18 942 läst · 78 svar
19k läst
78 svar
Stor renovering av 60-tals hus
G Gunnarvonlund skrev:Planering innan tillträde
Den 1/3 får vi tillgång till huset.
Vad vi gjort såhär långt är att hitta leverantör för syll och golvbyte. Vi tog in offerter från flera leverantörer. Det finns lite olika sätt att hantera fuktiga syllar och golvbjälklag. Vi har valt att gå vidare med en firma som utgår från Ängelholm. Dom arbetar med ett system som heter nivell. Det är ett lite billigare alternativ. Dom kallar det för flytande golv. Som ni kan se på bilden så lyfter man konstruktionen ovanför plattan med plastdistanser. Därefter isolerar dom och gör utrymme för ventilation. Syllarna byter dom ut och fuktspärrar. Vi behöver byta cirka 100 kvm golvkonstruktion och x-antal meter syll. Priset för detta arbetet landar på cirka 300 tkr. Vi kommer sköta rivningen av golvet själv. Till detta har vi hyrt en 35 kbm container från AKKA. Arbetet tar cirka 4 veckor. Under denna tiden ska elektriker också få tillgång till den öppna golvet för att dra el
Vi kommer också ta in en arkitekt som ska försöka hjälpa oss med planlösning och bevarandet av 60-tals stilen.
i övrigt vad gäller planering så har vi börjat fundera över vilket kök och badrum vi vill ha. Mer om det längre fram
Huset ser jättefint ut, även om där är mycket som kan behöva bytas.G Gunnarvonlund skrev:Planering innan tillträde
Har golvfirman mätt hur mycket utrymme som finns mellan plattan och färdigt golv ?
Det vore nog ganska unikt om ni har så mycket utrymme som reklambilden visar.
Det är helt klart smart att ta dit en elektriker som kan dra el till nya uttag under golvet, för uttag får man aldrig för många av, glöm inte TV antenn, data och kanske kablar till högtalare...
Ni bör kanske se om det är möjligt att byta inkommande vattenledning innan ni får nya golv.
Det gamla järnröret kan vara ganska dåligt nere i marken, det hade vi i vårt hus byggt 1959...
Spännande hus!
Med rätt insats kan ni helt klart skapa något unikt ur det unika.
Vad är det för ändringar ni vill göra invändigt?
En helt annan grej jag reagera på vad den sjukt ogenomtänkta placeringen av vattenmätaren var det inte möjligt att dra in den i tvättstugan när man byggde/byggde om?
Fascinerande att färdigt golv illustreras med en kaffekopp och en dator. En matta eller ett par tofflor kanske vore tydligare men man förstår ju förstås ändå.G Gunnarvonlund skrev:Planering innan tillträde
Härligt hus! Det bådar alltid gott när huset i sig har mycket karaktär redan innan det möblerats. Ska följa med spänning.
P Peter787 skrev:Huset ser jättefint ut, även om där är mycket som kan behöva bytas.
Hej och tack för svar! Bilden är nog mer en illustration. Som du säger kommer utrymmet vara mindre. Det finns säkert reglerat vad det ska finnas för mellanrum. Jag tänker att det viktiga är att inget nuddar plattan och att fläktsystemet som ska kopplas till ska kunna dra igenom varmluft utan svårighet. Tack för tipsen, vi ska kolla skicket på vattenledningarna. Vi ska lägga ett ganska dyrt golv sen när all golvkonstruktion är färdigt så vi vill verkligen inte att något går fel under golvet efter det
Siggelito3000 skrev:
Ja jag har också funderat över just det! Tack för ditt svar
J Jarlsgård skrev:
Tack för svar. Vi vill ha kvar klinker i hall, bygga ribbvägg, behålla (men slipa/betsa) om trätak, jobba med ljusinsläppet osv. Byta till enhetligt parkett, mörkt träkök. Den stilen. Ljust med trädetaljer. Hoppas på en lyxig känsla. Det är främst tjejen som kan visualisera detta
Yes visst är placeringen av mätaren otroligt dum. Vi funderar antingen på att flytta den eller i värsta fall bygga in den på något sätt. Jag vet inte om man kanske har möjlighet att flytta den när golvkonstruktionen ändå ska rivas? Kanske man kan leda om den då?
bara så du vet så får du inte bygga in eller täcka för vattenmätaren.G Gunnarvonlund skrev:Tack för svar. Vi vill ha kvar klinker i hall, bygga ribbvägg, behålla (men slipa/betsa) om trätak, jobba med ljusinsläppet osv. Byta till enhetligt parkett, mörkt träkök. Den stilen. Ljust med trädetaljer. Hoppas på en lyxig känsla. Det är främst tjejen som kan visualisera detta
Dock finns det speciella vattenmätarskåp som man kan bygga in i väggen, dom kostar ca 10 000kr.
ser ut som en gammal mätare så passa på att stänga av i gatan och byt till en ny när gör jobbet.
Tack! Får man inte ens bygga in för att dölja den med möjlighet att lyfta ett lock tex för att komma åt den? Tack för svarA Aunty skrev:
Inga jättestora ändringar alltså?G Gunnarvonlund skrev:Tack för svar. Vi vill ha kvar klinker i hall, bygga ribbvägg, behålla (men slipa/betsa) om trätak, jobba med ljusinsläppet osv. Byta till enhetligt parkett, mörkt träkök. Den stilen. Ljust med trädetaljer. Hoppas på en lyxig känsla. Det är främst tjejen som kan visualisera detta
När jag ser huset så ser jag en tillbyggnad dom gjorts med stor respekt för huset (den på baksidan) och en som dessvärre "förvanskar" huset en del (entre/wc).. Det känns som om en ombyggnad av entredelen hade gjort huset väl då dess platta (?) tak nu bryter av hela den arkitektur som huset är tänkt att ha på ett ganska brutalt sätt vilket påverkar hela intrycket en del.
Att vinkla det taket, likt själva huvudbyggnaden hade dels bidragit till det arkitektoniska värdet i huset, men även möjliggjort fönster vid takfoten vilket gett ett bättre ljusinsläpp.
Sen undrar jag vad det där knäckta taket på sidan av garaget är? Vedförråd?
nä, egentligen inte.G Gunnarvonlund skrev:
finns ganska hårda regler gällande mätarna att dom ska vara tillgänliga.
men du kan ju bygga in den med en låda som du enkelt kan lyfta av så tar du bara bort det inför varje besök.
men känns som ett otrolig dumt ställe att ha den skulle rekommendera att du flyttar den till teknikrum eller badrum när du ändå renoverar, kostar ju inte många kronor.
Spännande! Jag gillar att så mycket av originalstilen finns kvar, oavsett om ni sedan väljer att spara det eller inte
Vad har ni hittat för chevron-parkett? Vi spanade på en från Pergo för ca ett år sedan, men när vi skulle beställa sa dom att den hade utgått Nu är vi visserligen färdiga med det rummet (vi valde ett annat mönster istället), men jag är ändå nyfiken på vad ni har hittat
tack du! Känns som du har koll på isolering och fönster. Uppskattas, kanske slänger iväg en fråga när vi sitter med tankar om fönster framöverM Mattias Svederberg skrev:Man får öppna upp väggen och dra ut isoleringen som redan är där. Sedan behöver man nog lägga in en fuktspärr med. De är ju tegel som fasad, så man får nästan kanske fundera på att isolera innåt, vilket iofs inte är optimalt, men bättre än inget. Fördelen med att isolera inåt är att fuktspärren är ganska lätt att sätta dit.
"Huset är utbyggt 80-talet och då vet jag att några fönster kom upp vill inte tro det var 3 glas"
3 glas var relativt vanligt på 80-talet. Vad jag funderar på att de kanske är är att man bytt ut kopplat 2 glas till 3-glas kassetter som då inte är argon. Både 3 glas och 2 glas argon var vanligt på 80-talet, men 3 glas argon kom nog först på bred front på 90-talet.
har tidigiare gjort den här grafen för att beräkna hur jag effektivast ska isolera ett växthus, kanske något du har nytta av.
Värt att säga att om man har bra argon fönster, så är ofta karmarna sämre isolerade än glasen. Ganska mycket sämre. Så Få stora fönster är mycket bättre än många små. Grafen ovan visar bara glasen, och siffran är tjockleken mellan glasen (förutom för cellplast och PUR där de är totala tjockleken).
Så 3 glas fönster har dubbla tjockleken mot vad som anges.
När vi renoverade vårt 60-talshus fimpade vi av alla radiatorer och la in vattenburen golvvärme. Det var utan tvekan en av de bästa förbättringarna vi gjorde. Oklart bara hur det funkar tillsammans med nivell-golvet ni planerat lägga in men kanske något ni vill överväga?
· KATRINEHOLM
· 452 inlägg
