Vad innebär att anhållet är i rätt vinkel?
Verktygstokig
· Halland
· 7 675 inlägg
· Västra Götaland
· 2 346 inlägg
Jag gjorde samma övning för några år sedan och jag kan bara bekräfta vad alla säger, att precision är A och O. Minsta lilla vinkelfel gör att stjärnan inte går ihop i slutet. Kap- och gersågen var inte optimal för detta så om jag inte missminner mig så gjorde jag ett par improviserade slädar till bordssågen där anhållet var vinklade i exakt de vinklar som behövdes (tror det var 36 + 72). Det blev mycket lättare, men det krävde en del pyssel och experimenterande innan anhållen var rätt.
· Västra Götaland
· 2 346 inlägg
Det stämmer att 36 och 72 fungerar, men det är inte de enda vinklar som fungerar.R robert_gbg skrev:
![Tre olika stjärnor med varierande antal spetsar och vinklar på vitt papper.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/344/344240-bd9a0c6f78a8a5e164b3a443a6b15632.jpg)
Till exempel är de sökta vinklarna inte lika i de olika stjärnorna på bilden ovan.
En intressant sak är att om man använder 36 och 72, så kommer översidan av spetsarna som pekar åt sidorna att vara parallella. Om jag ser på din bild i inlägg #41 så tycker jag att det ser ut som att det diffar lite. Det kan ju vara bilden som ljuger, men kan vara värt att kolla.
· Västra Götaland
· 2 346 inlägg
Men vilken vinkel är det på snitten.
Ena är väl 81,2/2=40,6 men vad är det på spetsiga delen?
· Västra Götaland
· 2 346 inlägg
R robert_gbg skrev:
Ett knep som kanske hjälper är att såga geringarna bara på ena biten. Som de till vänster i bilden istället för de till höger.
![Skiss som visar två olika sätt att såga geringar på lister, en metod till vänster och en till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/344/344271-74a1161983e7539e4e299dfd27281291.jpg)
Om vi leker med tanken att vi ställer sågen 0,5° fel, blir felet mellan bitarna till vänster 0,5° medan de till höger blir 1,0° fel.
Detta kanske fungerar, om vi kan acceptera den typen av fulgering.
Vad är det för vinklar på den tlll vänster?
