ja köpte mina på jem o fix.
o sen en dimer till kontakten på biltema
Har du verkligen sågat varje bit i ena änden 36 grader o i andra 72?
När ja räknar på de borde den spetsiga sågas i 16 grader o den andra 54 för att ihop bilda 36 samt 108. Sågar man i 36 o 72 blir de ju 72 och 144 ihop?
Mitt bidrag till stjärntråden blev en stjärna till verkstadsbygget!
Trästjärna under konstruktion på en verkstadsarbetsbänk med verktyg och träbitar i bakgrunden.
Ljusslinga upplyst stjärna i fönstret av en verkstadsbyggnad vid skymningen.
Marlen Eskilsson
Vi hade spill kvar av Lundbergs trappsteg i ek som vi använde.
Lamporna från CO och sockel från http://www.belysningsmaterial.se/
Hemmagjorda lampor av ektrappsteg med glödlampor på ett fönsterbräde i skymningen.
ironpower
Har försökt få till det med vinklarna men får inte det att gå ihop helt. Blir glipa mellan skarvarna.
Någon som kan berätta hur de gjort när de använt 36 och 72 grader?
Vad använder du för såg när du gör vinklarna?
//Ronnie
Kör med en kap & gersåg.
Har du kalibrerat läget för 0 grader?
Man brukar få lägga lite tid för att få vinklarna rätt.
Provbitar tills man är nöjd
Förutsätter att den är rätt kalibrerad från fabrik då den är helt ny av märket deWalt.
Så här ser det ut
  • Trästjärna placerad på en svart induktionshäll av märket Bosch.
En tub latexfog från Beckers för inomhusbruk.
Jag gissar att det sågen sågar någon grad fel.
Fast jag har mätt vinklarna med vinkel linjal sen bara kapat med sågen efter linjerna uppmätta.
Det behövs inte många tiondelar fel på varje vinkel för att det ackumulerade felet ska bli stort.
T
Det är inte tillräckligt bra precision i det som kommit från fabrik för det du vill göra. Det kan även vara så att det hänt något under transport etc så steg ett är att kaliberera/justera in 0-läget. Titta även på att hela anhållet är rätt i vinkel. Ett extra stöd för träbiten hela vägen fram till klingan kan vara bra, både för att det inte ska "flexa" och för att undvika urslag.
Sen är det inte alltid tillräckligt bra att använda sågens markeringar för att ställa in vikeln, den kan krävas att du har en smygvinkel med exakt rätt vinkel att kolla med.
Bara någon tiondels grad fel kan ge stora glipor på en så spetsig vinkel.
En kap-och gersåg fungerar ofta bra "ur kartong" för byggnadssnickeri men med det finsnickeri som möbler och ljusstakar är så krävs det lite justering.
kest
