Så himla trångt bara.. funderar på om man behöver vända på hela maskinen och ta sig in underifrån.. ja men jag får börja experimentera lite :geek:
Har inte behövt byta på min slunga, men på åkklipparen är det lika illa med att få dit en ny rem, bara underifrån. Man skulle vara som en japan i nävarna.
longtimelurker
nikasp
Det finns massor på Youtube, kanske inte exakt fin modell (men tycker ofta att det finns bra guider till det mesta med bil och maskiner):
longtimelurker
Cheesen
Man brukar behöva dela slungan för att byta rem.. den sitter oftast bara med fyra skruvar. Var försiktig dock då den ramlar omkull när man lossar skruvarna.
longtimelurker
nikasp nikasp skrev:
Det finns massor på Youtube, kanske inte exakt fin modell (men tycker ofta att det finns bra guider till det mesta med bil och maskiner): [media]
tack! Tänkte inte på det. Bra video och slungan var lik min. Tror det är hyfsat samma konstruktion. De rekommenderar att man delvis demonterar den främre delen (där skovlarna är) från den bakre (motorn). Testar
nikasp
såg precis detta i videon som länkades, ska testa :)
Cheesen
Det är inte svårt. Lycka till.
longtimelurker
Nu funkar den! Tack allesammans för hjälpen. Har inte mekat med motor sedan moppeåldern
Björn Pettersson1 och 3 till
Gött! Är inte heller van vid att meka (senast 25år sedan med moppen..) kollade på en video på youtube och bytte därefter remmen. Nu kan min gamla Stiga kasta iväg blötsnö byggde en grej för att slippa skicka iväg singel över hela gräsmattan med. En gul Stiga snöslunga står på en grusunderlag med fokus på fräsdelen.
Allt-i-alloMarion och 6 till
Manganbangan Manganbangan skrev:
Gött! Är inte heller van vid att meka (senast 25år sedan med moppen..) kollade på en video på youtube och bytte därefter remmen. Nu kan min gamla Stiga kasta iväg blötsnö byggde en grej för att slippa skicka iväg singel över hela gräsmattan med. [bild]
Va du tvungen att dela/skruva isär Stigan? Eller går det att få dit den utan att dela på slungan? Tycker det ser ut som att det går att få dit rem utan att skruva isär, dock kanske lossa på någon av rullarna.
Jag var tvungen att lossa på typ fyra bultar och dra isär den nån decimeter.
Kolla klippen på tuben
Allt-i-alloMarion
[media]
Tack snälla för svar. Ska se om jag fixar't, annars i allra värsta fall, får jag väl släpa med mig slungan, så någon annan går sätta ihop den igen 🫣 på den som är här hemma är det den främre remmen som behöver bytas, inte den inre..därför jag undra.
