209 471 läst · 138 svar
209k läst
138 svar
Ställa tvättmaskin och tumlare på IKEA Överskåp?
Ja så kan man ju göra, tack!H Håkan A skrev:Man kan ställa korgen på översta lådan i skåpet under tvättmaskinen.
Jag har tyvärr dörrar på skåpen men jag ställer bara dörren lite på glänt och korgen ovan på.
Sen beror ju höjden man ställer tvättmaskinen på hur långa man är.
Vi är rätt långa, jag är 190 cm så tvättmaskinen är placerad på bänken 90 cm ifrån golv.
Perfekt arbetshöjd
Är också inne på göra en sån här lösning med bygga skåp under mha IKEAs 40cm höga överskåp. Skulle dock vilja ha utdragsskiva för ställa tvättkorgen på. Liknande denna bild. Dock svårt att göra mha Ikeas delar. Någon som har tips eller bilder på hur ni gjort?
Hej! Har du möjligtvis bild på din lösning? MvhE e3henri skrev:Sådär då var min lösning i drift.
Blev två st IKEA skåp för diskbänk 60x60x60:
[länk]
Dessa sågade jag ner så de blev 30cm höga istället
Gjorde sedan 30cm höga lådor genom att sätta ihop en 20cm front + 10cm front med den här skenan [länk]
(man får hoppa fram och tillbaka i bruksanvisningen mellan 20cm och 10cm fronterna, samt att man får såga bort 10cm mer än markeringen på skenan - den är ju tänkt att skapa en 60cm eller 40cm front - men går fint även med 30cm).
Och till sist en hög maximera låda
fyra ben under varje skåp samt hel bänkskiva över skåpen. Inga speciella förstärkningar (mina nya Boschmaskiner så blixtstilla)
-2st. METOD
Överskåpsstomme för kyl/frys, vit
60x60x40 cm
402.055.37
-6st CAPITA
Ben, rostfritt stål
16 cm
102.678.95
-1st SÄLJAN
Bänkskiva, svart mineralmönster/laminat
246x3.8 cm
702.022.12
sågad till 1203mm (nedre) och 1233mm (övre) längd.
-2st FÖRBÄTTRA
Täcksida, matt vit
62x220 cm
404.176.62
sågade ner till 134cm längd.
-4st små Habo 501 möbelvinklar (ser bild!) skruvade mellan täcksidorna och översta bänkskiva
-1st kraftigare 10x10cm vinkeljärn (ser bild!) skruvad mellan vägg och översta bänkskiva
Mvh,
Dimi
60x60x40 cm
402.055.37
-6st CAPITA
Ben, rostfritt stål
16 cm
102.678.95
-1st SÄLJAN
246x3.8 cm
702.022.12
-2st FÖRBÄTTRA
Täcksida, matt vit
62x220 cm
404.176.62
Mvh,
Dimi
Monteringsdetalj.
SKITSNYGGT!D Dimitris76 skrev:-2st. METOD
60x60x40 cm
402.055.37
-6st CAPITA
Ben, rostfritt stål
16 cm
102.678.95
-1st SÄLJAN
246x3.8 cm
702.022.12
-2st FÖRBÄTTRA
Täcksida, matt vit
62x220 cm
404.176.62
Mvh,
Dimi
Jag har borrat med hålsåg ett hål i diskbänkens bakkant och slangarna leds ner till diskhonsavloppet.humla75 skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
SNYGGTD Dimitris76 skrev:-2st. METOD
60x60x40 cm
402.055.37
-6st CAPITA
Ben, rostfritt stål
16 cm
102.678.95
-1st SÄLJAN
246x3.8 cm
702.022.12
-2st FÖRBÄTTRA
Täcksida, matt vit
62x220 cm
404.176.62
Mvh,
Dimi
D Dimitris76 skrev:
C Claes Hedman skrev:
D Dimitris76 skrev:
