174 189 läst · 959 svar
174k läst
959 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
Tycker också att helintegrerade kyl och frysar är snyggast. Det blir dock mindre volym invändigt i sådana skåp.
Vi hade en öppen planlösning och därför kändes det självklart att ha integrerad kyl och frys.
Vi hade två 90 cm höga kylskåp överst och två 90 cm höga frysar underst. Detta eftersom man använder kylarna mer. Vi var mycket nöjda med den lösningen.
Ovanför vår köksö i taket hade vi en infälld "låda" med tre downlights á 75 W styck, dvs max 225W. Låter kanske mycket men ibland behövdes det. Och takhöjden var där 2,75 m. Vi hade förstås dimmer. Väldigt skönt att slippa ha en nedhängande lampa som ofta bara är i vägen.
Eluttag och belysning och dess styrning i nya köket... inte lätt... men typ såhär vill jag ha det tror jag... Tänker jag rätt, samt hur möjliggörs det? Krävs Plejd? Eller ska man göra på nåt annat sätt?
Trekanten med blixt i är att jag vill ha ett uttag där. Dvs dels vid kökshällsväggen samt under vitrinskåpen vid diskbänksbänken, samt såklart vid fönstren. nere och uppe vid alla fönstren samt inne i jalusiskåpet för både kaffebryggare och annat som extra.
Dom 3 lamporna på rad mitt i rummet är spottar i taket (befintliga idag), men som ska bytas till att kunna bli två olika zoner. Dom oranga är en zon och den gröna en annan zon. Den gröna riktas ner mot hällen så vi får belysning där. Båda zonerna ska kunna dimmas.
Dom blå lamporna är inne i vitrinskåpen (både vägg och köksön) (dimmbara)
Den röda lampan är 4st spottar under vitrinskåp
Den lila lampan är taklampa ovanför barbordet och styrs från ett av två uttag ovanför stora fönstret.
Svarta lamporna är en zon för sig, ej dimmbara, både i väggen och ovanför fönstret, om man vill ha hängande eller stående lampor framöver.
Det blir alltså 6st zoner som ska kunna tändas/släckas var för sig. Varav 5 skall vara dimmbara.
Manöverpanel för allt ska vara vid väggen när man kommer in i köket.
Bild nedan visar var vi har eluttag och lampor idag i befintliga köket. (Vi har även över barbordet som fungerar på samma sätt som tänkt i det nya - ritade bara inte in det nu)
Gillar ju verkligen Jung LSZero https://www.jung.de/en/5735/ls-zero/ och hade gärna haft sån stil på styrningen vid dörren. (Idag är där en dimmer och en dubbelknapp bara, men med andra ord två dosor som går att nyttja).
Vad för brytare från Jung ska man satsa på tycker ni för mina 6 zoner varav 5 dimmbara?!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Det är lätt att drömma sig bort om man kollar på Jungs prylar, men de stora panelerna med flera knappar är för KNX. Verkar finnas något som heter ENET också, men om du inte har eller vill investera i något av detta så får du köra på 2 st 3-knapps-brytare som jag ser det.
Verkar bara finnas denna: https://www.jung.de/en/online-catalogue/283396770/
Sen för att dimra, får du köra med ett drivdon som stödjer typ push-dimning eller en separat dim-puck.
Har hitills bara beställt en brytare från Jung, men då valde jag en med växlande funktion som var återfjädrande, tyvärr verkar inte dessa finnas för 3-knapps. Hur det är med returfjäder till Jung vet jag inte heller (för att kunna dimra smidigt).
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Beror på vad du ska köra för lampor, men tror de flesta Jolly stödjer Push-dim, tex denna hade vi till spottarna i vårt tidigare kök;
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Om det är 230v armatur med vanlig glödlampa, så kan man köra med något liknande denna;
Kommer ju att vara lite olika lampor. Vissa levereras med köket och sen gissar jag man får försöka dölja så gott det går dom små dosorna för att dom inte ska synas i vitrinskåpen.
Om jag vill göra det ännu najsare och dessutom kunna styra från mobilen - vad ska man ha då för grejer - om man inte vill gå hela vägen med KNX-installation?!
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Nu är annonsen ute:
Kom å köp...
https://www.blocket.se/annons/blekinge/snyggt_pakostat_kok__komplett_eller_i_delar/87482214
Kom å köp...
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Wow nu ser man hela tomten. Otroligt fint och stor gräsmatta!
