K Kardan79 skrev:
Det du skriver stämmer inte med vad det står i manualen.
tro vad du vill
K Kardan79 skrev:
Ska ha en maskin till enpersonshushåll. Går max 2ggr/v. Söker alltså inget extra. Vill dock att den funkar. 😂
spelar faktiskt ingen roll
kisumisu
K Kardan79 skrev:
[länk]
Samma skit?
japp bara annat smink
Faktum kvarstår att felgiganten visste om detta och de ställer alla defekta maskiner i fyndhörnan
transportskador , handhavandefel, etc.
de kollar aldrig om det är något riktigt fel innan
kisumisu och 1 till
K
returen returen skrev:
tro vad du vill
Delger bara fakta och förklarar varför jag gjorde den strömlös.
ok det gick?.....
K
ok det gick?.....
Det fanns enligt manualen 2 utfall. Ingen skillnad eller problem löst. Denna gång ingen skillnad.
Hur som helst har jag nu gjort som det står i manualen. Nu kan jag ringa Elgiganten.
Edit - eller åka dit.
Sök på fel e-15 så ser du att det skulle kunna vara översvämmningsskyddet som löst ut.
På min blinkar vattenkranen OCH visar E-15. Vilket innebär översvämmningsskydd. I mitt fall som luft flottören då det efter ca 10 h fungerade igen. Strömmen avdragen under denna tiden.
Denna maskinen kanske inte kan visa felkoder på displayen? Så man måste ha en tekniker som läser av?
Iaf skulle jag ta fram maskinen och luta den bakåt för att se om det kommer lågor vatten ur den.
Annars är det ju något fel och bara att reklamera till El-giganten.
returen och 1 till
K
Tack!!!
Uppskattar det konstruktiva. :)
Får inga koder tyvärr.
K Kardan79 skrev:
Tack!!!
denna maskinen har inte den möjiigheten
Men om det är överfyllnad så tippa den snett vänster bakåt så kan det komma ut vatten
i så fall har den troligen frusit sönder och det tar ingen garanti
bara att häva köpet
bara att häva köpet
Ung så som jag skrev alltså. Kul att kunna locka till skratt.
Eftersom maskinen är använd så kan man misstänka att föregående ägare skapat just det här problemet och därför lämnat tillbaka den på öppet köp el dyl.
returen
Nära skjuter ingen hare
Men felgiganten förnekar sig inte
K
Nu är maskinen returnerad och jakten efter en annan har inletts.
Jag måste dock fråga om någon vet om maskinen verkligen ska se ut som på bilderna? Tycker att den såg orimligt avskalad ut. Typ ingen ljuddämpning.
  • En avskalad diskmaskin utan ljuddämpning står på ett golv, med en person som undersöker den.
  • Avskalad maskin med brist på ljuddämpning, sedd från sidan.
cpalm
K
Jag svarar mig själv.
Den ska inte se ut som på bilderna.
Den är orimligt avskalad.
Hela "ljuddämpningsmattan" som ska sitta runtom saknas.
Elgiganten har sålt en inkomplett och trasig maskin.
Edit - enligt någon som kan det här bättre än jag ska den se ut såhär.
https://www.byggahus.se/forum/threads/integrerad-diskmaskin-emballage-eller-ljuddaempare.386362/
C
Ha ha, va f-n, hela höljet inklusive isoleringsmattan är ju borta!
Hittade du den också på fyndavdelningen?
