7 262 läst · 97 svar
7k läst
97 svar
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Det kan jag inte svara på då vi alldrig har jobbat med den produkten men läste mig till att Max påslag åt gången är 30mm på Combimixen..N naikon skrev:
Varför köpa bruksblandning
Köp vanlig cement blanda med grus av lite grövre sort och gör som du skrev en liten form o fyll med betong stoppa i några järn bitar
Hej igen
Ang val av produkt så åkte jag till Bruksspecialisten här i Göteborg och de rekommenderade Sika Monotop som är reparationsbetong, var dessutom på rea.
Nu börjar jag känna mig redo att mura.
Vad tror ni om den sönderrostade stålbalken under? Ska jag smeta på Hammarfärg och sen mura över och se glad ut?
![Försluten säck av Sika MonoTop reparationsbetong på ett mönstrat underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783058-211da714829a7068dd6ade18544e90c3.jpg)
![Sönderrostad stålbalk under en konstruktion med tecken på skador och förfall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783059-fb4a282b525f13f3f567671ace3ac8e5.jpg)
![Närbild på en sönderrostad stålbalk under en tröskel ovanför en betonggrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783060-b5c7012765485f2ac7cba933a54ad1d8.jpg)
![Sönderrostad stålbalk under röd väggskiva, bakom en delvis eroderad betongvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783061-febf495a6c8aeaf0bab468f72f3547dd.jpg)
Hej igen
Nu har jag för första gången i mitt liv blandat bruk och gjutit betong.
Det blev lite ändringar, först skulle jag ju bara lagt på för hand med rep-betongen jag köpte. Men när jag fortsatte hugga bort lös cement så upptäckte jag en större hålighet som gick nästan 20 cm in när jag var klar. Jag resonerade att det skulle vara svårt att trycka in betongen manuellt, så jag tog beslutet att göra en formlagning istället. Det kändes också lättare när man är helt nybörjare som jag.
Fick köpa annan betong, jag letade efter lagningsbetong för formgjutning och kom då fram till Weber Rep 920. Men den var tyvärr utgången utan någon ersättare. När jag pratade med någon betongspecialist i affären hos Beijer så rekommenderade han istället expanderbetong, eftersom det ska rinna in och fylla håligheten. Trodde att expanderbruk skulle just expandera, men han sa att det bara betyder att den håller formen mycket bättre. Så jag köpte Weber EXM 701.
Först gjorde jag rent ytan med borrmaskin med roterande rundstål, sen vanlig stålborste, tillslut vanlig borste och sen dammsög jag ytan. Sen fuktade jag med blomsprutan, penslade på någon slags slamning som jag fick till i en kopp med vatten och bruk. Lät torka. Fuktade igen. Blötte ner brädorna och sen satte upp formen.
Nu skulle jag blanda bruk. För att tillgodose min OCD-hjärna hade jag gjort i ordning med liter-mått för vattnet och en våg för att mäta bruket. Men när jag sen började blanda så insåg jag att det var helt värdelöst att försöka dosera enligt någon slags formula, och jag blandade bara på känsla och hällde i mer bruk eller vatten allt eftersom. Skulle bara börja med 1/3 av påsen för att testa, men när jag hällde i formen märkte jag att det skulle gå åt mycket mer. Slutade att jag gjorde av med hela påsen, och det räckte fan perfekt upp till kanten på formen. Då vart jag nöjd
Detta var väl inget märkvärdigt egentligen, men det var stort för mig som ofta velar runt och oroar mig för att saker ska gå fel. Nu känner jag mig sugen på att prova lite mer lagningar med bruk. Synd bara att det var så himla smutsigt och lerigt att jobba med, allting runtomkring fick typ betong på sig haha.
Ska fortsätta fukta i 2-3 dagar och sen knacka bort formen antar jag. Oavsett hur fint eller fult det blir så kommer detta ändå inte synas när uppfarten är asfalterad (som tråden egentligen handlar om).
Och jag kommer behöva använda min första rep-betong för att bygga upp ytterligare ett lager på dagens gjutning, och försöka få fall på den.
![Röd dörr ovanför en betonggjutning med formbrädor och synliga stenar och verktyg på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784535-f3a0c42a21f362882b7d4c0b9d673baa.jpg)
![En blandningshink med betong och en borrmaskin med visp framför en form med nyligen gjuten betong under en röd dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784536-7604f759c8cc717c415b4773662f785b.jpg)
![Nyblandad betong hälld i en form av träplankor vid basen av en röd dörr, med stenar och mark runt omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784538-3113206e05c980ea974dbe39fd3dfac6.jpg)
Så här blev det när jag tog bort formen idag. Vågar inte ge något professionellt utlåtande, men för att vara min första gjutning någonsin och första gången jag gör något med bruk så tycker jag det verkar helt okej!
- Kan jag redan nu gå vidare med nästa lager betong ovanpå för att fylla ut resten och försöka få lutning?
- Ska jag impregnera nuvarande gjutning med någonting så att det verkligen håller länge?
![Ny betonggjutning under röd dörr med synlig, sprucken puts, omgiven av smutsig mark och stenar. Nytt lager betong diskuteras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/785/785113-784d948aed71a67d898ee0522b0efc73.jpg)
Hej igen kära internetkompisar, nu är det det dags för del 2 av lagning under dörren
Nu använde jag Sika Monotop istället som jag köpte först innan expanderbetongen.
Egentligen första gången då jag fick jobba med bruk med händerna, första gjutningen var ju bara att hälla i.
Första biten var lätt dvs att bara lägga i betongen haha. Men märkte att det var svårt att få till en snygg lutning på slutet. Den ska ju slutta ner för vattenavrinning. Tror jag satt på knäna i en timme och försökte snygga till fallet. Till slut fick jag ge mig och tänkte att detta är så bra jag kan få det.
För att vara första gången jag höll i en murslev kanske det är helt ok?
Tänkte att jag kanske kan använda en öppnad påse Weber fiberförstärkt putsbruk som jag har över till att göra en sista snygg touch? Kanske få till en lite mer jämn yta?
![Reparation av dörrtröskel med nylagd betong under en röd dörr, vattenpass placerad ovanpå för att kontrollera lutningen, omgiven av olika verktyg och material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786285-dff6ab06d6973076ced32f60b5a82d11.jpg)
![Lagning under en röd dörr med Sika Monotop, en murslev med betong i handen, träreglar och stenar runt om, samt en murhink med verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786289-96fc0e33ae4c30f21f82d999f028100a.jpg)
![Ny lagning av betong under en röd ytterdörr, omgiven av trä och mursten. Betongen har applicerats för att skapa en lutning för vattenavrinning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786287-dc7bde5791583ae209a1b3d3c99bdda7.jpg)
![Bild på en nyligen lagad dörrtröskel av trä med applicerad betong för att skapa en lutning för vattenavrinning. Stenar och murbruk syns runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786286-555e1bfa926795087e126a70a2b43b85.jpg)
![Reparerad betong under röd dörr med träform; lutande yta för vattenavrinning; bruten sten till vänster; vy nära marknivå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786288-60fb5ec84afca289406b4d63969ad01e.jpg)
Hej tycker att det ser bra ut roligt att fu fick det så bra
Tack vad kul att höra!! Hittills vart det rätt roligt att jobba med brukJ Jesper mångsysslare skrev:
Hur länge kan man bearbeta betongen medan den härdar? Jag funderar på om jag ska ta av formen redan imorgon och se om jag kan riva av kanten lite snyggt med putsbräda. Eller är det för sent?
Hej vet inte riktigt är inte så van vid de specialblandningar som du har använt och kan inte deras torktid men du borde kunna losa formen och slipa av lite
Finns även jätte grova sandpapper för golvslipning de brukar funka att slipa av vassa kanter med
Ser jättebra ut
Du kanske skulle fuktskydda betongen innan de lägger dit grus och asfalt så att inte fukt kan tränga in i betongen
