17 826 läst · 63 svar
18k läst
63 svar
taket till övervåningen lutar med 8 cm
Glöm inte att man säkert har kompenserat för lutningen när man lagt om golvet på ovanvåningen, dvs det hade varit 8cm lutning där annars...
Jag har tidigare bott i en lägenhet vid Almedal i Göteborg där lutningen i hallen var runt 3cm på 2,5m. När man välte skurhinken så gick det blixtsnabbt så låg allt vatten längs ena väggen. Även denn a lägenhet stod på lera som rörde sig ut mot Mölndalsån. I den lägenheten lutade vissa rum mer än andra, mycket beroende på att man genom åren kompenserat vid varje renovering. Hallen hade man nog aldrig kompenserat i...
det är ju de man inte gjort, känner av lutningen så mkt. jag har hört att mölndal är värst när de kommer till mark i göteborg. partille är ju mkt lerapacman42 skrev:Glöm inte att man säkert har kompenserat för lutningen när man lagt om golvet på ovanvåningen, dvs det hade varit 8cm lutning där annars...
BirgitS
· Stockholms län
· 41 775 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 775 inlägg
här är ritningarna
Varför välte du skurhinken?pacman42 skrev:Glöm inte att man säkert har kompenserat för lutningen när man lagt om golvet på ovanvåningen, dvs det hade varit 8cm lutning där annars...
BirgitS
· Stockholms län
· 41 775 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 775 inlägg
Kan du titta på de olika planlösningarna och komma fram till vilken som motsvarar ditt hus?S sarahandersson skrev:
Sen står det på de olika ritningar t.ex. Kåbäcken etapp 2 hustyp A2.
Är bottenvåningen i våg?
Kollade bara hastigt på ritningarna och är konstruktionen likartad har du en betongplatta på 12cm under. Skulle det vara så hela huset satt sig borde du kunna se det på bottenvåningen. Eventuellt att du får försöka mäta utvändigt och se om det går att se på fasaden eller så.
Men hur lutar det mer exakt? Var är högsta punkten och var är lägsta? Finns det delar som är i våg?
juste nu såg jag med att det var skillnader, då är det alltså hustyp A2. Fristående småhus utan källare. Sedan finns huset i området som kedjehus och fristånde med källareBirgitS skrev:
