7 257 läst · 97 svar
7k läst
97 svar
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Kör med lite grovbetong om du gör en liten skvätt först då kan du grunda= prima med den gör tunt och borsta på låt torka lite så du ser att det fester bra
Ja du måste ha reparationsbetong när du lagar vägg, grov och finbetong kommer aldrig att fastna utan är gjorda för flytande gjutningar..N naikon skrev:
Typ Weber Rep 25 men det finns andra fabrikat med ifall det finns hos din närmsta bygghandlare..
https://www.se.weber/betong/reparationsbetong/weber-rep-25-reparationsbruk
Grymt! Jag tänkte dock göra en form med några plankor så att det blir platt, och lägga i betongen ovanifrån. Passar detta bruket då.R Rejäl skrev:
Eller ska jag göra på något annat sätt.
Tack för hjälpen förresten, det uppskattas jättemycket
Varför göra form? Bättre att slå/dra på rep 25 bruket och sedan skura till ytan när det har härdat lite blir tätare och bättre vidhäftning mot det gamla som sitter där idag..N naikon skrev:
Ah alrajt. Jag trodde det skulle vara lättare att använda en form när man är ny på det här med bruk. Men jag kan absolut prova köra utan!R Rejäl skrev:
Ska se om jag hittar en affär som säljer det bruket
Räcker det med att slamma på lite med vatten innan, eller ska man blanda lite vattnigt bruk och grunda med?
Efter att du har rivit klart så borstar du och sköljer rent ytorna, innan du börjar med att blanda bruket så ser du till att ytorna är fuktiga inte blöta för då får du dåligt fäste..N naikon skrev:
Sedan slår/drar du på bruket låter det hörda tills att det tål att skuras eller vilken slutfinnish du önskar..
Sedan ska det eftervattnas minst tre dagar med vatten tex, med en lågtrycksspruta eller dimma med en vattenslang men inte spola så att det rinner vatten..
Jättebra info!! Får köpa det imorgon, verkar finnas på Beijer Bygg.R Rejäl skrev:Efter att du har rivit klart så borstar du och sköljer rent ytorna, innan du börjar med att blanda bruket så ser du till att ytorna är fuktiga inte blöta för då får du dåligt fäste..
Har inte en aning vad åtgången är, men det känns ju onödigt att blanda till hela säcken då den ändå kostar 500kr. Ska jag börja med typ halva säcken kanske, eller ännu mindre kanske?
Stort tack till dig, lovar att återkomma med fler bilder sen
Googla runt så hittar du billigare än Beijer finns flera fabrikat som har Rep 25 behöver inte vara Weber..N naikon skrev:Jättebra info!! Får köpa det imorgon, verkar finnas på Beijer Bygg.
Blanda en tredjedel räcker inte det så blandar du mer det torkar inte jättefort…
Hmm försöker hitta något billigare alternativ men hittar inget på rak arm i Göteborg.R Rejäl skrev:
Hornbach och Byggmax har inget, Beijer har bara Weber. Bauhaus har bara detta https://www.bauhaus.se/lagningsbruk-20kg som jag antar inte är samma sak.
Denna finns hos Bruksspecialisten men oklart om man får handla där privat https://goteborg.brukspecialisten.s...betong/finja-betongreparation-r50-bemix-20-kg
Jag tror att Combimix bruk är ett enklare lagningsbruk, sedan om det räcker hus dig är svårt att svara på, hur tjocka blir dina lagningar?N naikon skrev:
