476 593 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Härligt!
Vilken blev det och från var?
Den här blev det!
Hittade efter lite letande en med 35L tank.Tror att det blir bättre med stor tank.Det finns många olika tankstorlekar att välja på från olika tillverkare.
Alla tillverkare tycks använda samma motorblock som dom monterar på olika tankar som sedan målas och pyntas med egna klisteretiketter. Jag köpte min på Amazon.se för 1650:- med frakt till dörren. Det lilla jag testat så verkar den fylla mina behov.
Dag
Dag
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Jag kikade runt innan, då hittade jag att de fanns dels med olika tankar, men också att det fanns olika effekt på kompressorn med, då var det 550 samt 750W, men du verkar ha hittat ett på 850W
Stämmer!
När jag hittade denna modellen så var den slut i lager men jag satte den på bevakning och plötsligt en kväll dök det upp tre exemplar igen på Amazon. Då var det bara att slå till!
Jag tror man kan hitta dom på ebay.de också.
Det finns också betydligt större tankmodeller med flera motorblock monterade men då ökar prisbilden. Den här är nog den största/kraftigaste med ett motorblock.
Dag
Dag
Då blir det tryck i verkstan efter detta inköp!stigen skrev:Den här blev det!
Dag
Möbelrenovering
En grannes släktklenod har börjat dela sig i mindre bitar. Objektet är en gammal spegel/pigtittare som tydligen har gjort ett antal okontrollerade fria fall under årens lopp. Nu har tre gamla lagningar gett upp så lite omvårdnad behövs.
En slutbit av stativet behövdes limmas på igen. Problemet med svängda möbeldetaljer är att kunna sätta rätt presstryck på bitarna trots alla ytor som går åt fel håll. För att få två parallella ytor att spänna mot fick jag tillverka en enkel form som kunde fixera biten på rätt plats utan att det hela försköts när jag ökade presstrycket.
Med biten fast i formen gick det lätt att få delen på rätt plats.
Nästa uppgift är att försöka limma ihop den söndriga krönlisten på rätt plats. Det är gamla limningar som släppt så alla små kontaktytor får rensas försiktigt från gamla limrester. Inte mycket material i delarna så det blir att ta det piano.
När sen alla delar skall återlimmas blir det att komma på lite olika hjälpmedel så att limytorna kan få lite press samtidigt......................
Men det blir nog en annan dag.
Dag
Dag
Spegel, spegel på bordet där, säg vad som godast är.......
Efter rensning av gamla limrester skulle dom två lösa bitarna återanpassas in i den snidade krönlisten. Den första biten hade 4 anläggningspunkter men passningarna i brottytorna stämde inte helt. Troligtvis lagat för många gånger med lite materialsvinn varje gång. På grund av krönlistens utformning var det omöjligt att sätta tryck på limytorna så det fick bli handhållen limning med SuperEpoxy Rapid och hårtork. Limmet härdade på några minuter och håligheter på vissa ställen kunde lätt fyllas i.
Limfogarna smälter bra in i spegelns lite glansiga ytbehandling.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Orginalet som gubben kopierat finns givetvis på byggahus sedan gammalt https://www.byggahus.se/forum/threads/minsta-radie-med-bosch-ofz-cirkelanslag.250499/#post-2168252
