58 053 läst · 323 svar
58k läst
323 svar
”Stigens verkstadstråd 2024”
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 148 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 148 inlägg
Hej!stigen skrev:
”Tre av fyra”
Tre av skåpsidorna är klara. Många Domino pluggar och en förstärkning för 26˚ hörnet är framhyvlat. Hålen för RF-dörrarna är utsågade. 90˚ hörnet är fräst och nu måste ägaren bestämma hur han vill ha den fjärde sidan. Den skall sticka upp överskåpet och få någon form av handtag till trappan som skall fästas vid sidan.
Fortfarande gäller mäta tre gånger- såga en gång.
Dag
Kul med båt delar.
Svårt att se på bilderna, men hur har ni resonerat med fogarna mellan delar som har olika fiberriktning?
Den tidigare bottendelen var fäst vid sidorna med smala vinkeljärn. Som jag tidigare visat så är alla dom delar som har legat mot durken kraftigt vattenskadade. Planen är att bottenplattan skall få någon form av distanser mot durken. Sidorna skyddas av gummilisten som monteras mot durken och skrovet. Hur sidor och bottenplatta skall fästas ihop är inte bestämt ännu.
Dag
Dag
Stommen klar!
Det tog en dag att få till alla vinkelsnitt med sågen och infräsning av dominopluggar i varje hörn. Mycket mer återstår men till helgen hoppas jag kunna prova möbeln i båten och bestämma alla fästpunkter.
Dag
Dag
”PG”
Började dagen med att testa den färdiga skåpsramen i båten. Passade som ”PG”!
Diskuterade fram dom nästa stegen med ägaren. Skåpet får bli en egen möbel och trappan och fotpallen på dom båda kortsidorna monteras var för sig utan att fästas i skåpet som innan.
Så nu kommer det roliga med att limma ihop dom olika delarna. Givetvis maskering när det handlar om Polyuretanlim!
När dom 4 sidorna är limmade och fixerade efter bottenplattan kommer jag att göra full slutbehandling med hårvaxolja på dom delarna. Då blir alla ytor behandlade inklusive sidornas ändträ. Det gäller att stoppa fukten!
Tidsplanen tycks hålla. Det lär bli midsommarfest i Sandhamn på båten!
Trevlig Helg!
Dag 🍺
Trevlig Helg!
Dag 🍺
”Grann trall”
Grannen vill bygga ut sin trall vid huset och jag är ”Konsult”.
Första gången han bygger så det är mycket att lära.
Dom har valt dold skruvning av trallen men insåg att jiggen inte fungerade intill huset.
Så det blev en egentillverkad i ”Snickerboa”.
Dag
Dag
”Ny båtvecka”
Det nya skåpets stomme och bottenplatta har fått två behandlingar med Osmo i helgen. Nu är klara för vidare snickeribehandling. Idag har jag gjort en låda/fotstöd för sätet som skall monteras på skåpet. Tidigare låda hade bara två sidor men jag har gjort en sluten enhet. Det blir stabilare och lättare att hantera när den skall ut till vintern. Nya fästen blir det också i golvet så man slipper fästa i skåpet och skrovet. I kväll testas bägge delarna så det passar. Trångt är där!
Målet är att allt skall vara klart om 14 dagar.
Dag
Dag
Följa ritning vs följa känsla?
Inför sitt terassbygge hade grannen gjort en exakt ritning med hur det hela skulle se ut. I ett kompletterande Exceldokument var allting noggrant specat.
Så när dom första ramarna för trallen var klara och monterade satte jag griller i huvudet på honom. Först var det anslutningen till den gamla altanen och när den abrovinken var avklarad kändes det skarpa 90˚ hörnet till höger helt fel.
Givetvis borde den blivande stora trappan svänga lite mjukt runt hörnet. Nu är det fixat.
Till helgen hoppas vi att hela golvytan är kantad och skruvad.
Sedan är det dags för trappan som skall ligga runt hela utbyggnaden. Samma mål som alla andra. Klart till Midsommar!
Dag
Dag
”Deadline”
Om 14 dagar skall allting till båten vara klart.
Helgen 7-9 juni blir det montering i båten. Det stora skåpet börjar bli klart men det återstår att skilja bitarna och hårdvaxbehandla alla ytor samt konstruera flexibla hyllplan.
En ny trappa är också beställd. Den gamla ligger här som plock pin och var fäst i skåpets sida men det blir flexiblare med någon form av fristående.
Men med hjälp av några ”Pelarborr” kommer det nog fram en bra lösning!
Dag
Dag
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 340 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 340 inlägg
En liten fråga, hur sjutton fick du loss den delen som lagrena sitter i?stigen skrev:
”Renovering”
Fick några timmar över idag och började plocka isär Blocket-fyndet.
Många skruvar och ingrodd skit men att det är lika bra att göra det ordentligt.
Dom tre speciella SKF kullagren som sågenheten löper i plockades av och fick en ordentlig rengöring. Det var välbehövligt. Beläggning av sågdamm på lagerytorna och det ena gick väldigt trögt. Men mycket WD-40 fixade det.
Dag
Jag skulle plocka loss lagrena för att göra rent ordentligt, men på två av dem verkar det som att muttern på undersidan bara snurrar så jag kom inte så långt.
Om du tar av ändstoppet på armen får du ut hela sågpaketet med vaggan och lager.
Under bygeln sitter en spak som du låser paketet med. Mellan spaken och toppen sitter en rund solfjädersformad plåt med slitsade spår mot centrumskruven. Med en mejsel kan du vika bort plåten bit för bit över den stoppinne som är monterad där och på så sätt komma åt skruvarna som håller lagren på plats.
Dag
Dag
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 340 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 340 inlägg
Dag
Jag har fått ur motorn ur bygeln och jag har sett den där flikiga plåten så så långt är jag med
Jag har tidigare lagt ut lite bilder på det båtprojekt som har sysselsatt mig efter nyår.
Båten som min grannes son har köpt är en ganska stor motorbåt. Draco 2700 Sterling.
Sonen som heter Marcus är aktiv i Svenska Dracoklubben på Facebook och vi kom överens om att dokumentera renoveringen och lägga ut den på klubbens sida. Då sidan är låst för bara medlemmar lägger jag en kopia här för dom som är intresserade. Förhoppningsvis hittar någon något matnyttigt i renoveringen. Här är första inlägget.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Snickerirenovering Draco 2700 Sterling
Del 1.
När Marcus köpte sin båt i slutet av förra säsongen fick jag frågan om jag kunde hjälpa honom med att slipa och göra vid inredningen i sittbrunnen. Inga problem svarade jag utan att ha sett det hela. Vid denna tidpunkten var jag i stort sätt orörlig då min ena höftled hade försvunnit på ett år.
Efter att fått sett lite bilder bestämdes det att Marcus skulle montera ut alla delar som han ville ha åtgärdade och lämna dom i min ”Snickerboa”. Jag insåg med en gång att detta gick inte att rädda.
Så vi började diskutera plan B, d.v.s att göra ny inredning.
Marcus vision och önskemål var en ljusare lite modernare inredning av ek i samma storlek.
Jag har gjort rätt många tidigare snickerier i stavlimmad ek så jag tog fram ett material/kostnadsunderlag.
Med tanke på den tidigare inredningens dåliga motstånd mot väta och skick hade jag vissa material/tekniska krav och formmässig utformning.
Resan började……….
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Del 1.
- Utseendet skull vara betydligt modernare och utförandet skulle bli lite mer finsnickeri i formspråket.
- Alla kanter/ytor mot durk och skrov skulle skyddas på något sätt.
- Förutom kantskydd skulle hela inredningen monteras några mm ovanför durken.
- Slutbehandlingen av alla träytor skulle vara Osmo hårdvaxolja med två strykningar och extra lång torktid mellan behandlingarna.
- Inredningen skulle monteras på ett sådant sätt att den gick att plocka av båten på en halvtimme på hösten och förvaras inomhus för att åter igen monteras på våren.
Resan började……….
Dag
Nytt år och nytt beslut.
”Stigens verkstadstråd” är en tråd som jag har skrivit i sedan slutet av 2019.
Många inlägg och efter 154 sidor med åtskilliga bilder/filmer känner jag att tråden börjar bli alltför tung och det är svårt att få ett grepp om allting. Det blir lite som ”finns i sjön”.
Därför kommer jag att starta om tråden varje år hädanefter för att göra det mer överskådligt.
Så välkomna till ”Stigens verkstadstråd 2024”!
Dag
Erbjuder du hjälp med sågning?
Mvh
Hanne
