T
M martyyyyy skrev:
Eviga frågan som jag läser olika svar på:
Ska det vara mjukfog (silikon) eller hårdfog (samma som till klinkern) runt metallramen på golvbrunnen?
Så här står det t ex. på Byggmax:
På samma sätt som mellan klinkerplattor blir det en fog mellan klinkerramen och de intilliggande plattorna. Denna fog ska fogas på samma sätt som resten av golvet. Använd inte silikon till denna fog, då vatten som kan finnas under klinkerplattorna inte kan nå avloppet.
Så här står det på Gör det själv:
Det ska vara elastiska fogar mellan väggar och golv och mellan väggar som möts i ett hörn. Och det ska vara elastiska fogar där två material möter varandra, t.ex. mellan kakelplattor och golvbrunn
Hårdfog, ALDRIG silikon runt klinkerramen!
nino och 1 till
Ta inga som helst råd från ”Gör det själv” om det är tidningen du avser. Massor som är helt åt skogen i den.
Läs istället branschreglerna (Säker vatten, BKR, GVK) och monteringsanvisningarna för de prylar du använder.
Berntpeter
Hårdfog it is!
Gäller samma runt avloppsrör för toaletten?
