har installerat en energiövervakare i elcentralen som mäter energiåtgången.
det var ju intressant att se hur mycket man drar och hur t.ex bubbelbadet
bidrar till elräkningen. idag började jag dock fundera på hur pass bra det
stämmer, i ett försök att se om man kunde få ner förbrukningen till
under 0,5 kwh per timma stängde jag av alltt jag kunde men mätaren
stannar ändå på 0,72 kwh, det som ännu var på då som skulle kunna
tänkas dra el var; 1 klockradio, en sladdlös dammsugare som stod i laddare,
inbrottslarmet, vattenpumpen och hydroforen. detta var allt som var på inget
mer, inte ens värmepumpen... kan det stämma att det här skulle dra dryga
700 watt i timmen??
Vad tror ni? finns det nån annan dold förbrukare jag kan ha missat??
700 watt i timmen??
vattenpumpen fanns när vi köpte fastigheten så jag har ingen som helst info
om den, hydroforen är dock bara 10 månader gammal... har inte heller riktigt koll
på vad den ska dra... går vattenpumpen konstant eller bara när man förbrukar vatten?
testade mätaren nogranhet nyss med en 40 watts lampa som stängdes av och på och mätaren visar faktiskt ganska bra med 38-42 watts ökad / minskad energiåtgång...
insåg också att även om vp är avstängd så går ju ventilationen i den ändå, kanske också bidrar?
Du kopplade ur frys och kyl men inte dammsugaren? Ingen aning vad den kan tänkas dra under laddfasen men några av watten borde du ju ha där. Klockradions få watt går väl att räkna av efter att ha läst typskylten.
Enklare energimätare har problem med icke-resistiva laster.
Mätaren kan då visa alldeles för mycket,
trots att den visar rätt för en glödlampa.
Om slår av/på en sak i taget av de återstående prylarna så kommer du antagligen se att
någon/några av dem drar orimligt mycket enligt din energimätare.
/Hasse
/Hasse
Mig veterligen har jag inte glömt något... eller jo, en ac till en övervakningskamera, men det är verkligen det enda...
Mätaren jag har satt in är en sån häringa;
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136195134
Det kanske är en opålitlig mätare...?
Ser ut som att den bara har strömtransformatorer och alltså egentligen bara mäter ström. I sådana fall kan den visa för stor förbrukning på bl.a. nätdelar (t.ex. till datorer, mobilladdare etc.), lysrör (inklusive lysrörslampor) och dimmrar.
Moderator
· 52 005 inlägg
Det finns exempel på att en sådan mätare kan ha ett mät fel på 10 000%. men det gälelr då bara för små belastningar i stil med mobilladdare som går på tomgång osv.
Kan du inte jämföra vad din mätare anger och vad som kommer från den riktiga mätaren, för den mäter typsikt rätt.
hmm.. du menar den utomhus på fasaden?
jo skulle jag ju kanske kunna göra, det borde ju bara vara å kolla den strax innan 24.00 och sedan samma sak följande dygn och jämföra med dyngsförbrukningen
innemätaren anger...
