Nyplanterad gräsmatta framför vit villa i gryning med olika tillväxtstadier.
Men sen senare väl hemma igen måste ju nysådda gräsmattan inspekteras.
Dag 13 tror jag det borde bli på ena området och dag 3 på det andra.
T Thomas_Blekinge skrev:
Det finns en undanskymt plats som heter Baltijsk-plats på Verkö och där finns denn lilla hamnen (ingen brygga).
Du lär spara en hel del tid på att ta båten va? Nästan raka spåret för dig jämfört med att först åka in till fastlandet och sen tillbaka ut igen på nästa ö.
Först måste jag ju komma ut ur min vik där jag kör bara gångfart med uppfälld motor. Men om jag kommer förbi Ramsholmarna så går det undan och tar bara 10 minuter.
Du får skaffa vattenjetbåt! :)
Det tycker jag är för barnsligt på omgivningens bekostnad. Ungefär som mopedungarna som kör runt runt i byn.
Soligt vardagsrum med soffa och utsikt över en sjö genom fönstret.
Man mår bra av att komma ut i vardagsrummet till den här synen...
MasMats och 1 till
Har även äntligen nu släppt ut Nils på grönbete på nysådda området...
Robotgräsklippare på ett nysått gräsområde nära en sjö i skymningen.
Nyligen sått grönt gräsområde vid en sjö i morgonsol, med stolpar längs kanten.
holmberg87
Hur fungerar det nu med fåglarna?
Fåglarna verkar ha flyttat nu - iallafall avseende gässen. Gråsparvarna är där och pickar då och då, och äter nog ett och annat gräsfrö men verkar ändå gå bra
yonna
Utsikt från carport mot sjö med hus och soluppgång reflekterad på bilens tak.
Och dax att köra till jobbet... som idag innebär medverkan på en konferens med NECC. Nordic Europe Cybersecurity Cluster
rampante rampante skrev:
Ett annat elende just nu är att jag har Gräsand (eller åt liknande) som gladeligen vandrar upp på den stora gräsmattan... ibland över 30 djur... dom klampar runt och lämnar efter sig massor av skit. Kan tänka mig att gräsfröna inte gillar att bli trampade på, samt att jag inte gillar att plocka upp efter fåglarna heller...
Har testat med både rovfågel i snöre på hög pinne, uggla på stolpe och även nu senast spegelgirlanger på dubbla snören hängandes 10 och ca 40cm ovan mark som en avgränsning som jag tänkte skulle göra det svårt och läskigt för dom... Men inte... dom går bara igenom, över eller under... bryr sig inte alls...
Ska köpa insektsnät och spänna upp istället idag tänkte jag, och hoppas på bättre lycka...
Om det inte går antar jag att ett lågt elstängsel är enda lösningen - dock lite otäckt då vi har en liten nyfiken hund, samt svårt att få till elstängslet över vattnet utanför stranden. För jag antar fåglarna lär gå upp på stranden istället om stenpirarna har nät...
Nån som har erfarenheter att dela med sig av?
Kanske redan fått det tipset, men jag har HÖRT (alltså vet ej av egen erfarenhet) att iaf kanadagäss är rädda för robotgräsklippare, kanske funkar på dina gräsänder?
Kanske de tror att det råder allemansrätt där.
Jodå, om roboten åker ut på gräset när fåglarna är där, så lär dom bli rädda och flyga iväg - men tomten är ju rätt stor, och ibland behöver roboten ladda sig, eller så är den på andra sidan tomten...
Solskensbonden
Det är jag inte säker på. Dom som plågas av gäss har ofta försökt allt möjligt från automatiska knallskott till att hänga upp döda gäss allom till varnagel. Men de verkar vänja sig till allt.
Jag hade några stycken som tyckte att min gräsmatta var kul. Varje morgon innan frukost sprang jag ut i bara kallingar och jagade bort dom. Förmodligen kom dom tillbaka när jag var på jobbet men efter ett par veckor var dom borta. Kanske de hittade en bättre plats på Ringö.
Solskensbonden och 1 till
Har idag gjort en skottkärra med gräsfröblandad jord... förgroddsprojekt...
