Första inlägget, blir säkert fler.
Ska sätta upp taklampa i köket men från taket kommer tre kablar. Färgerna är svart, röd och vit, men man kan ju inte lita på att färgerna stämmer. Finns det något sätt att mäta vilken kabel som ev är jord? Jag har multimeter men är en nybörjare så förstår knappt hur man sätter på den. Har dock installerat lampor med två kablar otaliga gånger.
Bifogar en bild på sockerbiten och kablarna in i den.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ta det lugnt nu, är det krontändning kan den röda lika gärna vara en tändtråd!
Röd användes till lite vadsomhelst back in the days, jord, fas, tändtråd, klädlina, har sett den som nolla också. Vilken funktion den har i varje enskilt fall måste därför undersökas noggrant, genom mätning och visuell kontroll av hopkopplingarna.
I detta fall gäller det ett kök och då kan man misstänka att den skulle kunna vara jord, men den kan lika gärna ha en annan funktion eller inte vara inkopplad alls.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja ta det lugnt nu. Vad visar bilden???
Är det en installationskabel som kommer nedifrån, alltså från den fasta anläggningen? Den anslutningsdosa som syns är ingen allmän dosa för belysning utan det ser ut att tillhöra en viss armatur som suttit där tidigare, eller? Hur gammal är elanläggningen med tanke på denna kabel?
Försök inte mäta ifall den röda är skyddsjord för det kan sluta illa utan kunskaper och utan att veta mer om denna anläggning. Beskriv istället hur det ser ut, lampknappar, vad är det för slags rum, är övriga uttag jordade, är den lampa du vill ansluta avsedd att skyddsjordas, finns en jfb etc.
Förra ägaren hade en vanlig lampa hängande från kroken på, en sån vanlig "glob" från Ikea.Bo.Siltberg skrev:Ja ta det lugnt nu. Vad visar bilden???
Det är i köket. Vanliga lampknappar,där ena går till lamporna över köksbordet och den andra till den anslutning jag försöker reda ut. Som ni ser på bilden går inte sladdarna i väggen utan utanpå. Det hela verkar vara kopplat till någon slags fjärrkontroll (se bild).
Jag skulle gissa på att det är ganska nytt ändå, 5-6 år. Förra ägaren renoverade köket och eftersom kabeln ligger utanför borde det vara en dragning som inte är original.
Vet inte ens vad jfb är. Men inga andra uttag jag stött på har varit skyddsjordade. Lampan är över en träbänk i köket. Inget vatten under.
JFB = jordfelsbrytare. Sitter numera som standard i elcentralen. Gör stor nytta även om vägguttagen etc inte är med skyddsjord. Finns även lösa jfb man kan sätta direkt i vägguttaget.
Man skulle behöva se vad som döljer sig under kåporna uppe i taket. Borde vara en gammal "lampdosa" där allt i taket är kopplat och sedan vidare går ner till strömbrytaren.
Den kabeln som du visar är från 60 talet. Kablar med röd ledare blev förbjudna 1970 ungefär. Efter den datumen var skyddsledaren gul/ grön. Den kabeln fick enbart användas som skyddsjord, Pen ledare. Den får aldrig vara t.ex. fasledare eller nolla o.s.v
Om din nya lampa inte är jordad kan du testa vit-svart och se om det funkar. Ganska troligt att det gör det och då kan du strunta i vad röd är färgerna här kan du som sagt inte lita på. Med tanke på kronbrytaren på bilden är det kanske en andra tändtråd.
Men som sagt inte farligt att använda en lampa med två trådar som testinstrument så du kan reda ut det hela. Om du testar skriv hur det går så kan vi göra fler prov för att utesluta ev andra mer ovanliga faror som skulle kunna finnas.
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Detta ser ju hemmapul ut än värre än mina kopplingar. Troligen har någon satt upp den tidigare lampan med en gammal bit kabel som hittats någonstans. Jag anstränger mina ögon men jag ser ingen jordmärkning på någon klämma som Osiris har gjort.
Jag skulle också koppla den nya lampan tull svart och vit. Är den nya lampan dubbelisolerad eller har den yttre metalldelar?
