Jag maskerade rör med ett varv AL-tape för att få krom-look. Billigt, enkelt, funktionellt.
Stickan56 och 1 till
Hej kära forumvänner.
Så här löste jag problemet till slut:
1) Bad rörmokaren att skicka nya förkromade brickor i plast, han hade ju lovat oss en utseendemässigt likvärdig lösning som metall. Fick dessa, de FUNGERADE INTE för att de går inte in tillräckligt nära väggen och dubbelbrickan var för liten:
Sex förkromade rörisoleringbrickor monterade på en vägg med synligt aluminiumtejp.
2) Inte ödsla mer energi på en rörmokare som inget fattar. Försöka att hitta rätt brickor själv, vilket visade sig vara TYP OMÖJLIGT. LK har förvisso förkromade enkelbrickor i rätt storlek men dessa finns ingenstans för vanliga dödliga människor att få tag på. Dubbelbrickan finns bara i vitt.
3) Köpa vita brickor och spraymåla. Gick med brickorna till färgaffären som rekommenderade primern längst till vänster och silverfärgen i mitten. Det FUNGERADE INTE. Färgen lossnade av i stora flagor utan att jag ens rörde vid den. Beskedet från färghandlaren blev att denna plasten nog inte gick att måla på.
Tre sprayburkar för mässing, krom och polystyren, testade för målning på plastbrickor.
4) Inte redo att ge upp än och leva med den vita plaströrsskandalen testade jag att slipa brickorna med sandpapper och testa annan grund. Blev på Hornbach rekommenderad den som syns längst till höger på bilden. Den visade sig ha en tjock skummig konsistens så det gick inte så bra att spraymåla med den. Testade istället att måla tunt lager med en liten pensel och sedan ett tunt lager med sprayfärg när det torkat.
DET FUNGERADE!
Slipade senast ned ojämnheterna när färgen torkat ordentligt och sprayade på ett tunt lager till.
Lyckades kränga brickorna på utan att färgen sprack och använde aluminiumtejp som jag hade hemma på rören.
Så ser slutresultatet ut:
Väggmonterat rör med silverfärgad rosettbricka som är handmålad för att dölja vit plast.
Närbild på rör med nymålade förkromade brickor installerade nära en vägg.
Så mycket besvär för så liten skitgrej. Men slutet gott, allting gott. Hoppas att detta kan hjälpa andra då jag misstänker att det sista fula plaströret inte stuckit ut från en vägg ännu!
TickyNucker och 2 till
Bra tips! Kanske borde köra ALtejp på mina med. Såg ju fint ut.
Fixerskan
Absolut! Misströsta inte om den blir skrynklig när du klipper och handskas med den. Om man gnuggar ordentligt med fingrarna när man sätter på den blir det slät och fint.
