett kitt som alla spelar samma sak
MrJay
Jösses, vilka smidiga lösningar…
Skaffa något av följande kort och koppla direkt till dina takmonterade högtalare så kan du enkelt streama direkt till samtliga via Bluetooth:
• Arylic Up2Stream Mini v3
• TPA3116D2 Bluetooth Amplifier Board
Du kan komplettera med en liten förstärkare om du tycker det behövs.
