487 270 läst · 2 312 svar
487k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Tung etapp!
Ömsom sol ömsom vatten. Idag var det en tuff dag. En extra dränering behövdes grävas, hackas och förbannas. Verkar vara ett riktigt surhål. Under den 5 cm tjocka gräsmattesvålen finns det bara lera, sten och byggrester i en kompakt salig blandning.
Samma skitunderlag fick vi brottas med när den första ramen skulle sättas.
Det tar på krafterna men i morgon är det en ny dag med nya möjligheter!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Trallhelgen över
Efter fyra dagars jobb har vi kommit nästan halvvägs i reglingen för den nya trallen. Betydligt mer tidskrävande när det gäller att få ihop nytt med gammalt.
Lite masstillverkning av ramstöd hanns också med.
Nästa helg blir det avslut över teknikrummet och regla upp den andra långsidan. Den sidan lär gå snabbt då det blir helt nytt och man slipper anpassa till befintligt. Nu gäller det att ladda batterierna inför nästa föreställning!
Dag
PS. Att köra all maskinbearbetning med batterimaskiner är kanon!
Faan vad gött!
Så snygg altan! Duktigt av dig! Var stolt över dig själv!
Hej carl fabian!C carl fabian skrev:
Jag förstår din fråga men i verkligheten är problemet löst. Samtliga sidor av SPA-badet går att nå. På baksidan är det öppet för där ligger rullkonstruktionen som döljer locket när man badar. På dom tre andra sidorna kan man enkelt plocka bort 2 och 1/2 bräda räknat från badet och utåt. Dessa brädor är sammansatta som tre flak och dom bärande balkarna ligger lösa i balkskor. Flaken frigörs underifrån. Det tar några minuter att frigöra hela badet. Vill du ha bilder av konstruktionen skall jag försöka fixa det. Men det kan ta några veckor. Men kolla detaljerna i denna bilden så ser du balkskorna och reglarna runt badets topp. Dessa 4 reglar ligger lösa i skorna
Dag
Hej steve5432!S steve5432 skrev:
Alla pumpar filter kommer att placeras i det så kallade "teknikrummet" som ligger vid bortre kortsidan av poolen. En lucka 70 x 70 cm kommer att tas upp i golvet över teknikrummet. Skall försöka bygga in två gashydraldämpare i den så att den går lättare att öppna. Med en brant fast monterad stege kommer man lätt ner i teknikrummet. Under trallen över teknikrummet monteras ett regnskydd som för ut regnvattnet i dräneringen. Fast belysning skall också monteras där. Dräneringspumpen är vid andra kortsidans hörn. Där kommer också en soluppvärmd utedusch byggas in i trallen. Det blir spännande att få till det på bästa sätt!
Dag
Tack Ronnie!P Pysslarn skrev:
Mycket byggande och trixande blir det! Men som "fritidsforskare" har jag gott om tid att investera livets kunskap i barnen och barnbarnens framtid!
Sen är det väldigt kul att hitta dom bästa lösningarna på olika konstruktioner!
Dag
Hej! Jag fiffigt tänkt ,beundrar din snickarkunskap ,tycker det går inte få bättre om man anlitar snickarestigen skrev:Hej carl fabian!
Dag
Alla det där hjulen som sitter på några brädor är de till för att "rulla" lock på eller har de någon annan funktion? Du har inga fler bilder så man kanske bättre kan se hur de fungerar om de är till för "luckrullar"?
