34 806 läst · 34 svar
35k läst
34 svar
Stötta upp staket/spaljé
Hänger inte riktigt med i ditt resonemang.
Våra plintar, som är 70 cm långa, är nedgrävda i marken.
Menar du att vi skulle gräva ner dem ytterligare 10 cm under markytan eller menar du att våra stolpar ska vara under markytan?
Det måste vara ovanligt veka justerbara stolpskor?
Jag har byggt en 15 kvadrat friggebod på justerbara stolpskor. Betongpannor på taket så lätt är den inte. Dom har inte rört sig en mm!
· västra götaland
· 178 inlägg
Fast friggeboden har ju formen av en fyrkant. Vanliga stolpskor är bra så länge inte bygget är högt och smalt .
Om du svetsar fast plattjärn ovanpå dina stolpskor kanske ditt staket får mer stadga.
Hade ett liknande problem då mina skärmar runt en uteplats ville böja sig som ditt staket , jag svetsade dit plattjärn så förankringen kom straxt över mitten (uppåt) och inte bara 10-15cm i botten .
De här stolskorna är gjorda för att skapa rätt höjd,de har inget att göra med att skapa stabilitet.
Att personer köper stolpskor eller rör för att gjuta beror på Timell,Att lukra upp jorden för att få ner
en stolpsko eller rör har fortfarande bara med neråttrycket att göra..Eftersom ditt staket rör sig både innot o utåt
så har du inte så många alternativ
Gjuta sula,Oekonomiskt
Stötter varje stolpe,fult so fn
hitta en vän som kan fixa ett u järn som man sänker ner över bräderna,
Menar du att du svetsade ovanpå "U:et" på stolpskon så att det blev en förlängning? Jag måste undersöka om det enbart är "U:et" som böjer sig eller om det även är skruven?Micro skrev:
Kan du utveckla vad du menar med: "ett u järn som man sänker ner över bräderna!stefan63 skrev:De här stolskorna är gjorda för att skapa rätt höjd,de har inget att göra med att skapa stabilitet.
Tacksam för sva
Stefan63 .. förstår inte riktigt hur en sula skulle fungera ?
Vad Danna99 behöver är väl stöd högre upp på sina stolpar då stolparna sitter fast nere ?
På mitt nya vind/bullerskydd som kommunen satte upp för järnvägens oljud slog man ner rör ca 150-180cm i backen.
Överst på röret satt en platta , på denna platta skruvade man fast ett likadant rör (spegelvänt) genom att skruva på dessa så kunde man rikta upp röret ovan backen.
Mellan rören satte man sektioner med trä och byggde in dessa med brädor då dom bildade ihåliga stolpar..
