476 509 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Vi har ett spabad och badar året runt och när det blir många så blir det blött och söligt inne så skall nu i sommar montera en genomströmmningsvärmare som går på gasol och kopplas till uteslangen .Soluppvärmda duschar funger inte om man är fler än 1-2 pers ,såvida man inte gillar iskallt vatten
Tack Korvgubbe!Korvgubbe skrev:Först och främst, imponerande tråd!
Jag har en soluppvärmd utedusch från Bauhaus (tror jag) sedan några år tillbaka. Mina erfarenheter är att den kräver sin placering, första stället jag hade den på skuggades den lite av ett äppleträd, men efter sidledsflytt på några meter så räcker den absolut till att blaska av tre vuxna på en solig dag. Är det lite halvmulet blir det genast sämre med varmvattentillgången, men räcker fortfarande till två vuxna.
De gånger man är många som ska bada är kanske lätträknade, och då går det ju att lösa med att ta varmvatten från en lämplig kran inne i huset.
Ett annat problem är att den måste stå inkopplad med tryck på för att kunna användas, och som vi alla vet så slutar det med att kopplingen i någon ände släpper ifrån slangen med efterföljande fontän efter ett tag. Har tänkt tanken på att byta ut gardenas snabbkopplingar till något mera permanent som kan vara inkopplat hela sommaren, men har inte kommit till skott ännu, vilket årtionde som helst nu!
I sommarstugan har jag en separat utkastare för varmvatten som matar via en termostatblandare, finns det möjlighet så är det enligt min erfarenhet en bättre lösning.
Den svarta pelaren kommer att stå i söderläge. Gassande sol varje dag som märks när man jobbar där.
En PEM-slang skall transportera vattnet från utkastaren. Vi får se hur det fungerar i verkligheten.
Dag
Den övre delen på jiggen är 14,5cm. Undertill sitter en bit 28mm trall. När jiggen dras mot den nya trallen hoppas jag att det blir lätt att få ett pennsträck på dom gamla tralländarna. Det är teorin vi får se vad verkligheten bjuder på imorgon!M Mickebandsåg skrev:
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Man borde kunna montera på en extra bytta intill duschen, typ en svart hink modell större. Så man kan värma mer vatten.stigen skrev:
Jag tror inte på soluppvärmda duschar i Sverige. Tänker att de fungerar som allra sämst när man verkligen behöver värmen. Jag har en gasdriven genomströmningsvärmare från Jula som jag rekommendera starkt. Har skrivit någon rad om den här:Frustrator skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utedusch-med-varmvatten-innifran.214700/page-2#post-3974565
Hej. Gardena har en slang med "rillor" som de kallar power grip där snabbkopplingen greppar tag i slangen. Hade också tidigare problemet att snabbkopplingarna åkte av efter ett tag, men med denna slangen och Gardenas kopplingar så har jag haft den ute under två somrar hittills under konstant tryck utan att något lossnat. Har en slang för varmvatten och en för kallvatten, och har sedan kopplat ihop dessa med en Y- koppling för att få lagom temperatur till uteduschen. Kan verkligen rekommendera dessa.Korvgubbe skrev:Först och främst, imponerande tråd!
Flyyyt!!!!!
I dag blev det mycket avbockat på listan.
Pooltrallen anslöts till den gamla ytan. Markeringsjiggen fungerade perfekt! Dom nya 28 x 145 brädorna låg närmare 148mm i bredd. Sågade ut hålet till 146mm så att det blev klämpassning på övergången. Det behövdes bara några rejäla stamp med högerfoten så satt den som en smeck! Man bygger mycket kraft/styrka med ”Pelarborr” på helgerna!
Reglingen för uteduschen gjordes om. Nu kommer bultarna hamna rätt i reglarna. Det blir 12 x120 Jumbo skruvar.
En förstärkningsram för skinnern monterades i teknikrummet.
Slutligen sågades bitarna fram som skall skydda linerlisten och ge ett snyggare intryck. Min hemmabyggda AEG/Elu 18v bordssåg löste det utan problem.
Nu blir det paus för mig över helgen. Vi har barnbarnsövernattning! Det skall bli kul! Länge sedan sist!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Var hittade du de där skruvarna/bultarna/fästena som du pillar upp vid behov? Hur fäster du dem i trallen? Eller är det egen konstruktion?
Jag ska köpa sådana åt en kompis eftersom jag alltid slår i tårna på hans krok till övertäckningen.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Ser ut som vanlig vagnsbultF Fred vom Jupiter skrev:
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/bultar/vagnsbult-2000017862
Är nog vanliga vagnsbultar(ev rostfri?)av lämplig längd.F Fred vom Jupiter skrev:
https://www.biltema.se/bygg/fastele...MIv83h95ih8QIVAUeRBR27Ag3YEAsYASABEgJ29vD_BwE
Hej Fred vom Jupiter!F Fred vom Jupiter skrev:
Fästena/skruvarna ingick i poolskyddet.
Men här är 3 ställen du kan beställa från.
Man får förborra lite snål sen fäster dom med den räfflade ytan.
Jag hoppas du slipper fotskador framöver.
Dag
Jag tvekade inte länge!
När jag såg bilderna på den lilla hyveln ”Kodama 0” tog villhöverkänslorna över.
Det är samma kille i Italien som har gjorde fräsanhållet till mitt stora fräsbord. Här är en länk till den tråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/routertable-dr-vers-1-1-klart.296124/
Efter lite mail kontakt där jag hade lite önskningar om för bättringar beställde jag. Tack Ola C för dina inputs!
Nu är version ”Kodama #1” på väg till ”Snickerboa”! Förhoppningsvis blir det provhyvling innan Midsommar!
Här kan ni njuta av hans egna bilder på den lilla godingen!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
