5 849 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
Sprickor i våtrumsmatta vid golvbrunn
Det satt endast gipsskivor bakom tapeten.
Plockade ner alla enkelt, förutom dom sista mot ytterväggen som av någon anledning satt med lim på reglarna plus en massa spik!
Detta gör att det sitter kvar en massa rester av gipsskivor som inte går att slå/bryta loss.
Några idéer hur man på ett bättre sätt än att hacka i 20h kan få bort detta skit?
en flexmaskin så är det borta på 10 minuter men kommer damma så in i Norden..M martyyyyy skrev:Det satt endast gipsskivor bakom tapeten.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 383 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 383 inlägg
En bra oscillerande multimaskin brukar lösa sånt där rätt enkelt. Jag använde rätt nyligt en nätdriven fein för att skrapa bort rester av limmad spånskiva och det gick bra, mycket trevligare än en flex men kanske inte snabbare.
Gick bra att få bort det mesta med ett multiverktyg.
Nästa fråga: Behöver ta upp ett hål (fyrkant) i golvspånet för att sätta ny golvbrunn. När jag sen reglar upp och sätter dit nytt golvspån - vad spacklar jag skarvarna med?
Moderator
· 52 418 inlägg
Om du skall ha klinker på golvet, så måste du flytspackla på golvspånet. I så fall behöver du bara se till att skarvarna är täta. Spacklet rinner ner igenom minsta hål.
Men du bör nog göra lite research på hur ett badrum skall utföras enligt dagens regler. Du måste ex. sätta golvbrunnen så att den kommer i höjd med den förväntade ytan från flytspacklet (du bör spackla ca 15mm tjockt vid tunnaste stället (brunnen) och så fall mot brunnen.
Golvbrunnen måste sitta fast i bjälklaget, spånskivan måste ha stöd under skarven runt brunnen.
Yes, det blir klinker. Har koll på flytspackling samt hur golvbrunnen skall sitta. Har även god hjälp av rörmokare samt elektriker inom familjen som ordnar dessa delar.H hempularen skrev:Om du skall ha klinker på golvet, så måste du flytspackla på golvspånet. I så fall behöver du bara se till att skarvarna är täta. Spacklet rinner ner igenom minsta hål.
Men funderar som sagt vad man tätar springorna med, då jag antar att golvspånet rör sig genom årstiderna. Silikon?
Ursäkta inaktiviteten, har jobbat
Har löst golvbrunnen och fått på OSB-skivor samt gips. Hade ett hörn (liten utbuktnad på nederdelen) som inte var heelt rakt vilket gjorde att jag fick en glipa på 2cm, se bild. Behöver jag spackla denna innan tätskiktet? Nästa steg är att sätta glasfiberremsor i skarvarna.
Mig veterligen ska du inte spackla väggarna i badrummet då rörelser i väggen kan skapa tryck mot kaklet och få det att släppa.
Jag skulle byta ut skivan till en som passar bättre. Ingen stor kostnad i sammanhanget.
Update: Flytspacklat golvet. Fick kanske en något för brant lutning mot golvbrunn, men kan nog lösa det med lite mer fix där när klinker ska på.
Snart dags för tätskikt.
Eviga frågan som jag läser olika svar på:
Ska det vara mjukfog (silikon) eller hårdfog (samma som till klinkern) runt metallramen på golvbrunnen?
Så här står det t ex. på Byggmax:
På samma sätt som mellan klinkerplattor blir det en fog mellan klinkerramen och de intilliggande plattorna. Denna fog ska fogas på samma sätt som resten av golvet. Använd inte silikon till denna fog, då vatten som kan finnas under klinkerplattorna inte kan nå avloppet.
Så här står det på Gör det själv:
Det ska vara elastiska fogar mellan väggar och golv och mellan väggar som möts i ett hörn. Och det ska vara elastiska fogar där två material möter varandra, t.ex. mellan kakelplattor och golvbrunn
