1 645 063 läst · 3 161 svar
1645k läst
3,2k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Världens minst prestiegefyllda projekt, hyllor till ett rackskåp så ej rackmonterbara servrar kan stå i skåpet ändå (med tiden kommer de bytas till rackservrar).
Men här är ändå en film på tillverkningen: http://vimeo.com/13418299
Det var väldigt klantigt av mig att kapa upp reglarna i rätt längd först och sedan hyvla till sidorna. Givetvis ska man göra tvärt om för nu blev det lite glipor i hörnen (som förvisso bara är en estetisk aspekt). Hade inte tänkt hyvla dem men under kapandets gång upptäckte jag att det behövdes...
Kapade dem först i den inte så exakta bordsågen och sedan finkapning i bandsågen. I framtiden vill jag ha en kap&ger...
Trevliga filmsnuttar Tobbe. Me du hat ju såna där obehagliga tå-löpardojjor.... uhh...
Så avundsjuk på den där snickeriverksta´nTobbe Arnesson skrev:Världens minst prestiegefyllda projekt, hyllor till ett rackskåp så ej rackmonterbara servrar kan stå i skåpet ändå (med tiden kommer de bytas till rackservrar).
Men här är ändå en film på tillverkningen: [länk]
Jag är ack en lekman i dessa domäner, men jag gav mig på att konstruera ett bord (någon gång ska ju som bekant vara den första!). Det är inte hundra procent färdigt; troligen kommer foten att bytas till en i betong (som givetvis ska få bli svart!).
· västernorrland
· 139 inlägg
Är bordskivan nåtad á la båt? Vilket trä?
Ehrmmm... Får erkänna att jag fuskat. En bekant lade ett par kvadratmeter Golvabia laminatgolv och fick fyra längder över. Dessa lade jag beslag på och fräste ut en cirkel. Fräste ut två lite större cirklar i MDF. Den ena fräste jag ut en mindre cirkel i (så jag fick en ring som var en centimeter tjock ungefär). Ringen limmades sedan på MDF-plattan och slutligen laminatet innanför ringen. Sedan lade jag i Casco Marin/teknik-fog mellan MDF-ringen och laminatet. Lackade sedan härligheten ett par gånger.amatörsmurf skrev:
· västernorrland
· 139 inlägg
Bordet är i alla fall snyggt!
intressant metod det här med att använda bandsågen grovt och sedan hyvla av resterande ståendes på högkant.Tobbe Arnesson skrev:Som nybliven snickeriägare helt utan kunskaper efter högstadiets träslöjd var det en fröjd att påbörja första projektet, våra gamla DVD-hyllor var för trångbodda så efter flytten byggde jag nya.
Det tog några dagar, men med teknikens under får ni se processen på strax över åtta minuter:
[länk]
Nu ska jag försöka lära mig lite av det här med finsnickeri och göra några småprojekt, sen hägrar ett stort middagsbord...
blev sidorna helt paralella med varann??
snygg utsikt från verkstan.Det ser ut som ett litet paradis att gå där inne med en kopp nybryggt kaffe i handen
Tillräckligt parallella i vart fall, var inte direkt något krav på jätteprecision (även om det är millimeterpassning i rackskåpet).ikeahantverkaren skrev:
Edit: Du menade egentligen den här filmen va? http://vimeo.com/13418299
Har hört den där kommentaren om kaffe förr, nästan synd att jag inte dricker kaffe!
Platsbyggd badrumsinredning......
