7 410 läst · 48 svar
7k läst
48 svar
Synpunkter på entréplan
Tack för synpunkterna!BirgitS skrev:Det är ju jättesvårt att veta vad som kommer att efterfrågas den dag när ni ska sälja, men flexibilitet brukar aldrig vara en nackdel. Med småbarn brukar de flesta vilja bo på samma våningsplan så att kunna ha 3 barnsovrum, föräldrasovrum och ett kontor där uppe kanske kan vara intressant för en del.
När det gäller bokhyllor så finns det ju inte så många alternativa väggar eftersom en används till garderober och en till sängen samt den kvarvarande ser rätt full ut. Med färre fönster så blir rummet också mindre varmt sommartid.
Förlåt, jag förstorade inte upp tillräckligt för att se att det är WC under trappan utan trodde det var ett litet förråd. Ett förråd kan lika gärna vara i matsalen men inte ett WC. Men om du tycker att det är viktigt att rum har en viss storlek i ett så stort hus kanske man inte ska ha en minimal gästtoalett.
Om man vill ge möjlighet till fler sovrum på ovanvåningen som birgits föreslår så skulle man ju kunna byta plats på badrummet såhär. Blå linjer är alltså hur man skulle kunna göra vid behov bara.M MaAnd5 skrev:Nu är en övervåning också ritad. Det är en halv våning med ca 30 graders lutning och två stora takkupor bak och fram i mitten. Sovrummen vid snedtaket har ca 150 cms takhöjd vid snedtaksväggarna (bakom garderoberna). Det avlånga sovrummet på övervåningen är gjort så att det går att dela av till två 10 kvm stora sovrum vid behov.
Tack! Jag tror det även var så BirgitS menade. Spontant tycker jag att badrummet ser ut att bli svårmöblerat och trapphallen blir mindre ljus. Jag gillar när man kommer upp och sovrummen hamnar lite undanskymt i nästan som korridorer men ändå är överlag rummet ljust och så finns en liten plats för möblering.L lillanutten skrev:
I dagsläget kan man få till 5 sovrum uppe utan större problem, enda nackdelen blir en mörk hall men det får man väl ta under den perioden man behöver hela sex sovrum. Sovrum 4 ser kanske lite litet ut men det beror bara på proportionerna, det blir ca 9 kvm, ca 4x2,3 m.
Vill bara påpeka att 150 cm höga väggar är ganska mycket, nu har vi visserligen 38 graders taklutning, men våra kattvindsväggar är bara 120 cm och det är inget problem, går utmärkt att ha sängar, soffor, bokhyllor mm intill utan att man slår i huvudet.
Ett annat alternativ för att få mer utrymme är att göra garderober av själva kattvinden, isåfall är ju den högre höjden bra, våra kattvindar är väldigt trånga. Det är mycket förvaringsutrymme som går till spillo om ni bygger sådär utan access till kattvindarna.
