151 480 läst · 208 svar
151k läst
208 svar
Spräcka sten?
Ja, det var ju också en jämförelse. Påminner lite om det här med äpplen och päron på något vis... :xKungAnka skrev:
Men jag släpper det. TS har fått svar på sin fråga.
Tja, det är nog äpplen och päron. Vad jag var ute efter är kanske stora och små äpplen. Julas borr väger 7 kg och skulle säkert paja efter ett par månader i en hantverkares ägo, men för en hemmafixare som då och då behöver bila stora hål är den bättre än en liten Hilti. Fast fick jag välja på en 7 kilos Hilti och Julas maskin vet jag vad jag hade valt!
Jag har spräckt massor av stora stenar med hjälp av en värmestav, 14mm diameter c:a 600 mm lång.
Spräckt sönder stenar som varit upp till 1,5x1,5x1,5 m.
Dessutom massor av andra stenar som varit för stora att flytta på för hand.
Jag borrar ett hål på 16mm i stenen, maskinen är från Jula 799:-
http://www.jula.se/borrhammare-1500-w-001062
Har borrat massor av hål med den, inga problem med maskinen.
Jag har t.o.m kört 24mm hål i stenar med samma maskin, då använde jag 2 st seriekopplade 10mm halogenlampor (dia 10mmx300mm långa) som jag stoppade ner bredvid varandra i hålet.
Det fungerade också alldeles utmärkt, men nu är det betydligt snabbare att borra med 16mm borr.
20-40 min värmning och man har flertalet sprickor i stenen, bara att stoppa ner en kil eller ett spett i hålet och vicka isär stenen.
Stor sten som låg i backen, och en kant som stack upp.
Den största stenen till vänster i bild är nu nästan färdigspräckt, 4st borrhål gjorda +några till behövs.
Just värme har jag använt mig av på landet för att få stora stenar spräckta till mindre mer hanterbara.
Jag har tagit ved och spillvirke. Lagt veden runt stenen (grävt på sidor om stenen gått djupt ner i marken), gjort upp en eld, tagit vilstolen och beskådat brasan
Efter någon timme har stenarna gett med sig och har sprickor lite här och var. Sedan dränker jag det hela med vatten. OBS att stenarna är ordentligt varma så antingen får man ta mycket vatten eller vänta tills de svalnat innan man kan ta hand om dem och forsla bort dem. I något fall har jag fått elda en andra gång om stenen varit stor och inte spruckit hela vägen.
Jag köpte min på Elvärmeteknik i Gävle, de specialtillverkade den efter mina önskemål.mexitegel skrev:
En passande elpatron som de har fäst i ett rejält kopplingsstycke, så man kan skyddsjorda enheten.
Du har säkert någon liknande firma i ditt närområde.
Annars är mitt förslag att du kontaktar företaget i länken nedan, de vet vad det handlar om och kan tillverka en åt dig.
Om du skaffar en: Det är viktigt att du borrar i stenen för fulla längden av värmestaven,
för att få all värme i stenen. Långa SDS-borrar finns att köpa i varierande
längder.
http://www.elvarmeteknik.se/?aid=41&pid=97
Stora stenen nästan färdigdelad med värmestaven.
Helt ofarligt att spräcka med värmestav, inget som flyger och far.
Bara att stoppa ett spett i hålet och vicka isär.
Värmen inifrån borrhålet gör att det blir sprickor åt fler håll, det hinner inte ens värma upp någon större del av stenen.
Det är bara rejält hett i närheten av hålet.
Kyla med vatten tillför inga extra sprickor, det som vill spricka har redan spruckit.
· Linköping
· 48 inlägg
Köpte 4 st 20 mm kilar från http://www.sten-spräckning.se
Dom har fungerat bra, se till att dom är ordentligt infettade och ha alltid en lös ifall stenen inte vill spricka direkt.
Satsa på kvalitetsborr, köpte 2 st noname för att undvika överhettning. På ena lossnade hårdmetallskäret och den andra gick helt av några cm från skäret, ett slitet Hilti borr som jag lånade från svärfar överlevde utan problem.
Jag köpte mina spetsiga huggmejslar på Biltema.
När jag delar på ohanterliga bitar jag värmt loss,
så borrar jag några 16mm hål och driver i dessa:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...mejsel-och-Brytjarn/Huggmejsel-300-mm-192201/
Fungerar perfekt, de håller trots den omilda behandling
jag utsätter dem för med storslägga.
54,90 :-/st på Biltema
Ser ju nästan för bra ut för att vara sant, har kontaktat EVT för att se om dom kan bygga ihop en tillUfons skrev:Jag köpte min på Elvärmeteknik i Gävle, de specialtillverkade den efter mina önskemål.
längder.
[länk]
Du har ett PM med lite fråger angående själva staven.
