487 260 läst · 2 312 svar
487k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Är det bedrägeri, vad är upplägget? Att de tar varan och sticker utan att betala? Jag hade också en annons ute där det var nån som ville skicka en ”brevbärare”, tyckte det lät mysko men jag orkade aldrig svara på det. Men förstår inte riktigt hur de ska lyckas bedra en när brevbäraren väl kommit?stigen skrev:
Kostar varan 1000 så "skickar" dom 2000 till dig och du får ge brevbäraren 1000 för frakten.
Varan blir du av med plus den 1000lappen
Du får naturligtvis inga pengar, eller så har någon annan blåst stackare swishat dig
Det vanliga är väl att när du har accepterat upplägget ska du betala in en hundring eller två till en 'försäkring' (eller fraktkostnad). Pengarna ska sen dras ifrån köpeskillingen du ska ge till 'brevbäraren'.
Problemet är dels att det aldrig kommer någon brevbärare, så du blir blåst på försäkringen och dels att du förmodligen får en länk till en falsk betalsida där försäkringen ska betalas in så du blir även av med dina kortuppgifter.
Eftersom det är så små pengar varje person blir lurad på är det inte så många som anmäler det och om man anmäler så lägger polisen ner eftersom det är så lite pengar. Men eftersom 'erbjudandet' skickas ut till miljontals personer varje dag så drar bedragarna ändå in stora pengar på den lilla andel som råkar bli lurade.
”Räck mig din hand vi har samma väg att gå……….”
En släkting som sysslar med keramik vill ha en platta så att hennes hand kan monteras på väggen.
Av tre olika elipsförslag blev det den tredje.
En massiv 22mm ekbit sågades ut och slipades till rätt form.
Elipsformen skulle profilfräsas så av fyra förslag blev det nummer fyra.
Två dolda infästningar för vägglattan behövs då handen kommer att användas som liten hylla.
Infästningen av handen i plattan blir en Rampamuff i en ekbit som fästes med smältlim inne i handen.
Nu är det Helg!
Trevlig Helg!
Dag
Nu är det Helg!
Trevlig Helg!
Dag
”Handen klar”
Efter en befriande tur till tippen gjorde jag keramikhanden klar.
Att lämna tippen med tom bil/släp känns alltid lika befriande och livet leker för en stund!
En liten ekbit slipades in så att den passade bra inne i handen. En M5 rampamuff monterades och med hjälp av en skräpplatta som förborrades 60mm passades pluggen in på rätt plats i handen. En liten bricka gjorde att ekbiten med rampamuffen hamnade innanför handens bas vid monteringen.
Lite smältlim inne i handens hål och lite på träpluggen gjorde att handen fixerades på rätt sätt. När smältlimmet stelnat delades handen och plattan och resterande utrymme i handen fylldes med smältlim.
Två fästpunkter monterades på baksidan.
Sedan var det bara slutslipning och ytbehandling med hårdvaxolja så var det hela klart.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
”Villhöver tog över”
Har länge spanat lite på en Routerplane/grundkloss men oftast har dom varit restnoterade.
Gamla varianter i trä brukar hamna runt 300kr på Tradera. En ny Veritas ligger runt 2000kr.
Qiangsheng Luban Router Plane är en lite mindre variant med tre stål.
Den har varit restnoterad en längre tid.
Men plötsligt händer det! Åter i lager och då tog ”villhöverkänslan” över.
Hittade den på en finsk sida för 908kr med frakt. Finns också hos Aliexpress men med längre frakt.
Dag
Dag
”Helgklippet”
Nu höjer vi inlärningströskeln för det kommande släktet. Budade hem ännu en transformator på Tradera till barnbarnens bygglek med dom gamla Märklindelarna. En extra transformator gör att dom kan lära sig koppla olika strömslingor när dom bygger och det ställer större krav på att förstå hur det hela fungerar. Dom skall också få lära sig hur man kopplar in några elväxlar.
Egen avhämtning gör att fyndpriset blir 4kr!
Dag
Dag
Vad riktigt är det där? Vad använder man den till, och hur använder man den? Det verkar vara någon typ av hyvel, men förklara, tack.[/quote][/QUOTE]stigen skrev:”Villhöver tog över”
[/QUOTE][/QUOTE]B Beemaster skrev:
Hej @Beemaster!
En routerplane kan man se som en analog liten överhandsfräs/hyvel.
Mycket användbar när det står finsnickeri på schemat.
Kolla den här videon. Jag tycker den är informativ.
Dag
