476 509 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Trallcirkusen går vidare,
jag har semester!
Svärsonen trallar vidare med målet att täcka ytorna runt om poolen. Anslutningen till den gamla terassen blir en 145 x 28 som kommer att fällas in i hålet. Det är en uppgift för mig och mina Festoolskenor. Väggen där alla elkopplingar skall utgå ifrån har fått en skiva som elektrikern kan montera på.
Ett eluttag fick göras om för att passa in i det nya.
Vid uteduschen blir gör vi en specialare. Det blir ingen rostfri plåt med hål utan vi fräser in ett spännande hålmönster i trallen med kraftigt fasade kanter. Kan bli en intressant utmaning!
Kanske hinner vi med det i helgen. Så än kan vi inte ropa hej utan blåstället kommer snart på igen!
Dag
jag har semester!
Dag
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Det ser riktigt fint ut med kattlådan som tar upp alla möten av de olika riktningarna på trallen, detta bygge har en fantastisk hög villhöver faktor!
Tack Mickebandsåg!M Mickebandsåg skrev:
Det är en spännande och rolig utmaning att sy ihop det nya med det gamla. Att bryta trallen med olika riktningar ger oftast en mer spännande yta. Att planera och leka med ytorna underlättar om man utgår från 5,4m längd på trallen. Då är det bara att skapa!
”Kattlådan” var uppe på bordet vid planeringen av ytorna och det bestämdes att den skulle vara kvar. Rätt beslut tycker jag!
Dag
DAGS igen!
I morgon blir det en ny vända till poolbygget.
I veckorna händer det inte så mycket. Tre barn och två fullt arbetande vuxna tar all kraft. På min lott har det fallit lite specialsågningar.
Svängde snabbt ihop en liten markeringsjigg som underlättar bortsågningen av ändarna på den gamla terassen som skall förenas med nybygget.
En 28 x 145 skall sågas in i brytpunkten. Jag hoppas slippa en massa mätningar och försöker rita efter jiggen. Sen är det bara att skruva fast Festoolskenorna och köra. Hoppas det fungerar som tänkt!
Jag skall också såga ut poolkantens stående brädor som skall skydda linern.
Hoppas på en tidigare hemfärd denna gången!
Dag
Dag
Vad blir det för utedusch?
Avlopp eller vart tar vattnet vägen?
Ska själv till med en snart och funderar på att kombinera dusch med toa (endast för kiss och utan papper) och dra ut avloppet i slänten mot dammen, men det blir ju lite att gräva...
Vi låter vattnet från duschen åka rinna vid dräneringsbrunnen. Sen pumpar den bort det från poolen.nino skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 453 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 453 inlägg
Först och främst, imponerande tråd!
Jag har en soluppvärmd utedusch från Bauhaus (tror jag) sedan några år tillbaka. Mina erfarenheter är att den kräver sin placering, första stället jag hade den på skuggades den lite av ett äppleträd, men efter sidledsflytt på några meter så räcker den absolut till att blaska av tre vuxna på en solig dag. Är det lite halvmulet blir det genast sämre med varmvattentillgången, men räcker fortfarande till två vuxna.
De gånger man är många som ska bada är kanske lätträknade, och då går det ju att lösa med att ta varmvatten från en lämplig kran inne i huset.
Ett annat problem är att den måste stå inkopplad med tryck på för att kunna användas, och som vi alla vet så slutar det med att kopplingen i någon ände släpper ifrån slangen med efterföljande fontän efter ett tag. Har tänkt tanken på att byta ut gardenas snabbkopplingar till något mera permanent som kan vara inkopplat hela sommaren, men har inte kommit till skott ännu, vilket årtionde som helst nu!
I sommarstugan har jag en separat utkastare för varmvatten som matar via en termostatblandare, finns det möjlighet så är det enligt min erfarenhet en bättre lösning.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Det blir spännande att se hur denna jigg fungerar, jag brukar bara rita lite och slå med ett vitt snörslå som sänksågen får gå efter när frisar skall fällas in. Eller tänker vi på olika saker kanske?
