476 515 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Svärsonen kämpar på!
Efter en rask arbetsinsats efter jobbet är nu 13 av 14 reglar monterade. Den 14:e vid högra hörnet kommer att växlas av och reglingen blir lite annorlunda då en lucka med golvsil skall monteras över dräneringsbrunnen. På trallen ovanför kommer också en utedusch.
Även om man jobbar med blöta nytryckta reglar är det viktigt för mig att vara noggrann när dom olika utskärningarna görs. Att slarvsåga är inte min grej. Jag tycker inte det tar längre tid att hålla måtten exakta. Nästa moment går fortare när det är ordentligt gjort i grunden!
Även om jag inte är på bygget rent fysiskt så snurrar det i huvudet om dom kommande momenten. Just nu jobbas det febrilt på ”hjärnkontoret” med teknikrummets trappa och vädertätningen under trallen. Jag har en plan, precis som Sickan!
Dag
Dag
Packat
I helgen blir det en slutspurt med att få reglingen runt poolen klar. Ett hörn klart och tre återstår. Helgens mål omfattar också att göra klart trappan, vädertätningen och luckan till teknikrummet.
Når vi målen kan elektrikern dra alla kablar och tralläggningen kan börja.
När trallen ligger på plats gör poolbyggaren sina sista installationer och vattnet kan släppas på.
Drömmen om bad till midsommar lever!
Dag
Dag
Vad gör en sladd bland hermelinerna?
Eller som den nya svenskläraret sa. ”Vad är det som kruuper?”
Håller på att att bygga luckan till teknikrummet. Gör en rillad ram 70 x 70 där luckan skall placeras. När jag gerar trall i 45˚ fräser jag oftast in två egenproducerade Dominopluggar av tryckimpregnerat och hörnet limmas ihop. Det blir stabilare då. Luckans fyllning blev 6 trallbrädor som breddjusterades för att passa in. Dom sågade trallbitarna frästes sen runt om för att få ett mjukare intryck. Under trallen reglas med 45 x 120. När luckpaketet är klart skall gasfjädrarna monteras för att underlätta handhavandet av luckan.
När det gäller badstegen så dök det upp ett bättre alternativ. Bakom boden hade jag en bortglömd stegdel som oftast är för kort. Var den kommer ifrån har jag ingen aning om. Kapade den i lagom längd och skruvade bara fast den. I bland har man tur!
Nu blir det ”reflektionstid” över en Pelarborr och planläggning av morgondagen.
Drömmen om bad till Midsommar lever än!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Ingen aning! Man är ju vanemänniska! Men tack för tipset!H Huzzbutt skrev:
Behöver fylla på förrådet på måndag och då skall jag testa Kronan!
Vad säger jag vid kassan? Kronan???????????
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
stigen skrev:Vad gör en sladd bland hermelinerna?
[bild]Fasen vad du ligger i. Vilkent snickarkunnande du besitter som gör egna dominopluggar i tryckt virke! Du vilar väl med en eller två Pelarborr på Nationaldagen!?
Trevlig Helg!
Dag
Hade det inte gått att regla ut under den rillade ramen och sluppit 45x120 under luckan vilket gör den onödigt tung?stigen skrev:Vad gör en sladd bland hermelinerna?
Trevlig Helg!
Dag
Blir fint!
Gäckande skuggan!
Poolbygget ligger i söderläge. Perfekt läge för poolen men med gassande sol och 28˚ i skuggan känns det som att arbeta i en het bastu. Men vi maler på och pausar ofta. Mycket vatten men i kväll får det bli några ”Pelarborr” så kroppen blir stabiliserad. Vi får se om vi når helgens mål. Jag försöker göra en sammanfattning i morgon kväll.
Efter hand som solen vandrar över himlen flyttar vi kap/ger sågen till den efterlängtade skuggan. Batteridriften underlättar verkligen flyttarna!
I morgon är en ny dag och hoppet om bad till Midsommar lever!
Dag
Dag
Rektangeln sluten!
Efter en intensiv bygghelg gick vi till slut i mål. All hörn på ramen är slutna och kottlade. Luckor för teknikrummet och dräneringspumpen är klara.
I dag var det 28˚ i skuggan så det känns i kroppen att man inte är 28 längre! Nu är det dags för elektrikern att göra sin insats. Sen blir det ”trallcirkus” för hela slanten.
Jag kommer att somna ovaggad i kväll!
Dag
Dag
Tjusigt, drömmen om midsommarbad leverstigen skrev:Rektangeln sluten!
Dag
Luckan, är det pilsnerkylaren?stigen skrev:Rektangeln sluten!
Dag
