Vi har varit och tittat på ett nytt hus. I elcentralen låg en lös blå lapp med texten "Din elektriker har installerat Plejd". Jag har valt att gå andra vägar för min automatisering (gillar inte inlåsning), så Plejd är inte mitt val. Jag har dock inga förväntningar alls på att ett nytt hus ska ha något automation. Däremot vill jag att det ska fungera utan automation.
Min fråga är om Plejd-installationen (i den mån det verkligen är en sådan) innebär en risk att huset inte alls kan manövreras utan att Plejd fungerar? Alltså att väggströmbrytare och väggutag mm är beroende av ett fungerande Plejdsystem? Jag tycker att strömbrytare och vägguttag ser ut exakt som vanliga Elko RS, men tyvärr provade jag inte om brytarna var återfjädrande eller så. I skräckscenariot skulle det ju kunna vara så att inga tändtrådar mm är dragna i huset.
På elcentralen i övrigt syns inga spår av något Plejd. Det finns några få täckplattor i normraderna varunder det möjligen skulle kunna sitta något okänt.
Pen
Etnoy och 1 till
Pen
Om elektriker gjort det smart fungerar allt utan att använda plejd med undantag från inställningarna för astrour för utebelysning om det finns.
Du ser inte plejd enheterna då det sitter i dosorna. Antalet enheter vet man ju inte till du loggar in i appen.
Vad är det för inlåsning du pratar om? Att den inte är open source?
Hellwiz och 1 till
Pen
Försök hitta koden till systemet så får du de flesta svar. Finns den inte på lappen finns förhoppningsvis kontaktuppgifter till den som installerat Plejdsystemet.
Annars får du höra med säljaren om den kan ge dig koden.
Peter Carlén
Tyvärr är det vattentäta skott mellan säljare och potentiella köpare. Allt ska mejlas via mäklaren (enligt min erfarenhet en praxis för övrigt). Det som lätt skulle kunna förklaras under ett 5 minuters samtal ska nu reläas via mäklaren och man riskerar då att snabbt bli en mindre intressant spekulant än den som inte ställer några frågor alls.
Egentligen vill jag bara veta om jag den dag jag tar över huset kan gå in och tända och släcka lampor manuellt och använda eluttag utan att behöva någon app i telefonen, någon speciell fjärrkontroll, något abonnemang - kort sagt så enkelt som det en gång var.
Jag är inte alls emot husautomation som sådan, tvärtom är jag kanske en av dem som först började med detta. Det krav jag har är att (vare sig det är min egen, eller Plejd, eller HomeAssistant...) ska gå att göra dessa enkla grejer manuellt den dag det strular till sig (en bug vid uppgradering, Plejd går i konkurs, tröttnar på HomeAssistant...). Och jag vill absolut inte ha mobilen som en tvingad fjärrkontroll för något så basalt som att tända lampan i vardagsrummet.
electropura och 6 till
Kanske bäst att du letar efter ett annat hus.
gasell och 5 till
Det nämndes ju i någon annan Plejdtråd att man med besvärjelser kan bli av med otyget likt exorsism. Kanske något att prova tillsammans med mäklaren om det inte är reglerat i någon balk.
Elajomannen och 5 till
B
Ryktet säger ju att det är svårare att bli av med plejd än hussvamp.
Eftersom lappen låg så öppet i elcentralen tror jag det kan bli svårt att hävda dolda fel, men om du vädjar till säljaren kanske ni kan mötas halvvägs gällande kostnaden att elektriker gör ett försök att sanera elsystemet från plejd?
O
Du kommer inte hitta några spår av Plejd i elcentralen. Plejd är leksaker som monteras ute i apparatdosorna bakom strömbrytare och vägguttag. Kärnan i deras system är dessa små puckar som likt små parasiter monteras på ett i övrigt friskt elsystem.
Utöver puckarna erbjuder de fjärrkontroller i form av brytare eller rörelsesensorer som du kan tejpa upp på väggarna och på så sätt få en fysisk lampknapp vart som helst utan att behöva dra några ledningar. Nyligen har de försökt expandera sitt ekosystem genom att sälja inbyggnadsspotlights med inbyggd fjärrstyrning. De har även en liten gateway som exponerar dina puckar mot internet och gör det möjligt att t.ex. fjärrstyra och schemalägga.
Om det rör sig om ett äldra hus som blivit infesterat av plejdpuckar är det troligtvis inte svårare än att öppna drabbade dosor och plocka bort eländet. Eftersom puckarna i de flesta fall inte ersätter en gammal hederlig brytare utan bara kompletterar den med fjärrstyrning så brukar det inte vara frågan om några större ingrepp för att få tillbaks en frisk anläggning.
  • Älska
electropura och 12 till
B BSOD skrev:
....om du vädjar till säljaren kanske ni kan mötas halvvägs gällande kostnaden att elektriker...
Men snälla nån! Plejd är ett val tidigare ägare gjort på samma sätt som färgvalet i köket eller fabrikat av värmepump.
Ingen skulle väl komma på idén att dela på kostnaden för att måla om köket om vitt inte passar?
Antingen köper man huset med Plejd-puckar eller letar efter ett annat.
schattenjaeger och 15 till
Satans otyg det där. Jag råkade själv få plejd och när mobilen har slut batteri får jag sova med tända lampor.
  • Wow
Etnoy och 12 till
D
Det kan vara trådlösa brytare på en del ställen, jag sket i att spåra på ett ställe och satte en "fjärrbrytare" istället, men det vet nog elektrikern bäst
D
Här du ingen brytare? Koppla dubbeltryck till en befintlig annars, låter ju helt befängt, vem vill använda mobilen till att tända/släcka lampor?
Jag delar egentligen din åsikt om att systemet bör baseras på öppna standarder där delar kan bytas/försvinna utan att helheten rasar.
Sedan är jag 100% med på ditt krav om stabilitet:
...fast jag kallar det WAF (Wife Acceptance Factor)...man skall aldrig behöva "Boota om" för att kunna styra belysningen.
Nu har jag en jättebra elektriker liksom som alla andra elektriker älskar Plejd för att det fungerar bara...så huset har Plejddimmers både här och där. Dimrarna bakom knapparna har fungerat helt problemfritt sedan dag 1 och integrerats enkelt i min Homeymiljö.
Klart enkelt att byta ut dem om du vill till andra liknande lösningar...dock hade jag inte stressat om du inte just gillar att bränna pengar!
STB
Ingen open source där...
Kör du Homeassistant och kan få till det med blåtand i den installationen så kan du styra puckarna med HA, flyttade själv till ett hus där utomhuslampornan på fram och baksida hade plejdpuckar, la till dem in HA och styr med schema osv genom HA, funkar fint!
  • Wow
Juniperus och 2 till
