488 816 läst · 2 312 svar
489k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hej Krux!K Krux skrev:
För några år sedan körde jag många olika batterisystem. Olika laddare och batterier. Det kändes omständigt och tog en massa plats.
Bosch 12v började jag tidigt att använda. Väldigt trevlig serie. Har byggt väldigt mycket med dom under åren. Jag har nog tio olika maskiner i den serien. När min gamla Festool la av satsade jag på Bosch 18v som komplement. Men när Jula bytte märke och sålde bort allt sitt AEG-18 med 75% rabatt gick jag över till AEG 18v. Mina Bosch 18v sålde jag snabbt iväg. Många olika sladdmaskiner gick samma väg.
Nu har jag två system. Bosch 12v och AEG 18v.
I stort sätt är hela maskinparken nu batterimaskiner.
8 Bosch batterier och 20 AEG gör att det alltid finns kraft!
AEG kap/ger är en mycket bra såg. Min bordssåg är en egenbyggd AEG/Elu 18v som är väldigt nöjd med. Det bygget hittar du längre bak i tråden.
Mitt råd. Välj ett max två batterisystem när du bygger ut din maskinpark. Annars blir det ett inferno med laddare och batterier.
Dag
Håller med Dag ovan, mycket gångbara maskiner.K Krux skrev:
Använder 12V till över 90% av tiden.
Kläm och känn, och tveka inte om de känns bra i handen.
Batterimaskiner är nog framtiden.Sonen hade en professionell arboristfirma som fällde 2 stora ekar på tomten och blev mkt förvånad då dom hade bara batterimotorsågar.Mkt potenta maskiner som sågade grova stammar som smör och förvånansvärt lång arbetstid på samma batteri.Även sågarna var smäckrare och därmed lättare
Men varför inte använda 18V maskiner för oss hobbyjobbare?
Verktygstokig
· Halland
· 7 628 inlägg
Ousch, då har jag bara Porsche i verkstaden!
Ärligt talat tittade jag på Blå Bosch tolvvolts dragare när jag ville ha en kompakt med Flexiclick-system men tyckte att handtaget var för kraftigt även för mina labbar, har tio i handskstorlek. Istället blev det en artonvoltare till.
Av mina fyra skruvdragare är det en större och tyngre modell som jag bara använder när jag behöver rejält med kraft. Annars har jag två lite nättare modeller också som känns smidiga och bra att jobba med samt en med Flexiclick-system och borstlös motor och den är ju väldigt kompakt.
Till saken hör också att jag har sju batterier i olika storlekar och de minsta kombinerade med de mindre maskinerna gör att jag inte saknar en tolvvoltare också.
Men det är förbannat trevliga maskiner så om de bara lyckas få ner tjockleken på batterierna och därmed på handtaget så skulle nog en villhöver-känsla infinna sig.
//Ronnie
PS Tycker nog att det brukar gå rätt bra att köra femtio/sextio även på trettioväg... DS
//Ronnie
”The first cut is the deepest…………”
Den specialgjorda jiggen för batterisågen fungerade perfekt! Skönt att slippa kap/ger med spretande ben.
Efter två rader blev det fika så limmet skulle torka.
Kraften med kilarna är magisk. Flyttar allt!
Genomgången vid den första dörrkarmen gick ganska snabb, vi byggde ju åt rätt håll. Men den andra dörrkarmen byggde vi mot. Det tog nog en timme att få in golv under. Jag fick plocka fram den gamla hederliga ”Fein Vrålapan”. Med sågning och stämjärn inne i dörrposten fick vi till slut en vinkel så vi kunde klämma ihop not och spont.
Det nya mallverktyget fungerade bra. Mitt gamla med stålpiggar var sämre att använd.
Första brädan ut i hallen gjordes om till en dubbelspont så vi kan bygga åt bägge hållen.
Dagens beting är nått. Första rummet och lite av hallen klart. I morgon går vi vidare i hallen och in i ett annat rum.
Nu måste kroppen vila.
Dag
Dag
Tänk på vätskebalansen!stigen skrev:”The first cut is the deepest…………”
Dag
Ser ut att vara ett fint ljust golv!
Andra läggdagen
Vi kom igång ganska tidigt men kroppen var seg. Med gårdagen krypande och ovanliga arbetsställningar inser man att man inte är 28 längre.
Vi matade på i hallen och kom fram till barnrummet. Där blev också första plankan genom dörrposten konverterad till en dubbel spontbräda.
När väl den extra fjädern var limmad upptäckte jag att den var några mm för bred. Men som tur var hade jag packet med mig mina Rali hyvlar. Det tog några minuter så var fjädern justerad. Underbara små hyvlar!
Vi sågade bort lite mer under dörrposterna för att lättare kunna få in golvet under. Gott om spik där under. Minst tre på varje ställe! Men med lite jädrar anamma fick vi bort dom.
Dagens bokslut. Två rum klara!
Morgondagens mål är att fylla hela hallen och stora rummet. Åtta obrutna golvpaket ligger och väntar. Men först lite vila.
Dag
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 628 inlägg
Hej da98jpn!D da98jpn skrev:
Helt klart var det en miss! Men när jag gjorde fjädrarna hemma ”Snickerboa” visste jag att Rali hyvlarna skulle lösa det på ett enkelt sätt när jag var på plats.
Det är bättre att ha för mycket än för litet när det gäller material!
Dag
