6 285 läst · 44 svar
6k läst
44 svar
Svag signal i guidekabel, Husqvarna 450x
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Sätter jag ihop pinnarna på 200 blinkar bara ett minustecken framför 1anE etompau skrev:
1an betyder att resistansen är utanför mätområdet. När du inte mäter mot något har du "oändlig" resistans mellan proberna, vilket också är utanför mätområdet och indikeras på samma sätt. Det går alltså inte att se skillnad på för hög resistans för mätområdet eller "avbrott". Det är helt normalt.C carlfredrik skrev:
När du ställer instrumentet på 200k mäter du kiloohm, alltså 1000-tals ohm. 1,8 är alltså 1,8 kiloohm = 1800 ohm. Ett okej värde är < 10 ohm.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Steg ett är att du kan lita på ditt instrument. Sätt ihop mätpinnarna och säkerställ att instrumentet stabilt visar ett lågohmigt värde under ca 1 ohm. Funkar inte detta så blir den fortsatta felökningen orimligt svår för dig.C carlfredrik skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Fattar,C cpalm skrev:1an betyder att resistansen är utanför mätområdet. När du inte mäter mot något har du "oändlig" resistans mellan proberna, vilket också är utanför mätområdet och indikeras på samma sätt. Det går alltså inte att se skillnad på för hög resistans för mätområdet eller "avbrott". Det är helt normalt.
Att mäta på 200 verkar den absolut inte vilja så dessa värdera får jag på 2000:E etompau skrev:
V-h: 470
V-g1: 006
H-g2: 011
H-g1: 432
G1-g2: 431
Känns som att det är flera brott som ställer till det för mig…
Du tycks ha två förbindelser som är riktiga och hela:C carlfredrik skrev:
V-G1, 6 ohm
H-G2 11 ohm
Övriga är förbindelser visar för högt motstånd (drygt 400 ohm)
Har du koll på var skarvdonen för anslutning av guidekablarna finns? Kolla dessa, använd enbart prylar från 3M.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Ska felsöka ikväll, blir en rejäl genomgång! Återkommer.E etompau skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Ser att du tidigare (2021) skrev att du har tvinnat ihop kablarna och sedan trätt krympslang över skarven. Detta är att be om problem.
Du måste använda riktiga grejor om installationen ska hålla över tid. Fukt och jord påverkar metaller som oxiderar=ökat motstånd=försvagad signal=klippare slutar att fungerar.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Japp. Det har jag absolut märkt. Alla dom skarvarna har jag fixat igen. Oftast där problemen varit.E etompau skrev:Ser att du tidigare (2021) skrev att du har tvinnat ihop kablarna och sedan trätt krympslang över skarven. Detta är att be om problem.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Då var det äntligen löst! Systematiskt klippte jag slingan och skarvade ihop till en temporär loop. Började med en skarv på mitten, sedan mitten av den sedan mitten av den osv. Nu har jag nästan dragit upp hela skiten men jag hittade iaf skadan! På bilden är de handritade blå strecken en ok loop och de röda handritade är en död loop. Det lilla krysset är skadan.C carlfredrik skrev:
Det var ett oväntat som jag aldrig pillat med, långt ner i ena hörnet av tomten. Slingan har legat i ca 5-6 år tror jag (förra ägaren lät ett företag installera den) så sådant här lär väl dyka upp titt som tätt nu kan jag tänka mig 🙈
Underbar känsla i vilket fall! Glöm aldrig att uppskatta er gröna lampa.
