1 020 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Sten fast i kabelrör
Hej! Jag befinner mig i en ganska jobbig sits. När jag skulle renovera badrummet anlitade jag en hantverkare, men elektriker behövde jag inte anlita då jag har en vän som är elektriker och jobbar med det dagligen.
När vi planerade eldragningen så konstaterade vi att så som badrummet var utformat kunde vi använda det existerande kabelröret som går under badrumsgolvet till köket (vägg i vägg) till att dra nya kablar. Sedan så gick hantverkarna igång med att riva det existerande badrummet och bygga det nya osv. När allt till slut var på plats var det bara kvar att dra de nya kablarna. Så som min elektriker brukar göra så band han ihop de nya kablarna med den existerande kabeln, hällde i lite Yes diskmedel i röret, och sedan så började vi sakta dra från badrummet. Vi upptäckte snabbt att det gick trögt, men det gick ändå... fram tills det helt plötsligt tog tvärstopp. Vi drog så hårt att den eksisterande kabeln gick av. Efter vi drog ut alla kablarna ur röret körde vi ner en stålvajer från båda hållen och kände att det finns något (högst troligen en sten) fast i röret. Jag har ingen aning hur men min bästa gissning är att en liten sten från kaklet eller betongväggarna måste på något sätt råkat komma ner i röret när badrummet revs. Ska sägas att kabelröret mynnar ut i en dosa i väggen där brytaren brukade sitta.
Nu, till alla knep vi har testat än så länge för att försöka få bort stenen i kabelröret:
Jag vet inte riktigt mer vad man kan testa... :/ jag har aldrig varit med om något sånt här tidigare och framför allt har min elektriker till polare aldrig varit med om ett sånt hårt stopp i sin karriär tidigare. Han har frågat sina kollegor också men de har inte många fler idéer än vad vi har.
Det sista jag överväger är att köra en högtryckstvätt 1-2 sekunder ner i röret men det känns också riskabelt.
Kabelröret är 16mm brett och går från väggen vid golvet i köket, under badrumsgolvet, upp till dosan i badrumsväggen. Och det verkar som att stenen är fast just vid svängen där röret går från väggen till golvet
- Stålvajer: Vi har testat olika tjocka/styva stålvajrar och liksom fram & tillbaka försökt trycka bort stenen, men den har inte rört på sig
- Tjock styv kabel: (Sorry kan inte termerna) Vi har testat att trycka ner en tjockare kabel i röret, som precis fick plats, som är väldigt styv och som man känner man kan få mycket kraft bakom, men så fort man trycker mot stenen är det inte mycket kraft man kan tillföra innan kabeln ger vika och böjer sig istället
- Dammsugare: Vi har testat att använda en industridammsugare till att skapa tryck (& samtidigt trycka med både stålvajer och tjocka kabeln)
- Avloppsrensare: Vi har testat en sån här avloppsrensare från biltema som faktiskt funkade rätt bra till en början. Man vevar manuellt eller kör med skruvdragare som gör att stålfjäder huvudet roterar, och jag lyckades få den till att vad som kändes "greppa" runt stenen, då rensaren helt plötsligt började ta emot när jag vevade och jag kände att jag drogs in mot röret. Då när jag kände att jag "nappat" så försökte jag dra ut stålfjädern som inte ville ge med sig tills jag drog med tillräckligt mycket kraft att huvudet "lossnade" från stenen i ett enda ryck, som desvärre efter några försök böjde stålfjädern så att den inte fick plats i röret längre
- Flexibel borrförlängare: Vi lyckades hitta denna flexibla "borrförlängaren" som vi förstod inte skulle kunna lägga mycket tryck men vi tänkte att om vi iaf kan få ett diamantborrhuvud att snurra riktigt riktigt snabbt mot stenen så borde det väl hända något? Men ikke
Om du kan så kör ner en inspektionskamera och titta efter. Jag tror mer på att det är för skarp böj, eller att slangen är knäckt av oförsiktiga hantverkare…
Har du inte provat att suga igenom ett typ murarsnöre så kan du testa det. Alternativt björtråd först som du sen knyter i ett kraftigare snöre i.
Och har ni slagit i diskmedel i röret så är det bäst att skynda sig, det kommer att börjar torka och då sitter det garanterat fast. Vad är det för mupp till elektriker som du är bekant med, för att smörja trådarna finns det framtaget smörjmedel som fungerar både i dag och nästa vecka.N nermin99 skrev:Hej! Jag befinner mig i en ganska jobbig sits. När jag skulle renovera badrummet anlitade jag en hantverkare, men elektriker behövde jag inte anlita då jag har en vän som är elektriker och jobbar med det dagligen.
Det ska også sägas att för alla dessa knep har vi försökt från båda hållen av röret, men inte märkt av att stenen flyttas på sig en gnutta.
Det finns dragfjädrar av stål som har ett ovalt tvärsnitt och dom är väl det som ev skulle fungera. Om inte så får du mäta in vart stoppet är och öppna upp.
Läropengen får väl bli att man drar alla sina ledningar medans väggarna är öppna/ospacklade då kan man lättare fixa ev problem med kablaget.
Hur menar du med att det kommer sitta fast av torkat diskmedel? Håller inte sig diskmedel flytande i rumstemperatur?E elmont skrev:Och har ni slagit i diskmedel i röret så är det bäst att skynda sig, det kommer att börjar torka och då sitter det garanterat fast. Vad är det för mupp till elektriker som du är bekant med, för att smörja trådarna finns det framtaget smörjmedel som fungerar både i dag och nästa vecka.
Tror inte diskmedel ingår i utbildningen på el och energiprogrammet.
Men lösningen som föreslagits ovan med att suga igenom en tunn tråd borde fungera om det inte är helstopp. Jag har flera gånger sugit igenom tråd i långa (100 meter) 110:ans gula markrör med en vanlig dammsugare utan problem.
Det kräver bara lite teknik att få till sugkraften och få till det tätt där man kopplar in dammsugaren.
Men i brist på riktigt glidmedel fungerar yes diskmedel utmärkt både till rörkopplingar och tröga tråddragningar bara det dras/kopplas medans medlet är blött och inte torkat..
Har använt det en mängd gånger när glidex/unipak har varit slut..
Det är sådana som dig man vill ta strypgrepp på när man måste komplettera/byta tråd. 😠R Rejäl skrev:
NEJ, NEJ och åter NEJ!R Rejäl skrev:
Sluta med diskmedel omedelbart.
Allt sitter fastlimmat efter ett tag, är det några böjar åt olika håll så är det typ totalt omöjligt att kunna ändra installationen i efterhand.
Vi är inga troll.R Rejäl skrev:
Diskmedel "fungerar" bara precis när man har haft på/i det, men senare efter några månader/år så klibbar det enormt samt att damm mm fastnar och gör det ännu värre.
Har man så dålig koll på vad man har i servicebilen så är det bedrövligt.R Rejäl skrev:
