7 262 läst · 97 svar
7k läst
97 svar
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Om du efter bytet får tegelrör över så kan du sälja dem en del har dem som vinställ en del planterar i dem så släng dem inte de är eftertraktade på beg marknaden
Det vore ju fint! Då ser jag till en att spara dom 😀J Jesper mångsysslare skrev:
Har idag haft lite energi igen så grävde lite smått.
Planen är som sagt att kallasfalta betongen och ev ett membran på.
Men sulan går ner under dräneringsrörens nivå.
Problemet blir då att det fortsätter ju att rinna vatten ur andra änden och fyller gropen.
Fortsätter jag alltså gräva nu så kommer det ju bli en ny pöl då rören ligger högre upp.
Hur brukar man göra när man dränerar ifall man har rinnande vatten där man inte kommer åt?
Jag behöver ju på något sätt omleda vattnet så det inte rinner ner och jag kan fortsätta gräva.
Typ köpa ett solitt rör och temporärt skarva på mellan dräneringsrören? Så att man kan fortsätta gräva och få det torrt
Sen är nästa fråga om ni tycker jag ska passa på att byta det större röret för dagvattnet också
![Uppgrävd jord och dräneringsrör längs en husgrund med ett rött dörrparti i bakgrunden. En spade och en grön slang syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793305-de3a75f0f508f6c58624fe41ea446166.jpg)
![Utgrävd grop intill husvägg med synliga dräneringsrör och en spade lutad mot väggen. Grön trädgårdsslang och staplade lerkrör på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793306-eab76f70e5d02a90ad1b0c26181aec90.jpg)
Det är nog lika bra att du byter det som går att byta vad gäller vattnet brukar man göra en pumpgrop där man sedan pumpar upp vattnet med en dränk pump eller liknande
Jag bytte själv ut gamla cementrör mot 110 markrör o drog med till garaget hade otur det kom 100mm regn den dagen men det rann undan
Ah! Tack för din grymma hjälp!J Jesper mångsysslare skrev:
Då kikar jag på markrör.
Gällande grop låter det smart men det blir så tajt här. Då blir ju gropen på samma ställe som jag ska dränera.
![Grävd grop vid husvägg, delvis fylld med jord, med ett markrör framträdande. En spade och några oanvända rör ligger vid kanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793560-b762187d698860e314c164b6a05578c0.jpg)
Att gräva upp på andra sidan muren är ett himla jobb
Det är alltid roligt när man är färdig och vet att det är ordentligt gjort och att det håller o funkar i många år
Jag fick besiktning av mitt dagvatten då kommunen trodde att det var fel anslutet på alla fastigheter längs gatan men jag fick helt godkänt
Okej ni får gärna komma med kommentarer ifall detta kan funka.
Köpa ett flexibelt rör typ detta
https://www.byggmax.se/dagvattenrör-p31387
Och koppla ihop de två ändarna av dräneringsrören så här
Bara så att jag blir av med det rinnande vattnet temporärt.
För mig inte kan någonting om VVS, vad behöver jag för koppling för tegelröret?
Sen undrar jag hur jävla djup betongplattan är. Den bara fortsätter ner och ner haha
![Utgrävd jord intill en husgrund med en markerad röd linje, en spade, gröna slangar och några terrakottarör som ligger på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794102-d414225caa5d58f8ee0eb43eec2393f4.jpg)
![Ett tegelrör med ett måttband som visar diametern, hållet av en hand på en träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794103-a8cfb497ce1d8baf33c173fae06a4766.jpg)
Det är ju jättebra mått på tegelröret tror att en svart muff på dränering röret kan funka
GÄLLANDE plattan då är det nog en kantbalk runt garaget på en 50=60 centimeter och sedan är nog golvet 12=15 centimeter tjock innan för
Fantastiskt, tack!!! Glider man bara på dräneringsröret och så liksom tätar det av sig självt? Behöver man inte använda en rörklämma eller nått? Sen när jag ska skarva på dräneringsrör->tegelrör så måste jag väl ändå använda någon slags muff eller vad det kallasJ Jesper mångsysslare skrev:
Dessutom är det väl små hål i dräneringsröret, kommer inte vattnet bara rinna ut på undersidan av röret ur hålen?
Det sitter en muff under etiketten den har hullingar på insidan så får du prova hur det fastnar på röret gällande hålen är det inga problem bara det rinner I röret så sugs vattnet in i röret och rinner I väg
Till stuprören ska du ha mark rör utan hål
Tack! Får bege mig till affären och se vad jag kommer hem medJ Jesper mångsysslare skrev:
Hej igen, det är killen som inte har en aning om vad han sysslar med
Jag fick köpt två rör och tryckte i det ena idag.
Antar att nästa steg är att kolla lutning, eller är det inte så noggrant? Sen lägga i det andra röret parallellt.
Kom som sagt aldrig ner till sulan utan jag får lägga kallasfalt på det som ses i bild istället.
Möjligt att jag dränerar om hela huset istället om tio år, då får dom väl gräva upp den här asfaltsbiten i värsta fall
![Nydraget dräneringsrör i grävd grund vid husvägg, med verktyg och kallasfalt intill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796120-eb3cd589cea7b76ffe63d36686a36446.jpg)
Ser bra ut lägg som du skrev kalasfalt på det du kommer åt ang röret se bara till så att det inte hänger ned utan ligger jämt o fint med samma lutning som de gamla rören
Ska du inte ha någon brunn eller markränna för att leda bort ytvatten när du får en hård asfalt yta eller kan de göra lutning så att vatten rinner åt sidan
Tack för infon. Uppfarten lutar utåt så tror inte det behövs någon ränna, och takfoten skyddar också ganska okej då det bara är en enplansvillaJ Jesper mångsysslare skrev:Ser bra ut lägg som du skrev kalasfalt på det du kommer åt ang röret se bara till så att det inte hänger ned utan ligger jämt o fint med samma lutning som de gamla rören
Ska försöka kolla lutningen idag, och ev spola av betongen inför asfalten
