52 082 läst · 93 svar
52k läst
93 svar
Svea Solar och dess samarbete med IKEA
· Västra Götalands län
· 7 inlägg
Jag har 17,64 kWp solpaneler på min 15 kommanågonting kW inverter (SolarEdge SE15K) och det tyckte den installerande elektrikern var OK. Litar på honom för han sysslar mycket med solpaneler även privat.B BSOD skrev:Stämmer, men spänningen måste beaktas, så man inte får för hög spänning.
Sen är det naturligtvis ett slöseri att underdimensionera invertern på tok för mycket då man går miste om solproduktion då, eftersom en kraftigare inverter ofta kostar marginellt mer.
Vet inte om det finns nån tumregel här. 10% mer effekt i solpaneler jämfört med invertern skulle jag tro är rätt ok. Men som alltid måste ju databladet till invertern kollas.
Olika växelriktare tål olika mycket överbelastning. Det brukar stå i databladet för växelriktare i fråga.E Embridioum skrev:
Ja precis, takpannan ska slipas ur för infästningen så det inte blir någon glipa.R Robert-san01 skrev:Produkten du lagt upp bild på heter "Weland stål-fotplatta". Den sätts i råsponten. Den har inte ens hål för så grova skruv att det skulle vara lönt att sätta den i takstolen.
Kroken skall ha min 2mm fritt under mot pannan, plus kroken. Så kapar du inte ur och sänker ner kroken kommer pannan som ligger ovan kroken att glipa 6-8mm. Så korrekt monterad skall pannan under kapas ur så pannan ovan kroken sluter tätt. Du kan se detta i ex Benders monteringsanvisning för taksäkerhet.
Någon sakkunnig som kan bidra med input om det är dumt att montera solceller på ett hus från 1970 med betongpannor? Vill helst inte byta tak då det funkar bra idag och jag tänker att man borde kunna montera det i läkten som tidigare nämnts och således skadar man inte pappen.
Om du inte bytt papp någon gång sedan 1970 så är det dumt. Jag har bytt på mitt hus från 1968 och det var helt klart nödvändigt.M Mawe85 skrev:
M Mawe85 skrev:
Låter väldigt dumsnålt,
ett 50 år gammalt tak,
Det är många besiktningar som inte är godkända.MoaAlicia skrev:Någon som är insatt i hur Svea Solars samarbete med IKEA fungerar? Vad får IKEA ut av det, samt vad får Svea Solar ut av det, om något förutom det uppenbara att få säga att de samarbetar med IKEA? Har nämligen blivit mer än misstänksam mot Svea Solar. Ju mer jag läser, desto misstänksammare blir jag.
Jobbar alla på Svea Solar i samarbete med IKEA?
Sök på de som kan vara aktuella där du bor.
Svea solar har många hvyub ninuycvbnuyttcv
https://www.solenergikvalitet.se/protokoll/
Hej, då får du förklara var man fäster fästena för skenor till Solceller, de flesta verkar vara skriva de rakt in i råsponten utan att försöka träffa takstol. Vissa fästen som tex de från Schettler kräver att takpanna slipas litegrann på nedre sida.R Robert-san01 skrev:
Hej, hur länge har du haft de och är du nöjd, funderar starkt på Solarwatt.B Broker skrev:Prisskillnad? Oftast billigare att köpa en eller några extra celler. Själv kör jag Solarwatt 310 W. Dessa är tysk kvalitet, mindre, tåligare med glas/glas och passade bättre på mitt tak så jag får plats med flera. 3 rader istället för två så minst lika bra totaleffekt. Stirra er inte blinda på maxeffekten. De kraftigaste är oftast större så samma Watt per kvm. .
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Beror på typ av krok. Många fästs i bärläkten, andra i takstol eller råspont.D dulle85 skrev:
